04.08.2003, 13:44 #1Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Защита соединения фидера с антенным полотном.
Вопрос адресован тем, кому уже приходилось решать такую проблему. Суть ее состоит в следубщем : имеется проволочная антенна (в принципе, не важно что – диполь, рамка, луч и т.п.) и некоторый фидер : коаксиальный кабель или открытая двухпроводная линия. Так вот фидер подсоединяется к этой самой проволоке. В месте подсоединения через некоторое время возможно либо окисление, либо вообще какая-нибудь электрохимическая коррозия, особенно если материал фидера и антенного полотна разный : медь и сталеаллюминиевый биметалл, например. Скорость такого окисления (разрушения) усугу***ется также «здоровой атмосферой» современного города, как уже и писали в соседней ветке. В результате воздействия таких вот деструктивных факторов имеет место ухудшение электрического контакта между антенным полотном и фидером. Очень много зависит также и от самого соединения : либо спайка (сварка) с полотном, либо механическая стяжка с помощью больших шайб или пластин. Но в любом случае в какой-то мере “гниет” и то и другое. Так вот, задача защитить место соединения, чтобы свести все эти процессы к минимуму. Аргументы о том, что мол каждый год заново снимай, зачищай и натягивай не принимаются. Т.к. это достаточно трудоемкий процесс и натянуть ромб с периметром в 320 метров или диполь между 16-ти или 22-х этажными домами занятие не шуточное. А мне надо так, чтоб натянул и лет 10 об качестве соединения голова не болела. У меня есть уже несколько вариантов, которые мне предлагали и которые я отправил в категорию «неправильные» :
1) “место соединения обмазывается расплавленным гудроном.” Не подойдет, т.к. сам знаю гудрон – вещь не долговечная, на солнце размягчается, вода все равно под него попадает и соединение гниет даже быстрее, чем на открытом воздухе.
2) “место соединения залить расплавленной пластмассой или полиэтиленом” Тоже не подойдет, т.к. это все разрушается от солнечного света и через год уже облетит.
А чем предложите его герметизировать Вы ? Или вообще над этим не стоит «заморачиваться», а главное сделать правильно соединение ? Я видел, что контактные линии троллейбусов, электричек и трамваев запитаны через какие-то соединители (Т-образной формы), которые никто особо с наружи не защищает. И все работает без ремонтов десятилетиями. Так может их попробовать ? Тогда вопрос – а где взять такие ?
Итак, жду ваших отзывов и рекомендаций.Последний раз редактировалось CO2040; 04.08.2003 в 14:00.
Свободный оператор
04.08.2003, 14:27 #2ДимонГость
Попробуй оргтстело растворить в ацетоне и этой фракцией залить ,сохнет около суток результат неплохой
04.08.2003, 14:29 #3High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 46
- 774
- 81
- 64
Приветствую!
В мою бытность на одной коллективке такая проблема была решена с помощью силиконового клея герметика (продается сейчас в каждом хозяйственном в "тюбиках", по форме напоминающих карандаш диаметром около 70-80 мм). На запаянный контакт наносился слой в лака (можно даже мебельного), а затем оно укладывалось в формочку (например, коробок от спичек) и заливалось силиконом. Сушим около часа, состав становится похожим на мягкий ластик. Далее еще один слой лака и изолента (по сырому лаку!!!!).
Результат: около 6 лет и ни одной проблемы.Последний раз редактировалось RW3DFQ; 04.08.2003 в 14:31.
04.08.2003, 14:42 #4Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
На счет силиконового клея-герметика идея неплохая. От его применения (правда в другой области, не связанной ни с антеннами, ни с радио) остались впечатления самые наилучшие.
Свободный оператор
04.08.2003, 16:15 #5RV3ARГость
Нестандартный прием соединения:
- соединяете оба провода скруткой и туго заматываете место соединения медной проволокой на 2-3 см, предварительно подложив к месту соединения кусок 1мм-ового биметаллла;
- наматываете сверху "тряпочной" черной изоляцией в два - три слоя,
- обмазываете изоленту эпоксидной смолой и наматываете сверху 2 слоя синей (резиновой) изоляции.
