Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Первоначальное сообщение от Владимир И.
    to UR0GT
    "Пользуясь случаем, советую воздержаться от согласования таких высокоомных антенн встроенными тюнерами "буржуйских" трансиверов или их внешним "ширпотребом" напрямую. Там обычно стоят "хилые" конденсаторы и реле, которые быстро "вылетают" от высокого напряжения в узле запитки таких антенн."- присоединяюсь на 100%
    Наверное, поэтому в тех. руководстве автоматического тюнера АН-4 и в User Manual IC-718 не рекомендуют использовать тюнер АН-4 для согласования антенн "веревок" длиной кратной половине длины рабочей волны?
  2. #17
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
    А, в то же время, как тут объяснялось, при длине кратной полуволне, такая антенна наиболее эффективна!
    За все надо платить! :bad:
  3. #18
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от ur0gt
    я расскажу как, при помощи спиннинга, крепить растяжки за верхушки деревьев.
    Цитата Сообщение от OM_PETER
    Хорошая идея!!!
    Это же каким спиннингистом надо быть! У рыбаков даже такие соревнования есть - на дальность и точность. Завидую Вам, друзья!
    Я не рыбак, вспомнил детство, сделал большую ... рогатку с резиной от медицинских жгутов и кожаной держалкой для больших гаек (вместо камней). А дальше всё как у Вас, и уже много лет... Для выездов с аппаратурой это прекрасная вещь, антенны растягиваются быстро и на любом высоком дереве.
    И демонтаж такой антенны тоже не занимает больше нескольких минут.
    С уважением к Вам - Яков, US0KF
    P.S. Спасибо за интересные и полезные сообщения в форуме
  4. #19
    04.01.2006
    Kazanlak
    33
    15
    Фен-клуб "Длинная веревка"
    Несколько обобщении:
    1.Антенна LW (длинная веревка) - всенаправленная антенна - если иметь в виду вращение Земли!
    2.Антенна LW может работать со всякими трансиверами, но не каждьi трансивер может работать с LW!
    3.Длинная веревка лучше, когда длиннее!
    ....и т.д.
    72,LZ1KZ
  5. #20
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....и т.д.
    72,LZ1KZ
    Очень длинная веревка лучше чем длинная...
  6. #21
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Это так-можно перечитать Ротхаммеля в части LW - ДН и усиление
    Появляется усиление,лепестки (их четыре) как бы *прижимаются*
    к полотну антенны
    Усиление хоть и медленно,но возрастает.
    Если *лучь* диаграммы направленности направить в нужное
    направление,Следует ожидать устойчивых связей со странами
    с данного направления.
    *Отработав* страны с одного направления,можно изменив пространственное расположение антенны, работать с другими
    странами.
    Желательно 3 (и более ) лямбда.
  7. #22
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Привет Всем!
    Сегодня на крыше поставил W3dzz но высоту сделал 4-5 метров от крыши
    Пока нет мачты и что бы не пугать соседей поставил бамбуковую палку 4 метра
    Получилось одна сторона на 4 м, но пришлось по техническим причинам сделать так см рис.
    Вопрос : высота относительно крыши - это высота относительно земли?
    Дом "хрущевка", крыша рубероид.
    На передачу не пробовал - на прием лучше чем луч 30м из окна на дерево
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 25.07.2009 в 04:37.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  8. #23
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Эксплуатировал такую антенну около пяти лет.Как обзорная или запасная антенна - неплохой вариант.Но если не начем работать,то вполне подойдет.Ротхаммель в своей книге "Антенны" рекомендует минимальную высоту подвеса не менее 6-ти метров,и ,кабель должен быть строго определенной длинны.Иначе не получится согласования на нескольких диапазонах.КСВ меньше 1,5 у меня не получилось,хотя настраивал с MFJ-259.Точка запитки антенны была на высоте 16 метров над крышей пятиэтажки(крыша ж/б плиты),концы диполя на высоте 12 метров над крышей.На 80,40 и 20 метрах работала неплохо,на 15м.-паршиво,на 10-ти метрах не работал(прохода не было).Желательно применить симметрирующее устройство(Беньковский и Липинский.стр.№242).Хорошо сказывается на широкополосности антенны.
