Защита соединения фидера с антенным полотном.
Вопрос адресован тем, кому уже приходилось решать такую проблему. Суть ее состоит в следубщем : имеется проволочная антенна (в принципе, не важно что – диполь, рамка, луч и т.п.) и некоторый фидер : коаксиальный кабель или открытая двухпроводная линия. Так вот фидер подсоединяется к этой самой проволоке. В месте подсоединения через некоторое время возможно либо окисление, либо вообще какая-нибудь электрохимическая коррозия, особенно если материал фидера и антенного полотна разный : медь и сталеаллюминиевый биметалл, например. Скорость такого окисления (разрушения) усугу***ется также «здоровой атмосферой» современного города, как уже и писали в соседней ветке. В результате воздействия таких вот деструктивных факторов имеет место ухудшение электрического контакта между антенным полотном и фидером. Очень много зависит также и от самого соединения : либо спайка (сварка) с полотном, либо механическая стяжка с помощью больших шайб или пластин. Но в любом случае в какой-то мере “гниет” и то и другое. Так вот, задача защитить место соединения, чтобы свести все эти процессы к минимуму. Аргументы о том, что мол каждый год заново снимай, зачищай и натягивай не принимаются. Т.к. это достаточно трудоемкий процесс и натянуть ромб с периметром в 320 метров или диполь между 16-ти или 22-х этажными домами занятие не шуточное. А мне надо так, чтоб натянул и лет 10 об качестве соединения голова не болела. У меня есть уже несколько вариантов, которые мне предлагали и которые я отправил в категорию «неправильные» :
1) “место соединения обмазывается расплавленным гудроном.” Не подойдет, т.к. сам знаю гудрон – вещь не долговечная, на солнце размягчается, вода все равно под него попадает и соединение гниет даже быстрее, чем на открытом воздухе.
2) “место соединения залить расплавленной пластмассой или полиэтиленом” Тоже не подойдет, т.к. это все разрушается от солнечного света и через год уже облетит.
А чем предложите его герметизировать Вы ? Или вообще над этим не стоит «заморачиваться», а главное сделать правильно соединение ? Я видел, что контактные линии троллейбусов, электричек и трамваев запитаны через какие-то соединители (Т-образной формы), которые никто особо с наружи не защищает. И все работает без ремонтов десятилетиями. Так может их попробовать ? Тогда вопрос – а где взять такие ?
Итак, жду ваших отзывов и рекомендаций.
