Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RO2Z
  • 1 Размещено UA3BZ
Тема: Кабель - температура монтажа.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Здравствуйте.
    Коллеги подскажите можно ли делать мотаж коаксиального кабеля, например радилаб 213 или 8fb при низких температурах?
    Точного описания не нашёл, есть общие замечания про коаксиал, что монтаж только при температурах не более -5. А у нас ожидается -20, а хотелось уже антенну поднять на рабочую высоту.
    Есть у кого нибудь личный опыт, работы с кабелем при низкой температуре?
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    97
    23
    Сильно зависит от качества материалов, из которых кабель изготовлен. RG-213 монтировал до -20, правда дубел он прилично, и надо при этом соблюдать аккуратность и радиусы изгиба делать возможно бОльшими. А вот насчет 8D-FB... если медь - низкую температуру он выдерживает при монтаже сносно, если омедненный алюминий - может и повредиться.
    Если есть возможность, отрежьте кусочек имеющегося кабеля, повертите его, пока он теплый, дальше - в морозилку или за окно (смотря, где холоднее), и снова повертите в руках, попробуйте согнуть, зачистить - станет понятно его поведение.
    По даташиту на 213й rgflex (импортный, хороший), Installation temperature [°C] -20 to +60 (= не путать с рабочей температурой). Для 8D-FB даташита не нашел, но Вы можете поискать конкретно для своей марки и производителя.
    В любом случае, ниже -20 град. Ц., монтаж я бы не советовал - ломается и нормально не гнётся.
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Из описания. Радиолаб 213 Минимальный радиус изгиба (многократно) 82 мм
    Из ГОСТ 11326.4-79 на похожий РК-75-7-11:
    1.4.1.2. Мин. допуст. темп. эксплуатации, при изгибах - минус 40 град.
    (в наших случаях - петля у поворотного устройства)
    5.1. Минимальный радиус изгиба:
    - при монтаже при температуре 5 град. и выше - 50 мм, ниже 5 град. - 100 мм.
    Разделайте концы в тепле. И не гните сильно на морозе.
    Личный на морозе - минимальный.
    По нашим проектам при нашем надзоре - монтаж в Сибири зимой - многократно. RG-50-7-314, LDF4-50A. Последний - грели в палатке при размотке с барабана.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 19:00
  2. Как апгрейдить реле температуры?
    от Romans в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 20:41
  3. Изготовление, сборка и монтаж вариометра
    от infine в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 16:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 00:56
  5. Нужно изготовить платы и монтаж на базе м.с. ISD17240PY
    от Ludman в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 12:17
