11.05.2004, 12:34 #1Без позывного
- 19.09.2002
- 55
- 98
Металлическая крыша и вертикал
Подскажите при установки на металлической крыше вертикала будет ли сама мет. крыша являться противовесом ? Нужны ли будут доп. Противовесы? И еще вопрос если над мет. Крышей растянуть диполь(или Виндом) на высоте от крыши ок .3-х метров будет ли такая антена приемлимо работать. Заранее спасибо.
11.05.2004, 15:37 #2Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Сам живу под такой крышей, но использовать ее в качестве противовеса - не рискую, по той причине, что крыша старая, ржавая и очень сомневаюсь в качестве гальванического контакта между металлическими листами.
Вот мне рассказывали, под Москвой один "бедный" покрыл крышу своего особняка медными листами и пропаял стыки. Самое противное - не радиолюбитель!
11.05.2004, 15:42 #3Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
Если подключить оплётку кабеля к крыше, конечно будет. По поводу диполя антенна будет наботать нормально, в своё время ставил на мет.крыше инвертор на 40 - 20 метров, всё было замечательно, концы полотен были 50 см от крыши (крыша коньком).
Дмитрий.
13.05.2004, 00:05 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Такая крыша будет лучше чем любое количество противовесов, но только надо не полениться а проволочными перемычками поспаивать все листы железа кровельного, что кстати не есть большая проблема, по крайней мере не так трудоемко, как спаять из проволки медной сплошную решетку по всей крыше, как это сделал UA1DZ (не уверен, что это многие видели, но слухи про это были).
13.05.2004, 10:48 #5Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Пропаивать - IMHO долго. Проще и гораздо быстрее перемычки к крыше крепить заклепочником.Первоначальное сообщение от RA4AJF
13.05.2004, 12:44 #6ua1nanГость
Не надо ни чего паять и клепать! Стыки кровельного железа крыши обычно заделывают внахлест. И если листы ржавые ( а это почти всегда так и есть), все равно стык работает как конденсатор и для ВЧ тока это сопротивление очень низкое.
Сходите на сайт Игоря Гончаренко, там есть расчеты по ВЧ заземлению.
22.08.2004, 00:24 #7
Интересно, как работает штырь у которого мет.крыша противовес по сравнению с проволочными противовесами.
23.08.2004, 10:54 #8Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Гораздо хуже, чем штырь с блином, у которого радиус равен 1/4 волны + 5%.Первоначальное сообщение от Neo
Я не спец по штырям, но практика говорит о том, что противовесы должны быть, для того, чтобы антенна стала резонансной. Не знаю, что там по поводу КПД и проч., но без противовесов такой вертикал настроить будет сложно ... может у меня крыша была слишком ржавой?
Но в моем случае удлиненная GP на десятку, приподнятая на метр от железной крыши с 40 противовесами полностью (!)изолированными от кровли, работала несравнимо лучше, чем с кабелем, винтом прикрученным к кровле.Последний раз редактировалось RX3XX; 23.08.2004 в 16:16.
26.08.2004, 17:26 #9Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Re: Металлическая крыша и вертикал
Первоначальное сообщение от Andy_L
Подскажите при установки на металлической крыше вертикала будет ли сама мет. крыша являться противовесом ? Нужны ли будут доп. Противовесы? И еще вопрос если над мет. Крышей растянуть диполь(или Виндом) на высоте от крыши ок .3-х метров будет ли такая антена приемлимо работать. Заранее спасибо.73! Тарас (UA1ATA)
26.08.2004, 17:29 #10Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Крыша как противовес будет хорошо работать только в том, случае, если между листами хороший контакт.Первоначальное сообщение от Andy_L
Натягивать прямо над такой крышей диполь смысла не имеет, во-первых, сильно упадет входное сопротивление и нормального КСВ будет не добиться, а во-вторых, излучать такая антенна будет в основном вверх, так что о дальних связях придется забыть.. На железной крыше - только вертикал, и если есть возможность, спаяйте перемычками листы, не пожалеете.73! Тарас (UA1ATA)
