Показано с 1 по 6 из 6
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Нужен практический совет.
    Есть мачта с повороткой AR-300, есть 2 горизонтальные яги по 10 элементов на 2 м и 0,7 м (соединены дуплексором 50 Ом). Есть один хороший и толстый кабель (50 Ом) с относительно малыми потерями L=25 м. Для спутников и тропо и пр. обычно этого хватает. Но вот для "местных связей" как оказалось вертикал менять на ягу не актуально... Вешать на хилую поворотку второй толстый кабель очень нежелательно из-за "штырька". Напрашивается мысль про коммутатор антенн на РЭВ-15 (75 Ом).
    Эти реле есть и есть под них все остальное. И питаются они 12 В.
    Все за них... РЭВ-14 не случилось достать а где случилось попросили 400 руб. (отморозки). Правильный вопрос:
    Так ли страшен локальный переход в самом реле 50-75-50 Ом ???
    В начале года эта тема очень кратко обсуждалась и я ее читал. Но однозначного вывода не сделал. Делать на диодах пока не хочу и не буду. Так ли "страшен черт" и есть ли практические эксперименты ??? Я по совести говоря думаю что разницы практически нет! Есть разный конструктив мало влияющий на сопротивление... Опровергните или подтвердите.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    На самом деле, если разобрать эти реле, то они одинаковые. Отличаются только разъемами. Так что единственной проблемой может быть запихивание толстой центральной жилы 50-омного кабеля в тонкий центральный штырь 75-омного разъема.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Вот и я так думаю, хотя возможно мы и не в полной мере правы... А с разъемом я думаю управлюсь, т.к. "центральная жила" состоит из действительно одной центральной мощной жилки и жгутика из нескольких слегка закрученных вокруг нее жил. Попробую их срезать и оставить только центральную.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    VSAMSONOV! В своё время я установил несколько десятков
    спутниковых антенн , применяя 50 и75-омные кабели в диапазоне 11-12,7 ггц- разницы никакой!
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Re: Нужен практический совет.
    Первоначальное сообщение от vsamsonov
    Это может привести к небольшому увеличению КСВ:
    не более чем на 0,1 на 144 МГц и не более чем на 0,15 на 430 МГц. А на КВ такая неоднородность в тракте вообще незаметна.
    Николай
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Коллеги, спасибо за инфо и мнения, они по прежнему интересны и важны, т.к. я еще не попробовал. Пока не смог "интегрировать" толстый 50-ом кабель с 75-ом разъемом... Но все еще впереди!
  1. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  2. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
  3. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
  4. Что лучше для работы на УКВ ?
    от Ренат в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2002, 12:18
  5. Позывной за пределами своей страны
    от в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 13.04.2002, 23:25
