Показано с 1 по 7 из 7
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Поворотки YAESU
    Из чего сделаны шестерёнки в редукторах YAESU (изменяется ли он в зависимости от модели)? Насколько надёжны эти поворотные устройства?
    Alex
    27.09.2004
    Иркутск
    15
    Поворотки на мой взгляд надежные ( может мне так повезло ). G-800 использую 9 лет, раньше вращала A4S, теперь 40-2СD это 2 эл на 40м укороченные. Смонтирована на телескопе без опорных подшипников и прочих подпорок. Шестеренки не из металла. Ветра у нас бывают сильные до 20-25 м/с. При выборе поворотки-антенны нужно обратить внимание на К-фактор ( на сайте Юникома, все описано ).
    11.03.2005
    879
    25
    Согласен с этим.У меня G450 вращает стек из 4-х яги по 4,5 метра на 144Мгц с разносом антенн 3 метра.А вообще с разными антеннами используется около 7-ми лет.
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Поворотки действительно надежные, но при разумном применении.
    У меня G800SGX.
    Двигатель небольшого размера, ну буквально как микродвигатель, шестерни из какого-то искусственного материала.Сам редукторный подшипник-это набор шариков по диаметру самого редуктора.
    Вращаю Cushcraft ASL2010-это 8 элементов логЯги.Для снижения нагрузки на редуктор использую самодельный опорный подшипник и корзину, в которой на телескопе находится сам редуктор.
    Думаю, что беспедельно нагружать его нельзя, есть отрицательный опыт коллег, когда ломались не только шестерни, но и его корпус (сильный ветер и большая парусность антенны).
    Учитывая стоимость изделия-лучше помочь ему, чем потом покупать новый.При поломке-ремонту практически не подлежит.
    Сергей de UA0FO
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Спасибо за ответы!
    Рассматривал сборочный чертёж GS 800.
    Моторчик по размеру действительно
    довольно компактный. Делаю поворотку
    из подручных средств по причине
    дороговизны фирменных (столичные
    дилеры к сожалению почти двойную цену
    относительно USA за них ломят). В моём редукторе
    используются шестерни из пластмассы
    какой то, поэтому заинтересовался
    что фирмачи применяют.
    Единственное что из чертежа и фотографий
    не пойму (вживую повортку не видел),
    где ротор, где статор - вроде все
    части поворотки между собой болтами
    стянуты.
    Alex
    Только читает
    07.10.2003
    Москва, Россия
    101
    Не думаю что повторение повороток Yaesu из подручных материалов это удачная идея. Там все слишком компактно, поэтому применяется много технологических операций, штамповка, литье и пр. На коленке в таких габаритах и с такой массой ничего не сделаешь.
    Лучше использовать что-то на основе червячной пары и отдельного мотора, типа редукторов Pro Sis Tel или все же купить готовую поворотку.
    01.03.2004
    192
    12
    4
    To Developer: Вы меня не правильно поняли, я не копирую YAESU. Это действительно в домашних условиях невозможно. Использую именно редуктор на основе червячной пары. В процессе работы возник интерес к конструкциям (неплохим, как свидетельствуют отклики) от YAESU.
    Alex
  1. Токосъем поворотки
    от RX3DU в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 23:29
  2. Механика поворотки
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 21:50
  3. Качественны-ли HY-GAIN поворотки ?
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 22:50
  4. Опознание поворотки
    от Andrey в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 12:34
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
