Показано с 1 по 6 из 6
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Материал растяжек элементов антенны
    Какой материал более приемлем для растяжки элементов антенны?
    Раньше применял распространенный капроновый тросик, он держал не плохо(еж у меня на 20-10м простоял 12 лет в атмосфере Донбасса).Однако он вытягивается и трется.
    Фирма R-QUAD комплектует антенны не резонансными отрезками оцинковки 2мм для растяжек.Я считаю, что срок оцинковки несколько лет(в моем опыте 5 лет). Также, даже не резонансные отрезки будут все равно переизлучать-потери дб, а учитывая то,что моя антенна(квадраты) будет на 40,20.15.10,6м,то и от резонанса гдето не далеко.
    Слышал,что применяот константан,кордовый шнур...
    Так чтоже лучше?
    Сергей. UT0IW
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Когда растягивали квадраты в 60-х действительно делали растяжки из проволоки, разделенной изоляторами. Так это только от бедности. Капроновых и прочих растяжек просто не было в продаже. Позже строго соблюдался принцип "никакого лишнего металла". Все это лишняя внесенная реактивность с вытекающими последствиями. Последний раз я брал оттяжки в магазине спорттоваров, это была композитная конструкция для буксировки лодок. Тонкий, армированный, очень прочный трос. Так это было еще при царе горохе! Наверное сейчас если сходить в магазин для рыбаков, там много чего можно найти. Успехов!
    11.03.2004
    360
    9
    5
    To RZ9II
    Да...чего найти есть сейчас.Но нужен проверенный материал.В мгазинах на ощуп наиболее прочный и не тянущийся шнур желтого цвета диаметром 4мм. Из чего сделан не известно, но говорят рыбаки берут.
    Олег RK3FA(фирма R-QUAD)говорит, что раньше применяли кевларовый шнур(не знаю что это),но даже он не показал себя и перешли на 2мм оцинковку.
    Сергей. UT0IW
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Есть еще омедненный стальной тросик в прозрачной пластикой изоляции. Полно на строительных рынках. Но честно говоря, квадраты растягивать металлом я бы побоялся.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    http://www.quad.ru/production/tros.php
    Делают на заказ его где-то в подмосковье.
    Если не трогали его, то скажу - это просто супер-пупер материал. Совсем не тянется и 5 мм мой гольф II из болота легко вытаскивали. Не тянется.
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    IMHO 2 бакса за метр троса 5 мм это все-же очень круто. Аналогичный по толщине стальной стоит в 8 раз дешевле как минимум.
  1. Кол-во ярусов растяжек телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 00:47
  2. Крепление растяжек
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 12:07
  3. Материал для антенны.
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:42
  4. Посоветуйте материал
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 13:35
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
