10.09.2002, 11:33 #1ВаськаГость
А не шарахнет ли в мой вертикал???
Собираю антенну UT1MA.
Дом у меня 5 этажей, хочу поставить на крышу.
Вопрос такой, а не ударит ли в антенну молния в грозовой период? Ведь может, собака.
Вопрос такой, как обезопасить себя и окружающих от молнии???
10.09.2002, 11:56 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Нет никакого средства, кроме устройства молниеотвода по всем правилам.
10.09.2002, 12:06 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Для обеспечения грозозащиты конструкция антенны должна быть такова, чтобы обеспечивалось гальваническое соединение Вашего "молнеприемника" с контуром заземления непосредственно на крыше.Заземление через оплетку кабеля у трансивера - не спасет!Достанется всем - прямое попадание не прощает ошибок.И, если конструкция антенны не предусматривает этих мер - грош-цена этой идее.К сожалению переключение фидера от трансивера на землю не обеспечивает общей безопасности.
10.09.2002, 12:18 #4ВаськаГость
На крыше уже имеется небольшая мачта, предназначенная для установки антенны ТВ, но на ней ничего нет, хочу ее задействовать. Может быть она уже подключена к контуру заземления??? Тогда заземлен будет противовес антенны. А как быть с излучателем??? Он же ведь незаземлен???
11.09.2002, 14:41 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Возможно ТV- антенна и была заземлена, но обычно на "соплях"- доверия нет.В конце концов заземление должно быть замерено прибором и его значение должно соответствовать.Что касается Вашей антенны, то с этой проблемой не определился ее генеральный конструктор! И еще UA9CR - уж больно расхваливал ее. Интересно, согласились бы они держать в руках антенну во время грозы?Между прочим, в прошлом веке, конструктор ж.д. моста стоял под ним во время первого проезда поезда!
11.09.2002, 17:15 #6Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
тогда, в прошлов веке, мост не рухнул на конструктора при прохождении первого поезда. Но как вы, надеюсь, помните, этот мост рухнул той же ночью, когда конструктор принимал поздравления...
31.05.2004, 17:57 #7Без позывного
- 16.10.2003
- 105
Решаю эту же прблему. Мачта качественно заземлена.
Не поможет ли установка грозоразрядника ?
Может есть другие решения ?
31.05.2004, 18:12 #8Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Резистор (дроссель) для стекания статики на землю+разрядник хороший на качественную землю.
Прямое попадание молнии это вообще очень жестоко...
Удачи !
UR3IQO
01.06.2004, 15:12 #9Low Power
- 08.09.2003
- 81
Информация к размышлению для всех нас.
В каждом областном центре с конца 50-х, начала 60х построены типовые ТВ башни.Существует три основных проекта, наиболее распостранен 150 метровый проект. Так вот, каждый год, иногда не один раз в неё (башню в нашем городе) бьет молния. Последствия ударов всегда были разные.Но были всегда, не смотря ни на что ( тех.мероприятия). Самый мощный разряд был лет 8-9 назад. Со стороны это выглядело так: низкая свинцовая облачность над городом (жара, июль, полдень), заряд бьет не змейкой или зигзагом, а острым конусом вниз в верхушку башни.Одновременно возникает яркий ореол по краям башни до земли. Через 3-4 сек. страшный грохот разряда ( наблюдал с "высотки" в 1,5 км от башни. Последствия "разгребали" неделю - сгорело все что "длиннее метра", hi! Коммутация, входы-выходы видео/аудио, сигнализация, импульсники и т.д. и т.п. Никаких проблем с ламповой техникой,трансформаторами и релейной коммутацией... Самое интересное - сгорела (разорвалась) труба водопровода подходящая в земле к зданию под башней. Сотрясение во время удара было такое, что кое где осыпалась штукатурка. В соседних жилых домах погорелоа куча телефонов, телевизоров. Под башней слава богу никого не было.
А Вы говорите разрядники... После этого был сделан новый молниезащитный контур под башней (16 уголков 75мм х 1.5 м свареных между собой) и примерно такое же отдельное защитное заземление для оборудования станции. Проблемы после гроз остаются, но не в таком обьеме. А может разряды не такие...?
В "запасе" есть еще пара -тройка "страшилок" из жизни радиопредприятий.
Резюме: ОТ ПРЯМОГО УДАРА МОЛНИИ 100% ЗАЩИТЫ НЕТ. Но делать грозозащиту нужно обязательно и грамотно.Очень много зависит от расположения антенны, высоты, наличия близкостоящих высоток и обьектов. Хотя если вы живете в частном доме , в месте с близко расположенными грунтовыми водами опастность прямого удара еще больше чем в "высотку".
Да хранит Вас Господь и хорошее сечение заземлителя!
02.06.2004, 05:42 #10Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ну, Александр, ваша страшилка меня серьезно устрашила.
Полезу на крышу смотреть чего там и как...
02.06.2004, 09:27 #11QRP
- 03.03.2003
- 49
- 49
HP51 прав,у меня в деревне так и получилось,дом стоит в самой низине,постоянно сырость,дерево стояло в самом низком месте к нему был прицеплен одним концом LW 40м,молния шарахнула в дерево разодрав его пополам,но провод остался "жить"на оставшемся стволе,до тех пор я думал что молния шарахает только в самые высокие места(да и в школе об этом говорили)
03.06.2004, 10:23 #12Low Power
- 08.09.2003
- 81
В разрыв инверторов ( да и любых видов диполей) полезно поставить сопротивлние (млт-2 10-100 ком, герметизировать).Влияния на работу антенны не окажет, а статику и слабые зазряды с плеч на входе фидера снимет+ контроль целостности фидера- паек-скруток прибором снизу. Внизу в разрыв коаксиала тоже не помешает это же, если не предусмотренно конструктивом( в импортных трансиверах всегда стоит резистор+ простенький разрядник). корпус(читай оплетка) обязательно заземлять дома любым подходящим способом - это "путь" для стока зарядов с оплетки-плечь диполя( в противном случаи "живчики" будут искать" путь" через элементы схемы Вашего тр-ра и БП на сеть-ноль). И естественно простейший коммутатор антенн- от галетника на керамике, до релейного, лучше на коаксиальных : РЭВ-14-16.Простейший вариант: влючил БП- реле подключило антенну к тр-ру, выключил - антенна на землю.Лучше два реле: одно коммутир. антенну, другое переключает тр-ер между ант-ой и нагрузкой (50 ом 10-100Вт) это отдельным свитчем...Если много антен-добавляте кол-во реле. Все выше перечисленное успешно работает много лет. РЭВ-14,15 держат по паспорту до 1 КВт, реально больше, ест-венно не перекл. во время ТХ. Так что устроит всех: и 100 ватников и "Вещателей"!
П.С.: Все вышеизложенное не спасает от прямого удара молнии, лишь только смягчает последствия...
05.06.2004, 12:20 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Вот как раз медь для молниеотвода хуже стали. Из расчета плавления проводника при большом импульсе тока медь проигрывает в несколько раз и дороже. Умножаем увеличение цены и сечения = гораздо дороже стали. Обычно берут сталь 8-10 мм диаметром и соединяют молниеприемник с заземлением НА СВАРКЕ.
28.08.2004, 22:16 #14High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 571
- 239
- 124
Как соединиться на крыше/чердаке с заземляющей шиной? Идеальное соединение - сварка, а если нет возможности? Существует ли способ сваривания двух металлов в отсутствии сварочного аппарата?
29.08.2004, 19:03 #15Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
"Идеальное соединение - сварка, а если нет возможности?"
Тогда остается только резьбовое под гайку.
