03.10.2005, 16:41 #16Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Наверное, поэтому в тех. руководстве автоматического тюнера АН-4 и в User Manual IC-718 не рекомендуют использовать тюнер АН-4 для согласования антенн "веревок" длиной кратной половине длины рабочей волны?Первоначальное сообщение от Владимир И.
to UR0GT
"Пользуясь случаем, советую воздержаться от согласования таких высокоомных антенн встроенными тюнерами "буржуйских" трансиверов или их внешним "ширпотребом" напрямую. Там обычно стоят "хилые" конденсаторы и реле, которые быстро "вылетают" от высокого напряжения в узле запитки таких антенн."- присоединяюсь на 100%
03.10.2005, 21:34 #17High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
А, в то же время, как тут объяснялось, при длине кратной полуволне, такая антенна наиболее эффективна!Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
За все надо платить! :bad:
23.04.2006, 21:52 #18Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Сообщение от ur0gt
Это же каким спиннингистом надо быть! У рыбаков даже такие соревнования есть - на дальность и точность. Завидую Вам, друзья!
Сообщение от OM_PETER
Я не рыбак, вспомнил детство, сделал большую ... рогатку с резиной от медицинских жгутов и кожаной держалкой для больших гаек (вместо камней). А дальше всё как у Вас, и уже много лет... Для выездов с аппаратурой это прекрасная вещь, антенны растягиваются быстро и на любом высоком дереве.
И демонтаж такой антенны тоже не занимает больше нескольких минут.
С уважением к Вам - Яков, US0KF
P.S. Спасибо за интересные и полезные сообщения в форуме
08.05.2006, 15:58 #19
Фен-клуб "Длинная веревка"
Несколько обобщении:
1.Антенна LW (длинная веревка) - всенаправленная антенна - если иметь в виду вращение Земли!
2.Антенна LW может работать со всякими трансиверами, но не каждьi трансивер может работать с LW!
3.Длинная веревка лучше, когда длиннее!
....и т.д.
72,LZ1KZ
24.12.2006, 21:34 #20Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Очень длинная веревка лучше чем длинная...
Сообщение от LZ1KZ
26.12.2006, 16:57 #21Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Это так-можно перечитать Ротхаммеля в части LW - ДН и усиление
Сообщение от LZ1KZ
Появляется усиление,лепестки (их четыре) как бы *прижимаются*
Сообщение от LZ1KZ
к полотну антенны
Усиление хоть и медленно,но возрастает.
Сообщение от UA3ASR
Если *лучь* диаграммы направленности направить в нужное
направление,Следует ожидать устойчивых связей со странами
с данного направления.
*Отработав* страны с одного направления,можно изменив пространственное расположение антенны, работать с другими
странами.
Желательно 3 (и более ) лямбда.
Сообщение от UA3ASR
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.07.2009, 04:30 #22Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Привет Всем!
Сегодня на крыше поставил W3dzz но высоту сделал 4-5 метров от крыши
Пока нет мачты и что бы не пугать соседей поставил бамбуковую палку 4 метра
Получилось одна сторона на 4 м, но пришлось по техническим причинам сделать так см рис.
Вопрос : высота относительно крыши - это высота относительно земли?
Дом "хрущевка", крыша рубероид.
На передачу не пробовал - на прием лучше чем луч 30м из окна на деревоПоследний раз редактировалось UR5FCM; 25.07.2009 в 04:37.
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
25.07.2009, 20:24 #23Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Эксплуатировал такую антенну около пяти лет.Как обзорная или запасная антенна - неплохой вариант.Но если не начем работать,то вполне подойдет.Ротхаммель в своей книге "Антенны" рекомендует минимальную высоту подвеса не менее 6-ти метров,и ,кабель должен быть строго определенной длинны.Иначе не получится согласования на нескольких диапазонах.КСВ меньше 1,5 у меня не получилось,хотя настраивал с MFJ-259.Точка запитки антенны была на высоте 16 метров над крышей пятиэтажки(крыша ж/б плиты),концы диполя на высоте 12 метров над крышей.На 80,40 и 20 метрах работала неплохо,на 15м.-паршиво,на 10-ти метрах не работал(прохода не было).Желательно применить симметрирующее устройство(Беньковский и Липинский.стр.№242).Хорошо сказывается на широкополосности антенны.
Теперьо LW-антенне.
Добавлено через 10 минут
Если можно по подробнее про ВЧ диапазоны.Из прочитанного я понял,что лучше сделать длинну антенны кратной полволны на 20-ку(5...7 полуволн) или на 15-шку.Тогда такая антенна при правильном согласовании будет давать меньше TVI ?Последний раз редактировалось RX4CD; 25.07.2009 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
27.07.2009, 15:15 #24Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
29.07.2009, 08:19 #25Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 44
- 87
- 39
- 24
Из Ротхаммеля - 7 полуволн 28,4мГц с учетом коэфф. укорочения 0,66 = 24,49м
Если длины мало, то можо увеличить до 9, 11, 13 и т.д. полуволн.
http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?rothammel.zip
на стр. 59 описание W3DZZ
Использовалась такая антенна на коллективке RK9QWC.Стояла на 3-х метровых мачтах шиферной крыше 4-х этажного здания. Работали на 80-40-20. Сравнить ее не с чем было, но субъективно работала неплохо.
Попутно вопрос: Как у Вас, Игорь, изготовлены (конструктив) фильтр пробки?73! Влад.
29.07.2009, 09:13 #26Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1991
- 2445
А в каком ключе вопрос? Если с т.з. Rвх, то от крыши, а если о диаграмме, то, часто, от земли http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...B%F8%E8#212107
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
29.07.2009, 14:57 #27Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Жаль нет фотоаппарата. Показал бы наглядно
Скажу так:
Пластина текстолита на ней посеребренным проводом катушка. В пластине отверстия под витки и внутри по два конденсатора последовательно соединенных включенных параллельно катушке
Антенна досталась готовая от друга...
Конденсаторы высоковольтные дисковые ну подключение к ним с помощью винтов
Добавлено через 6 минут
Да работает классно по сравнению с антенно установленной с балкона на дерево диполь и луч
Во-первых меньше шумов
Да еще включал к СБ так по его индикатору шумы упали: если раньше 2 -1.5 столбика
То на этой антенне 0.5. Чистый прозрачный эфир
У меня видно с крыши в сторону Востока дома возле моря 2-3 км
RA6H работал но тогда на луч на той же позиции в 94 году 4 ватта на Р-104
Так слышно 59++ и они принимали меня тоже
Северная сторона немного закрыта. Настроили 16-ти этажек
Хорошо слышно стало SA ....
Единственное плохо, что много проводов всяких идет
Кстати не знаю что это натянуто на изоляторах по два провода между домами
Друг говорит что это сеть 220 В, а я помню ,что это радиотрансляция
Кто подскажет, не хочется на высоте с тестером лазить
Добавлено через 13 минут
Да я забыл про это когда ставил антенну. Как теперь быть? Придется наверно через
АСУ подключать...
Длина два этажа 5м + 3м или 5М до антенны +3м я сделал бухту оказался длинный кабель примерноПоследний раз редактировалось UR5FCM; 29.07.2009 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
30.07.2009, 15:02 #28