Лет на 10-15 хватит.
73! Юрий.
04.08.2003, 16:18 #6Без позывного
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Только не нарвитесь на кислотный герметик. А вообще то лучше проконсультироваться у специалистов по спайке кабелей в кабельный сетях, у них там какой то специальный состав используется.
04.08.2003, 17:03 #7RV3ARГость
<у них там какой то специальный состав используется.
В телефонии многожильный кабель в свинцовой оболочке пропаивается с использованием специальных тугоплавких припоев, после пайки на место соединения надевается пропитанная смолой бумажная гильза. Пластики для изоляции уже не используются, т.к. их едят крысы.
73! Юрий.
04.08.2003, 17:07 #8RV3ARГость
Вот ссылочка по вопросам пайки, маленькая, но полезная: http://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=6 .
73! Юрий.
04.08.2003, 18:13 #9High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
По своему опыту могу сказать, что можно герметизировать следующими гадостями:
1. Силиконовый герметик "ГЕРМЕСИЛ" (в тюбиках как зубная паста. Один тюбик -- 30..50 руб.) Результат вполне неплохой, но неизвестно насколько это хороший ВЧ диэлектрик.
2. Эпоксидная смола. Герметизирует весьма неплохо, но нужно учесть, что она достаточно хрупкая (если правильно ее развести) и при механических движениях герметизированных деталей будет "отслаиваться" от них. Купить можно в любом хозмаге – рублей 70..150 за упаковку.
3. Клей "БФ". Заливаете все им в несколько жирных слоев. Сначала наливаете первый слой, потом ждете несколько часов, потом второй слой, потом ждете и т.д. пока не получите многослойный бутерброд из слоев клея... Что хорошо, БФ не становиться хрупким и вроде как является хорошим ВЧ диэлектриком. Где сейчас можно его купить – не знаю
Ну и перед любой герметизацией не забывайте обезжирить герметизируемые поверхности -- например спиртом.Последний раз редактировалось RK3AAG; 04.08.2003 в 18:16.
04.08.2003, 18:33 #10Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Ну, что-нибудь из вышеперечисленных ВЕЩЕСТВ я с легкостью могу взять хоть сейчас. Впрочем, теперь подумываю о конструктиве самого соединения, которое допускало бы все эти заливки и чтоб сразу можно было тащить и натягивать. У меня уж тут такой хитрый случай, что соединять надо не только фидер с антенной, но и сами отрезки из которых антенна сделана. Т.е. соединенять придется по ходу развешивания этой антенны.
Свободный оператор
05.08.2003, 01:43 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Пластилин детский, чудесная вещь, проверено.
05.08.2003, 09:36 #12Без позывного
- 21.05.2002
- 209
Интересно, а чем детский пластилин отличается от пластилина для автомобилей. А детский у меня на солнце тек при высокой температуре.
05.08.2003, 10:21 #13Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
С пластилином имел очень неудачный опыт при замазывании мелких дырочек на крыше КУНГа. Он действительно, течет когда нагреется на солнце. Полотно антенны тоже будет нагреваться не хуже той самой крыши. Вода под него попадет однозначно. Или имелся ввиду какой-то другой, новый пластилин ?
Последний раз редактировалось CO2040; 05.08.2003 в 18:21.
Свободный оператор
05.08.2003, 10:32 #14Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Если у вас биметалл медно-стальной, то для сращивания полотна ничего лучше медной трубки не придумано. Без всякой гидроизоляции стоИт десятилетиями.
05.08.2003, 10:35 #15Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Любой пластилин состоит из глины, воска и красителя. Так что он изначально не стойкий против тепла и нефтяных фракций. Лучше "думать в сторону" современных строительных герметиков, типа того, чем замазывают щели у панельных домов. Или всякие акриловые/силиконовые герметики.
