28.03.2005, 20:33 #16Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Для: viking
Торопиться не надо, потерпи, я посмотрю что и как, отпишу потом. Вообще же - ХL222 при таких ветрах на крыше высотки выглядит страшновато! Сегодня и вчера вечером задавал вопросы тем кто имеет направленные антенны. Практически у всех были аварии той или иной степени... У 2-их этой зимой!
29.03.2005, 09:56 #17Без позывного
- 04.02.2004
- 29
Доброго дня всем и vsamsonov..у!
да,уж в этих делах торопиться действительно не стоит.
У меня так же высотка,а ветра зимой да и сейчас не хилые....
Кстати,где-то была инфо что практически там все из пластмассы,что конечно,настораживает.Где то была ветка на форуме,то ли здесь,то ли на краснодаре.....
Буду признателен за инфо...
Кстати,какую мачту поставили и как сама поворотка крепится?
Посмотрел на картинку в инете,но по внешнему виду особо не понял....
Как само управление и как индицируется поворот.Управление по скольким проводам?Немного о впечатлениях о работе самой антенны,если уже вдоволь "накрутились"?73! Serge
29.03.2005, 11:16 #18Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
То: viking
Выложите свой мейл, я на него описание скину с установочной картинкой.
Крепится она хомутами легко и непринужденно, с этим все ОК! А вот с ее надегой и управлением мне не все ясно... Позже отпишу.
29.03.2005, 11:26 #19Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
От самой антенны впечатления хорошие, есть явные плюсы:
1. Первое что "бросается в уши", меньший уровень шумов со всех сторон (кроме директа)! Из-за этого плюса возможны связи со многими корреспондентами, с которыми на треугольник я бы не стал и пытаться, дабы не позориться и не переспрашивать 100 раз...
2. Выигрыш по усилению не колоссальный, но он есть и при относительно точной настройке более чем заметен. По крайней мере в европе мне ранее 59+20 на 40-50 ватт раньше не давали...
3. Ну и еще важное для меня - во всех 3-х диапазонах я не больше не работаю активно ручками (на MFJ-949 тюнере), т.к. антенна строится приемлемо...
Повторюсь, это только первые наброски, т.к. к моему приходу с работы эти бэнды уже почти замирают, а утром еще только 20-ка открывается...
29.03.2005, 11:55 #20Без позывного
- 04.02.2004
- 29
Ок!
Пишите на dxradio#lenta.ru
Черканите,я по почте еще вопросик задам.
Спасибо.
73! Serge
73! Serge
29.03.2005, 15:32 #21Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Вот параметры AR-300. Что здесь не так и чего мало?
Вход. напряжение ~ 230 В переменное
Выход. напряжение ~ 18 В ± 5% переменное
Угол поворота 360° +5° /-0° с механич. стопом
Время поворота 70 сек.
Вращающий момент 220 кг/см
Диаметр мачты 28-44 мм
Макс. вертикальная нагрузка 45 кг
Кабель управления 3-х жильный
Вес 4.6 кг
31.03.2005, 16:26 #22QRP
- 08.03.2005
- 17
Была у меня такая поворотка
По управлению не пойму в чем неудобства то? Наооборот по сравнению с YAESU все намного проще, не надо думать в спешке куда вертеть, вправо или влево, а просто ставишь нужный азимут, и управляется по трем проводам. А вот по надежности... Крутила у меня такая поворотка сначала 4 элемента на десятку, вопросов пару лет не было, потом приобрел трайбендер Бризовский, но он не траповый, а по два элемента на каждый диапазон. Но т.к. весит немного, по крайней мере укладывается в параметры этого редуктора, то решил попробовать покрутить им. Вначале все крутилось и тормозилось нормально, полгода проработало без проблем, но в один из дней с сильным ветром свернуло шестеренки в редукторе. Разбираться с ним не стал, а просто выкинул и заменил на подвернувшийся по случаю YAESU G650, который и крутит эту антенну и с ней 9 эл. на 144 уже третий год.
31.03.2005, 16:57 #23Без позывного
- 04.02.2004
- 29
Доброго дня всем!
RX3AJL пишет:потом приобрел трайбендер Бризовский, но он не траповый, а по два элемента на каждый диапазон. Но т.к. весит немного, по крайней мере укладывается в параметры этого редуктора, то решил попробовать покрутить им. Вначале все крутилось и тормозилось нормально, полгода проработало без проблем, но в один из дней с сильным ветром свернуло шестеренки в редукторе.
Это CZ56? Я про бризовскую антенну.....
И был ли опорный подшипник и какая высота трубы,на которой
антенна вращалась,т.е. та которая в поворотник вставлялась?
интересно просто,такая же антенна есть,вот и думаю чем вращать и стоит ли этот поворотник приобретать....
Жаль будет,если такая концовка и у меня будет
73! Serge73! Serge
01.04.2005, 12:41 #24Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Для: RX3AJL
Очень интересно! А как выражалось то, что провернулись шестеренки со стороны?
01.04.2005, 19:29 #25QRP
- 08.03.2005
- 17
Отвечаю понемногу
viking
Да это она самая, опорного не было, антенна практически сидела на редукторе, т.е. труба была очень короткой.
vsamsonov
Выражалось это в том, что после этого антенна стала изображать флюгер, вертелась под действием ветра свободно, никак не реагируя на управление. Повторяю, редуктор не разбирал, а сразу поставил новый, может там какая-нибудь шпонка срезалась, но едва ли, скорее срезало зубья на пластиковых шестернях.
02.04.2005, 17:32 #26Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
RX3AJL & All:
У меня несколько иная ситуация, антенна не крутиться, но и поворачивается только на 50-60 градусов, не более... Вариантов здесь как минимум 2-3. Может есть мысли, коллеги?
04.04.2005, 11:18 #27
Купил G-250.
Ес-но сразу разобрал, несколько разочаровался.
Моторчик совсем маленький, шестеренки редуктора пластмассовые (не все).
to vsamsonov: посмотрите, не попала ли стружка в одну из шестерен.
04.04.2005, 16:43 #28Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Phantom
Как сниму - посмотрю обязательно...
В теплое время в последние 2 дня угол поворота составил до 150 градусов. Смог довернуть ее почти на чистый запад. (:>)
Добил до сан-францискщины и Новой Зеландии...
03.05.2005, 19:22 #29QRP
- 08.03.2005
- 17
Что случилось с редуктором
Был тут на даче, нашел валяющийся редуктор, взяло любопытство, разобрал, посмотрел. Оказывается шестеренки не пластиковые, а стальные, но зуб мелкий, да и металл - гвоздилин. Часть зубьев срезало, часть загнуло, как на ведущей, так и на ведомой звездочках
05.05.2005, 16:56 #30Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
То: es4rz
Оппааа... И при этом вся механика без повреждений? Когда похожая картина на AR-300 (75$) это еще туда-сюда, но когда это на поворотке за 400$ (или сколько она там нынче) - это уже не туда -ни сюда!!!
