06.09.2003, 08:45 #1QRP
- 03.03.2003
- 49
- 49
Дюралевые трубы из г.Химки
Кто подскажет где можно приобрести в Москве и окрестностях дюралевые трубы для антенной мачты?В "Сделай Сам" что на ленинском проспекте уже ресторан,говорили что там были,ещё слыхал что в Одинцово на рынок иногда приезжает машина с ентим барахлом?
06.09.2003, 19:18 #2Без позывного
- 10.07.2003
- 86
http://www.alros.ru/ В г.Химки Московская обл.
Есть все, что душа пожелает. Дорогавато, но можно подобрать любые диаметры, а "на халяву только уксус"..., т.е. неликвиды, а точнее - все, что другим ненужно. Продают и в розницу и даже могут нарезать в размер, а если нужно- сварить, согнуть... есть квадратные, прямогуольные и любые другие профили и т.п.
07.09.2003, 19:50 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Здорово!!! Просто мечта радиолюбителя ( не водопроводчика, как у Ротхаммеля).
08.09.2003, 09:15 #4Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Трубы
Сплав АД31
у них Бриз берет трубы, информация годичной давности
15.09.2003, 10:56 #5Без позывного
- 11.08.2003
- 87
Все так! Однако. при построении в виде телескопа и подборе толщины стенки, диаметра, длины колена (не более 1.5- 2 метра) и соответствующего количества растяжек - вполне прочная конструкция может получиться. Причем, не хуже, чем при применении труб только из Д16. Последние достаточно дефицитны и подобрать размеры для телекопической конструкции непросто. Имея некоторое количество труб из Д16, можно докупить недостающие и из АД31 необходимого диаметра.Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
Ну, тогда понятно почему имеются нарекания на антеннки от Бриза.
Как пить дать, если прогнуть эту АД 31 в центре, от она и прогнется.
Для серьезных антенн никак не катит :-(( Из такого металла только штырьки на СБ или яги на 10, не более того.Последний раз редактировалось DHQ; 15.09.2003 в 11:56.
Владимир
23.09.2003, 08:18 #6QRP
- 03.03.2003
- 49
- 49
прочитал тут на днях наСКР статью про антенны БРИЗа, оказывается трубы эти из переплавленного лома и годятся только для производства ложек,обидно однако
28.10.2003, 11:22 #7RK3BAГость
АЛРОСовский люминтий
Использую сабж в качестве бума для 4эл. QUAD уже 4-й год (диам. труб 36-40 мм. длина - 8 метров, оттянут за концы тросиком) . Все природные катаклизьмы пережиты без проблем (стучу по дереву). По весне буду ставить вертикал 16,5м. Вот ентот : http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-1.htm(угадайте - из чего?) Не устраивает прочность? Бесплатное лекарство: нужно не полениться и поставить лишний ярус (пояс) оттяжек. Но опять же - с умом... Ягу на 40м. я бы все равно делать из этого сплава не стал :-)) Конечно, если есть альтернатива - флаг в руки. У меня - нет :-( Кстати - в АЛРОСе иногда и дюраль бывает. В свое время пожмотился и не купил роскошные толстостенные трубы диам. 40мм. На штырь - просто песня. Теперь только вспоминать приходится... 73!
02.11.2003, 07:45 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Если не сдали в цветмет-поищите в спортклубах.
Я успел спасти для себя шесты 40 мм(5м х 8 шт.) и планки 30 мм(3,8 м х N) для прыжков в высоту. Запасы коллективки по дюралевым трубам, унжу и прочее порезали за 1 день, и увезли без уведомления.
Правильно, концы без нагузки стоят если ветер держат и ворон. Вертикально обычно нет проблем.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 02.11.2003 в 08:03.
17.11.2004, 11:15 #9IrrГость
Продаются толстостенные алюминиевые трубы Д16. Страшный дефицит, если кто не знает.
953-0965, Ирина.
17.11.2004, 22:02 #10Без позывного
- 28.02.2004
- Москва, все бэнды
Вовсе и не атомные цены в алросе, на строй рынках АМГ дороже намного чем Д16Т и них.
