Я создал дружественную тему, насчет коаксиального кабеля. Кому есть что сказать -- милости прошу: http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=3818
Есть термоусадочные трубки разных диаметров для проводов и кабелей.Греешь горелкой или зажигалкой. Есть специальная изолента, которая танется и монолитится при наманатывании и обжимании пальцами. Есть специальные соединители под разные диаметры проводов (например, фирмы 3М), давишь клещами( прилагаются) и происходит механическое соединение + заливка компаундом, который находится в капсуле внутри соединителя.
Кстати, Кушкрафт для своих вертикалов для изоляции трапов и прочих мест от влаги применяет именно термоусадочную трубку.
Что-то я слабо представляю практическое применение термоусадочной трубки при сооружении проволочной антенны... там ведь проблема в том, как влагоизолировать места пайки, конец фидера, иногда симметрирующее ус-во и т.д.
А здесь как раз тема про проволочную антенну...
А что особенного? Соединяемые проводники можно сделать параллельными на длинне в несколько сантиметров. И на этот участок надеть трубочку. Попробуйте сами.
Правда, большинство пластиков плохо переносят прямой солнечный свет - со временем твердеют и трескаются. Но на пару-тройку лет должно хватить.
Таким способом вы все равно не защитите место соединения с коаксиальным кабелем -- разве что попробовать найти термоусадочечную трубочку Y-формы (вроде бы я такие встречал). Но если полотно антенны -- полевка, то трубочка сядет на полевку оставив 2 канала для попадания воды...
В случае применения полевки мне кажется более подходящим вариант:
Взять пластиковую формочку, положить в нее герметизируемый узел и вылить в нее несколько тюбиков силиконовой дряни. Главное, чтобы место герметизации было надежно зафиксировано -- а иначе силикон отслоиться от защищаемых поверхностей. Потом пластиковую формочку можно снять.
Самое главное продумать конструктив соединения, механически разгрузить места спаек.
Что удивительно ,самым надёжным наверху оказалась изолента (даже старая ,"совдеповская").
Я вот тоже, кажется на этом варианте остановлюсь. Только вот формочки снимать не буду, т.к. соединять придется в процессе натяжения, а воздушного шара (чтоб на нем подлететь потом к этим местам) у меня нет :).Цитата:
Автор оригинала EIKA
Забыл сказать, что если кто формочку все же будет снимать, то предварительно ее не забудьте обмазать ее маслом (например, растительным) или намылить мылом -- это потом позволит ее легко снять.
А теперь я вместо пластилина пытаюсь заливать, где возможно полиэтиленом из китайского пистолета. Крепче всего черные стержни. А пластилин под воздействием солнца не стекает, если быстро запылиться. А когда мы с товарищем впервый раз увидели название "пластилин детский", то переглянулись и спросили друг друга, почему детский, помоему просто пластилин (тогда еще про автомобильный не слыхали).
Для электрического соединения нужно, где только можно, использовать наконечники, которые применяются в электротехнике. Сейчас их появилось великое множество. Можно выбрать не только по размеру, но и по сплаву. Например наконечник изготовлен из двух металлов - опресовывается медь, соединяется алюминий.
Очень практично использовать заранее опресованные куски проводников. Помимо чисто великолепно эстетического вида, во время монтажа и настройки АФУ, значительно экономится время при всей жизни эксплуатации оборудования.
Для стяжки нужно применять болты и гайки, гальванически обработанные. Стянутые наконечники достаточно покрыть одим-двумя слоями изоленты для защиты от пыли. Даже через два года, когда откручиваешь, все блестит как новое.
Герметизацию я делаю так. Место перехода от изоляции кабеля к наконечнику,обматываю двумя слоями фторопластовой ленты с натягом. Это обеспечивает малые ВЧ потери.
Поверх обматываю тонкой импортной (корейской) изолентой, которая обеспечивает влагоизоляцию, 3- 4слоя. Поверх этого обматываю обыкновенной нашей синей изолентой, которая работает несколько лет на открытом воздухе в отличие от импортных.
Поверх всего, в особо тяжелых случаях, из баллончика, крашу лаком на 1-2 слоя. И... - сухо :)
Идеальная герметизация получается еще из-за того, что кабель и наконечник имеют круглые, желательно одинаковые по диаметру стороны обращенные друг
к другу. Наконечник нужно использовать литой, а не из обрезанной трубки. Такой наконечник имеет щель. "Вода дырочку найдет"
Все герметики не помогут, если не соблюдать технологию наложения и не использовать специальные формы-муфты. Но это сильно дорого и непрактично, потому как такая технология - разовая.
Термоусадочные трубки тоже нужно по торцам герметезировать компаундом. На открытом воздухе это
работает до одного года.
Пластилин оставьте детям, это для них.
Ну пластилин я применял, когда просто ничего другого небило где то в середине 80.г. Тогда это было мало пригодная масса для детей, по сколько уж слишком твердая даже при длительной обработки руками.
Так вот это нестекло, и когда снимал через 11 лет свою 2х дельту на 10м, все посеребрянные контакты блестели и болты без единой ржавчини.
Но раньше и молоко было другое... :-)
Так вот тож, а сейчас детский пластилин, в отличае от автомобильного липнет к рукам сильно, если руки не намочить.
Положим, что работает не десятилениями , а меднографитовый узел контакторов очень часто меняется ввиду механического износа.Цитата:
Автор оригинала CO2040
Я видел, что контактные линии троллейбусов, электричек и трамваев запитаны через какие-то соединители (Т-образной формы), которые никто особо с наружи не защищает. И все работает без ремонтов десятилетиями. Так может их попробовать ? Тогда вопрос – а где взять такие ?
Итак, жду ваших отзывов и рекомендаций.
Для долговременного соединения предлагается следующая тенология.
Подбирается медная трубка с внутренним диаметром равным скрутке двух соединяемых проводов , которая после скрутки надевается на нее и производится обжим тупым инструментом. Длина трубки несколько больше размера скрутки, на концах обжим не производится. Разумеется, что все предварительно зачищено и высушено. Пайка исключается. Поверх всего совединения надевается термоусадочная трубка и развномерно нагревается феном. Длина термоусадочной трубки на на 3-5 см больше медной. После усадки первой трубки можно надеть еще одну несколько длиннее, но тогоже диаметра и вновь равномерно нагреть феном. Вместо медной трубки скрутку можно плотно обмотать оголенным медным проводом. Применение герметиков под темоусадку вполне возможно, но много не нужно - умеренный слой в районе концов медной трубки. Герметики лучше автомобильные. Таким же образом можно соединить и провода полотна антенны.
2 ALL:
Появились вопросы:
1. До какой температуры нужно греть термоусадочную трубку, чтоба она "усела"? Т.е. действительно ли достаточно обычного фена?
2. Я видел в продаже силиконовый клей-герметик "Момент". Что можете сказать для него -- хорош он для наших целей или нет?
