07.12.2023, 11:10 #1High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 428
Кабель - температура монтажа.
Здравствуйте.
Коллеги подскажите можно ли делать мотаж коаксиального кабеля, например радилаб 213 или 8fb при низких температурах?
Точного описания не нашёл, есть общие замечания про коаксиал, что монтаж только при температурах не более -5. А у нас ожидается -20, а хотелось уже антенну поднять на рабочую высоту.
Есть у кого нибудь личный опыт, работы с кабелем при низкой температуре?ex. UB4HAP
07.12.2023, 11:54 #2
Сильно зависит от качества материалов, из которых кабель изготовлен. RG-213 монтировал до -20, правда дубел он прилично, и надо при этом соблюдать аккуратность и радиусы изгиба делать возможно бОльшими. А вот насчет 8D-FB... если медь - низкую температуру он выдерживает при монтаже сносно, если омедненный алюминий - может и повредиться.
Если есть возможность, отрежьте кусочек имеющегося кабеля, повертите его, пока он теплый, дальше - в морозилку или за окно (смотря, где холоднее), и снова повертите в руках, попробуйте согнуть, зачистить - станет понятно его поведение.
По даташиту на 213й rgflex (импортный, хороший), Installation temperature [°C] -20 to +60 (= не путать с рабочей температурой). Для 8D-FB даташита не нашел, но Вы можете поискать конкретно для своей марки и производителя.
В любом случае, ниже -20 град. Ц., монтаж я бы не советовал - ломается и нормально не гнётся.73! Дмитрий, RO2Z
07.12.2023, 12:08 #3Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Из описания. Радиолаб 213 Минимальный радиус изгиба (многократно) 82 мм
Из ГОСТ 11326.4-79 на похожий РК-75-7-11:
1.4.1.2. Мин. допуст. темп. эксплуатации, при изгибах - минус 40 град.
(в наших случаях - петля у поворотного устройства)
5.1. Минимальный радиус изгиба:
- при монтаже при температуре 5 град. и выше - 50 мм, ниже 5 град. - 100 мм.
Разделайте концы в тепле. И не гните сильно на морозе.
Личный на морозе - минимальный.Есть у кого нибудь личный опыт, работы с кабелем при низкой температуре?
По нашим проектам при нашем надзоре - монтаж в Сибири зимой - многократно. RG-50-7-314, LDF4-50A. Последний - грели в палатке при размотке с барабана.Юрий UA3BZ
2Спасибо
