27.07.2024, 09:36 #1High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1734
YAESU G-2800
Коллеги. На днях предстоит замена резистора в поворотке. Какая методика юстировки после замены?
Как выбирается зазор между металлической шестерней надетой на резистор и промежуточной капроновой (если это надо)?
О методике регулировки, предложенной AC8DE и WF0GM, прочитал. Но они описывают регулировку/юстировку
касаемо G-800\1000. Боюсь, что есть существенная разница.......
Подскажите кто в курсе или сам делал.Последний раз редактировалось R5DT; 27.07.2024 в 09:41.
Александр.
27.07.2024, 09:55 #2Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
Делал только на новой поворотке.
Нарисовал маркером риску на редукторе , вращение на 360 по контроллеру и если риски на редукторе не совпали - крутим потенциометр сзади контроллера ... и так пока оборот 360 полностью не совпадет на редукторе и контроллере.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.07.2024, 10:55 #3High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1734
27.07.2024, 11:13 #4Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
Александр, могу только предположить )) что у Вас получится.
Сам не делал.
Контроллер ведь обрабатывает напряжение после резистора.
Главное попасть с напряжениями для любого крайнего положения редуктора.
Есть таблица напряжений для редуктора \контроллера.
Выставьте редуктор сразу в крайнее положение и подгоните положением резистора напряжение плюс\минус , остальное отъюстируете потенциометром контроллера.
зы: наверное стоит одеть верхнюю крышку редуктора без шариков и не затягивая болтов, повращать , померить и если надо подвигать резистор.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.07.2024, 11:45 #5High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1734
Дмитрий. Во всяком случае методика AC8DE и WF0GM расписана досконально. В понедельник получу резистор и попробую.
Александр.
27.07.2024, 12:49 #6
27.07.2024, 13:49 #7High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1734
Иван. Мне мой товарищ из личных запасов выделил.
Но их можно приобрести:
https://www.qrz.ru/classifieds/searc...BE%D0%BC+RA25YАлександр.
27.07.2024, 14:40 #8
27.07.2024, 20:19 #9High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1734
27.07.2024, 22:31 #10
1Спасибо
