Показано с 1 по 15 из 16
    25.01.2004
    351
    Посоветуйте кабель на 433 MHz
    Какой кабель поставить от трансивера до антенны - примерно метров 50
    диапазон 433 , думаю поставить переключатель и испоьзовать один кабель и на 433 и на кв- на кв максимальная мощность 100 ват , фактически меньше .
    Что выбрать - советуют РК50-7-35Ф или чтонибуть импортное , с сплошным или вспененым диэлектриком?
    И еще может подскажте где в Питере его лутче покупать
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Цитата Сообщение от Aleksandr37
    Какой кабель поставить от трансивера до антенны - примерно метров 50 диапазон 433 ,
    А какой есть выбор?
    Сравни цены и характеристики, и сам поймешь.
    Дешевле бакса за метр вряд ли получится.
    Должно быть:
    - центральная жила: сплошная,
    - диэлектрик: пенка (хотя лучше, конечно, - полувоздушный),
    - диаметр: чем больше - тем лучше (но и дороже, соответственно).
    25.01.2004
    351
    ну выбор не особо широк - изучаю рынок )
    просто интересно что народ ставит
    1 а почему сплошная жила лутче, вроде пучек жил механически прочней а потери примерно одинаковые ?
    2 полувоздушнй это вспененый или с пустотами ?
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Физика. Токи высокой частоты сосредоточены на поверхности проводника (поэтому волноводы не обязательно делать из серебра, достаточно - посеребрить).
    Полувоздушный - это где диэлектрик служит только для фиксации центральной жилы внутри коаксиала, остальное - воздух. Для наших целей (на предполагаемые частоты) вполне годятся кабели и с вспененным диэлектриком (и даже со сплошным).
    Лучше напиши, какие кабели доступны (и почем), и сразу же можно будет принять решение.
    25.01.2004
    351
    про потери понятно -но вроде на 433 еще сильно несказывается одножильный или многожильный центральный проводник , просто многожильный помягче и если антенна будет крутится прослужет как мне кажется долше
    а поповоду доступности вот например в тангенте лежит rg-213/u и Anli DX-10A (разница в цене 20 р первый чтото около 40 р а второй 69)
    в выходные можно сьездить на рынок там тоже вроеде есть и выбор побольше по этому хочу опредилится с маркой .
    25.01.2004
    351
    у меня еще и длинна получается метров 40 - хот трансивер на крыше ставь )
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Трансивер не трансивер, а трансвертеры прямо на антеннах люди ставили...
    25.01.2004
    351
    сейчас проще - мордочку отстегнул кабелек подленей сделал и все )
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Для КВ-диапазонов 40-метровый фидер - ерунда. Ну а для 430 Мгц - потери можешь прикинуть. Например, по этой таблице: http://www.anlirus.com/prod05.htm
    25.01.2004
    351
    тут видел кабель рк50-7-30 параметров незнаю
    стоит 39 р метр , конструкция всепенный полиэтилен но вокруг самой жилы полиэтилен сплошной
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Я бы взял кабель одного из брендов (Belden,Betacavi,Cavel и т.п.), но чтобы имелись штатные разъёмы под него. Габаритами больше, чем 213, нет смысла - на 430 потери невысокие. Разъёмы сам предпочитаю обжимные или компрессионные (без пайки).
  12. #12
    25.01.2004
    351
    а всеже что за кабель
    рк50-7-30
  13. #13
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    рк50-7-30
    Х.з.
    Впервые такая марка попадается.
    Кое-какая инфо по отечественным современным РК-кабелям есть, например, здесь: http://www.spcable.ru/catalog/radio.htm
    Кстати, не факт, что маркировка что-то гарантирует. Надо знать производителя. Поэтому (правильно было подсказано) желательно использовать кабель "правильных" фирм (но и здесь не исключен контрафакт).
    К тому же, для отечественного производителя придуманы ОСТы, ТУ и прочие методы обхода качества (с целью удешевления). Возьми, к примеру, обычный РК75-4-11 (ранее использовался для ТВ). Кабель, изготовленный 20 лет назад, и тот, который продается сейчас в магазине, - "две большие разницы".
  14. #14
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Для РК75-4-11 параметры нормировались только для частот до 200 МГц, хотя для ТВ его всё равно использовали раньше из-за отсутствия других. Современные кабели одинаковых типоразмеров (например, типа RG6, RG11 etc.) примерно одинаковые параметры имеют. Основное отличие бренда от дешёвки- стабильность параметров во времени, равномерность распределения диэлектрика, хорошее качество приклеивания центра и фольги к изоляции и др. "мелочи".
  15. #15
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Так я же не про нормы, а про тот товар, что реально продается в магазине (на рынке). Есть, например, настоящий РК75-4-11, так у него оплетку не разгребешь, а у того, который сейчас на прилавке лежит (с той же маркой) - всего 5 волосков.
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  3. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
  4. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