    Теперьо LW-антенне.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от Владимир И. Посмотреть сообщение
    Многократные проверки показали, что уровень TVI на 80 и 40 не меняется от отклонения длины антенны на 2-3 метра от резонансной, чего нельзя сказать о 14 МГц и ВЫШЕ!!! Вот туда у меня и настроена антенна. Она естественно несколько длиннее резонансной длины на 80 и 40 , но согласуется элементарно.
    Ничего нового я не сказал, именно так и рекомендуется делать... из многочисленных источников
    Если можно по подробнее про ВЧ диапазоны.Из прочитанного я понял,что лучше сделать длинну антенны кратной полволны на 20-ку(5...7 полуволн) или на 15-шку.Тогда такая антенна при правильном согласовании будет давать меньше TVI ?
  9. #24
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Можете подсказать какой длины нужен кабель и можно ли согласоваться при помощи АСУ (тюнера)
  10. #25
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Из Ротхаммеля - 7 полуволн 28,4мГц с учетом коэфф. укорочения 0,66 = 24,49м
    Если длины мало, то можо увеличить до 9, 11, 13 и т.д. полуволн.
    http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?rothammel.zip
    на стр. 59 описание W3DZZ
    Использовалась такая антенна на коллективке RK9QWC.Стояла на 3-х метровых мачтах шиферной крыше 4-х этажного здания. Работали на 80-40-20. Сравнить ее не с чем было, но субъективно работала неплохо.
    Попутно вопрос: Как у Вас, Игорь, изготовлены (конструктив) фильтр пробки?
  11. #26
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    А в каком ключе вопрос? Если с т.з. Rвх, то от крыши, а если о диаграмме, то, часто, от земли http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...B%F8%E8#212107
  12. #27
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Жаль нет фотоаппарата. Показал бы наглядно
    Скажу так:
    Пластина текстолита на ней посеребренным проводом катушка. В пластине отверстия под витки и внутри по два конденсатора последовательно соединенных включенных параллельно катушке
    Антенна досталась готовая от друга...
    Конденсаторы высоковольтные дисковые ну подключение к ним с помощью винтов
    Добавлено через 6 минут
    Да работает классно по сравнению с антенно установленной с балкона на дерево диполь и луч
    Во-первых меньше шумов
    Да еще включал к СБ так по его индикатору шумы упали: если раньше 2 -1.5 столбика
    То на этой антенне 0.5. Чистый прозрачный эфир
    У меня видно с крыши в сторону Востока дома возле моря 2-3 км
    RA6H работал но тогда на луч на той же позиции в 94 году 4 ватта на Р-104
    Так слышно 59++ и они принимали меня тоже
    Северная сторона немного закрыта. Настроили 16-ти этажек
    Хорошо слышно стало SA ....
    Единственное плохо, что много проводов всяких идет
    Кстати не знаю что это натянуто на изоляторах по два провода между домами
    Друг говорит что это сеть 220 В, а я помню ,что это радиотрансляция
    Кто подскажет, не хочется на высоте с тестером лазить
    Добавлено через 13 минут
    Да я забыл про это когда ставил антенну. Как теперь быть? Придется наверно через
    АСУ подключать...
    Длина два этажа 5м + 3м или 5М до антенны +3м я сделал бухту оказался длинный кабель примерно
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 29.07.2009 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
  13. #28
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Это радиотрансляция, но там тоже порядка 240В, когда закоротишь провода чем нибудь искры летят...
  1. FT-840 + w3dzz
    от alexfx в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:54
  2. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
  3. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  4. W3DZZ 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 17:16
  5. про W3DZZ
    от UN8FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 11:36
