11.02.2005, 17:53 #1Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Почему траверса Yagi круглая?
Заранее прошу прощения, за возможно глупый вопрос. Просто никогда не занимался изготовлением/установкой яг. Однако, настало время, когда я так сказать созрел к изготовлению или покупке направленной антенны. И в связи с этим вопрос, почему не делают траверсу скажем из квадратного или прямоугольного профиля. Ведь по идее элементы на такой траверсе будут лучше удерживаться в горизонтальном положении.
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
11.02.2005, 19:12 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
При равном сечении круглая балка - наиболее прочная.
14.02.2005, 09:55 #3Standart Power
- 22.01.2004
- 46
- 266
- 41
Ясно, спасибо.
11.03.2005, 22:29 #4High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Абсолютно неверно.Как раз наоборот при большой длине траверсы лучше всего телескопировать круглые трубы большого диаметра.Первоначальное сообщение от es4rz
Очень удобно ставить в 2 этажа прямоугольные дюралевые трубы. На УКВ при болшой длине антенны хорошо получается без оттяжек и подпорок. Для очень больших антенн использование дюраля для бума очень рискованно вообще.
14.03.2005, 09:13 #5High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
А причем тут фермы?Первоначальное сообщение от es4rz
И зачем-то делают фермы с распорками и растяжками ?!
Лично у меня 10-ти метровая яги на 144Mhz выгибалась змейкой,хотя была растянута и по вертикали и по горизонтали.Материал-профиль 25х25х1,5мм.Сейчас четверка антенн по 4,5 метров длиной,растягивать не надо,и так не провисают.
Из профиля удобнее делать антенны если нет кондуктора для разметки траверсы,но длинные антенны лучше делать из телескопируемых труб большого диаметра.
73!RU3ACE Максим
http://ru3ace.narod.ru/hamradio.htm
14.03.2005, 10:09 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если очень длинную ( по отношению к сечению ) трубу - хоть круглую , хоть квадратную намертво растянуть , то при сезонных изменениях температуры или трубу покрутит или троса порвет !!!
Кто не верит - пусть подумает : зачем на рельсах есть зазор или почему на фотках импортных КРУТЫХ больших антенн у шведов или финнов - все они почти без растяжек ...
А вопрос о сечении трубы для HOME MADE антенны сведется к возможностям соседней свалки или жадности прапора из соседней воинской части ...
В старом еврейском анекдоте мудрый раввин так и не дал ответа на вопрос о цвете ночной рубашки для новобрачной - РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ВСЁ РАВНО ОДИН !!!
17.03.2005, 13:50 #7High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Я просто не понял,при чем тут фермы.Вопрос был о бумах для антенн.Да и вы привели пример с траверсой для длинного бума на УКВ.В моем понимании длинного бума на 144 Mhz например это более 6-ти метров.И без растяжки тут не обойтись.Первоначальное сообщение от es4rz
Спорить дальше не вижу смысла. Вспромните Ягу японца на 80 метров или стрелу подъемного крана.
Для своих антенн на 144 я и выбирал длину бума 4,5 метра для профиля 25х25х1мм что-бы не растягивать антенны.При большей длине без этого не обойтись.Но если-бы делал траверсы из телескопируемых труб то думаю не пришлось-бы растягивать их и при длине бума 6 метров.
17.03.2005, 19:37 #8High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
10-ти метровая антенна это маленькая?Первоначальное сообщение от es4rz
На маленьких антеннах все достаточно просто.
17.03.2005, 22:39 #9High Power
- 11.03.2005
- 879
- 25
Не найти профиля что-бы телескопировать,по размеру....Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
А если из телескопируемого профиля?...
Весь вопрос в том, что больше прогнется.
Телескоп из трубы или телескоп из профиля?Стенки и материал одинаовые.
