Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA4FRH
Тема: Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Как рассчитать согласующее, если, например, входное сопротивление антенны равно 75 ом, а ее нужно запитать 50-ти омным кабелем? Какой длины должен быть отрезок 75-ти омного кабеля, подключенного между антенной, и 50-ти омным кабелем?
    А если, к примеру, входное сопротивление антенны 100 ом, то как рассчитать согласующее в этом случае? Где-то попадалась на глаза ссылка, но что-то не могу найти... интересует согласующее устройство именно из отрезка коаксиала... Что-то связано с нечетной длиной волны, и коэффициентом укорочения коаксиала...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Z трансформатора=кв. корень из произведения Zвх. и Zвых. Длина четверть волны с учётом коэфф. укорочения кабеля (в зависимости от диэлектрика). Это резонансное устройство, только для одного диапазона. Или надо иметь в виду, что длина кабеля в согласующем должна быть кратна нечётным числам четвертьволн.
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    Возьми программу ммана и ей просчитай
    хоть какое у антенны будет входное сопротивление.
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    У наших старых кабелей (типа РК75-9-12 и пр.) Кукор.=0,66, у современных (вспененный полиэтилен) 0,8-0,85.
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Если антенну корректно (с учётом размеров, без изгибов крутых и пр.) делать, то и сопротивление будет предсказуемое, как в теории. А мелочёвка достроится П-контуром.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Можно посчитать и в MMANA, но есть прибор MFJ-269B, который показывает реальное входное сопротивление... а я его уже знаю, поэтому это не ответ... я спрашивал о расчете согласующего устройства (см. выше).... а вот RA3DQP большое спасибо, как раз вот этого и не хватало... Можно было бы сделать согласующее опытным путем, при помощи все того же MFJ-269B, но хотел увидеть формулу, чтобы не городить огород, и сэкономить время...
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    нет вы меня не поняли
    в ммане есть кнопочка Сервис
    затем кнопочка СУ на линиях 1
    вот там-то есть расчет согласующего устройсва на линиях
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    Можно вставку 75 OM и не ставить а запитать кабелем кратным нечетным
    четверти волны 75 Ом но полоса немного сузится -хотя если для WARC
    то это несущественно
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    В передатчике Р-631Б (Пламя) есть ШСУ (как 1/4 часть кабины размером), которое работает на частотах от 1,5 до 6 (не помню точно) МГц. Антенна там 10 м штырь со всякими ухищрениями внутри (катушки на фторопласте) без противовесов (только кол-земля). Это ШСУ должно согласовывать на НЧ этот штырь. Мощность передатчика 8 кВт, в описании ШСУ сказано, что мощность на выходе ШСУ должна быть не менее 250 Вт. Ну и зачем такой ценой согласование нужно? 8 кВт греет эту ребристую "печку", на выходе чуть-чуть, зато КСВ=1. Военная штука, всё по теории.
    Это я про то, что всегда овчинка должна стоить выделки. У самого на 75-Омном кабеле стояли 50-омные разъёмы и никогда не комплексовал по этому поводу: работал без проблем и нормально.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Я работаю сравнительно небольшой мощностью, 50-100 ватт, используя только трансивер. Этой мощности вполне достаточно для проведения дальних связей, но при условии, что антенна хорошо согласована. Поэтому хочется, чтобы было как можно меньше потерь, и чтобы КПД антенны был максимальный...
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Сергей!
    Мне пришлось достаточное время работать на комнатную антенну-полуволновый вибратор на 15 метровый диапазон-верёвка привязывается к оконной ручке, изолятор, полотно из провода ПЩ, изолятор в середине и припаяны два крокодила для подключения кабеля к трансиверу, потом опять полотно, изолятор, верёвка-привязывается к перекладине детского спорткомплекса уже в коридоре в глубине квартиры (дверь в комнату надо открыть, а то не помещается антенна). Мощность приходилось уменьшать ватт до 25, иначе возбуд шёл на микрофон-от антенны до микрофона меньше метра. Сделал несколько стран, которых не было на наружную антенну, даже V63 (есть QSL)(4 станции) и ZA в пайл-апе. Японцев много, китайцев, Африка хуже отвечала (видимо, диаграмма косила, Hi!).
  12. #12
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ну нет поэкспериментировать можно, ради хохмы... а так работать в эфире - это несерьезно Если уж разговор зашел об этом - недавно работал на "двадцатке" с радиолюбителем из 6-го района, он вместо антенны засунул в трансивер щуп от тестера, длиной сантиметров 30... сам не верил, что я ему ответил, хотя слышал его очень уверенно ладно, это не по теме, для флейма есть другая ветка... а за дельный совет еще раз спасибо...
  13. #13
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Всегда рад помочь!
  1. Автоматическое согласующее устройство
    от RV9BI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:58
  2. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  3. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  4. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
  5. Фильтры на отрезках коаксиального кабеля?
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2003, 16:39
