Как сделать заземление в многоэтажном доме?
Живу почти на последнем этаже, хочется иметь хорошое заземление чтобы к нему подключить усилитель мощности и трансивер.
плита электрическая???
Нет, газовая.
Неужели ни у кого нет заземления???????????
На распредщитке земли нет.
Если подцепиться к грозозащите (старой ржавой проволке),
то будут только помехи телезрителям, а не заземление.
Тогда выход один: защитное заземление (грозозащиту) использовать мачты телевизионных антенн, естественно, с развязкой от ВЧ дросселем.Цитата:
Первоначальное сообщение от 123
Нет, газовая.
ВЧ-землю придется делать только противовесами.
Если спусить провод из окна и вбить кол в землю,
хорошо будет?
Вопрос какой длины и прочее.
Какая почва? Если песок, то недумаю, что 1 кол решит проблему. Фирма обломаласъ: по конкурсу, по минимальным расценкам согласилась сделать заземление для компютерной сети из расчета 4 стальных кола покрытые медъю длиной 2м.
Это дало ~63 Ом !!!. Когда загнали по периметру дома около 10 колов на глубину 16-18м ели получили требуемое сопротивление ниже 4 Ом.
Посмотрите, как сделан водопровод холодной воды. Раньше это делали сваркой. Если так, то сделаите качественное подсоединение перед 1. резбовим соединением.
кол в землю- это хорошо, если кол не один и вбит глубоко =)Цитата:
хорошо будет?
Только один момент - такое заземление все равно будет прохо работать, так как длина провода получается одного порядка с длиной волны.. в этом случае нужно применять устройство "искусственная земля", оно представляет собой последовательный контур из вариометра и воздушного КПЕ, включенный между корпусом передатчика и любой землей, будь то грозозащита или противовес..
Позволяет настроить "землю" для рабочей частоты.
Единственно, что настраивать нужно так же, как и антенный тюнер.. долго. Но при плохой ВЧ земле оно того стоит.
А для чего такую мегапроволку тянуть в 1.5 см. толщиной?Цитата:
завести провод сечением 10-16мм от распредщитка который установлен на лестничной клетке.
Судя по посту в любом многоэтажном доме нет никакого заземления...Цитата:
то будут только помехи телезрителям, а не заземление. [/B]
Контур дома соединён с основной земляной шиной дома, которая идёт по щиткам. От каждой трансформаторной будки идёт общая земляная шина/контур по всем домам что к ней цепляются. 1 будка, 5 домов, все 5 в одном контуре. Ограда на крыше так же идёт отдельной шиной в нескольких местах к основному контуру (тот что в земле). Если дома современные то там может этого и не быть, то просто на щиток. (встречал такие дома, где ничего вообще нет. Строили специалисты "могу копать могу нет...")
Узнать точно ли есть земли и одинаковые ли они просто, замерив разность потенциалов контуров разных домов.
Если 5-ти этажка то там походу надо либо на "0" землиться либо вкапывать ведро :( 9-ти этажки впорядке в этом плане.
Эксперименты по разности потенциалов проводились собственноручно на 6-ти домах. Дома были частично новые и частично старые. При постройке ethernet сетей заземление очень критично и не из-за помех на ТВ и.т.д, а по причине дороговизны оборудования которое выгарает при малейших скачках или разностях в цепях. "Если горит один и тот же девайс на одном и том же томе то надо рыть в заземление. Хоть вкапывайте цестерны в землю на глубину 100м, не поможет.
Контур домов - это земля! От неё питается шитки, подвалы, крыши...
Вот людям делать нечего... :))) Это что, "круглое носим, квадратное катаем"? Или дом мегастарый? Или некомпетентность фирмы в постройке ethernet сетей... :)Цитата:
Первоначальное сообщение от wily
Следует ли что заземлить можно на электрощиток?Цитата:
[i]Контур домов - это земля! От неё питается шитки, подвалы, крыши... [/B]
Или как по-другому можно подключиться к контуру дома???
Если дом в норме то можно. Так подключены электроплиты. Я подключился к контуру на крыше, прям к одной из шин что спускается вдоль дома в землю и подключена к контуру домов, так как ближе и менее проблемматичнее на моём QTH. Это гораздо лучше чем копать вёдра, вбивать колья (по 10шт) огород жителям нижних этажей :)
ИМХО!
Квадрата 3 хватит, но никак не 15 мм проволку. Но может там какие-нить ВЧ наводки лезут на шину менее 10мм, не знаю... Но думаю вряд-ли.
А эта шина ржавая как у всех и после подключения TVI по всему дому?
не понял немного вопрос. Железка полюбому ржавеет. Но та шина (5 х 20) не прогниёт много лет...Цитата:
Туда же и мачты антенные приварены отдельной шиной. У меня даже сливная труба приварена шиной к заземлению...
На щиток почти все землят кто живёт в многоэтажном доме...
ВЧ ток течет по поверхности, по ржавой поверхности.
