07.07.2006, 12:59 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Самая классная маскировка не с GP - там одна система согласования испугает кого угодно ( или автор совета использовал не GP а просто вертикальный четвертьволновый излучатель ) , а в кустах с куском провода закинутым на дерево ! Как спрятаться - в любом кино про разведчиков увидишь ....
А вот с такими шальными системами " согласования " посредством " подгонки длины " и с 50 Ваттами все соседи будут слушать передачи даже на утюг !
Не надо жалеть времени . Сделай КСВ-метр . 100 раз потом пригодится .-73- Игорь
07.07.2006, 14:38 #17QRP
- 17.05.2006
- 19
"или автор совета использовал не GP а просто вертикальный четвертьволновый излучатель" в книжках по крайней мере он так и называется?!
А насчет КСВ метра точно, первое что я сделал после антенны :-)
07.07.2006, 14:41 #18Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Для RK6ASM
Сообщение от RK6ASM
Ну я и написал - без учета потерь. Но 27 МГц и при длине фидера 20 метров кабель должен быть уж очень плохим, чтобы заметно "улучшилось" КСВ из-за потерь. Ну и самое главное - минимум КСВ (по частоте) в любом случае будет зафиксирован однозначно.
Для Enigma
А Вы вопрос про разъемы задали конкретно - какой из двух имеющихся? Или в общем виде - лучше байонет или резьба?Борис RU3AX
07.07.2006, 22:58 #19Без позывного
- 18.06.2006
- 14
Всем спосибо за ответ . С разьемами разберусь мне главное надо было знать не будет ли потерь при такой мощности (BNC который). А вот еще вопрос если я замеряю КСВ какой длинны должен быть кабель от рации до КСВ метра или больших ограничений нет, и в самодельном усилителе можно все собрать в одном корпусе или КСВ метр должен быть отдельно.
По разьемам байнет для меня предпочтительней. Антену прятать мне не от кого просто выбираю вариант проще в настройке и в изготовлении на первое время чтобы дома не простаивать , ато из машины работать точно смахивает на Штирлица.Последний раз редактировалось enigma; 07.07.2006 в 23:08.
08.07.2006, 00:21 #20Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
1. При названной мощности (я понял - примерно 40 Вт) тип разъема несущественен. Но байонетный, который на фото, - это вроде только под тонкие кабели (типа RG58). Поэтому определять будет тип кабеля.
Сообщение от enigma
2. КСВ метр может быть и внутри усилителя мощности, но его тогда надо хорошо экранировать. При внешнем КСВ метре длина соединительного кабеля несушественна, если речь идет о метре-двух.Борис RU3AX
08.07.2006, 20:37 #21Без позывного
- 18.06.2006
- 14
Эти разьемы есть и под тонкиий и толстый кабель. Вот кто бы еще натолкнул на мысль как сделать антену из подручных материалов типа лыжные палки ( алюминиевые), сложновато найти трубку 3-5 метров .
08.07.2006, 21:04 #22Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Да, байонеты бывают и под более толстые кабели. Но я бы байонеты в данном случае не использовал. Они очень удобные, когда надо оперативно подключить-отключить (не Ваш случай). Резьбовые разъемы лучше (хуже проникает влага - важно для антенн), большая площадь контакта по "земле".
Сообщение от enigma
Для обычного GP нужна трубка длиной всего примерно 2,6 м. Можно и из лыжных палок составить, обеспечив лишь хороший электрический контакт в месте стыковки (ни у механическую прочность в месте стыковки). Если есть возможность произвести токарные работы, то вытачивается втулка по внутреннему диаметру палок, но это может быть и отрезок трубки с таким диаметром и т. д.Борис RU3AX
14.07.2006, 12:32 #23Без позывного
- 18.06.2006
- 14
Еще вопрос по антене.
Антену красить можно или это будет като влиять на качество. Некоторые части будут из металла ( соединительные планки и т.д.) если вместе с ними окрасить всю антену.????
