Какого обычного? Продаются фены с температуророй 500 С на выходе. Такой инструмент крайне необходим при работе с темоусадочнми трубками. Простейший без теморегулятора стоит около 1000 р. Никаких зажигалок и открытого огня применять нельзя! Такая трубка будет очень недолговечной. Равномерный нагрев феном до усадки в соответствии с размером защищаемой скрутки и не более того. Диаметр термоусадочной трубки должен лишь незначительно превышать диаметр скрутки. Не "перегреть", иначе термоусадка потеряет элластичнойть и будет ломаться. "Ступеньку" можно получить применением трубок нескольких диаметров и усадкой "в нахлест" в несколько приемов.Цитата:
Автор оригинала EIKA
2 ALL:
Появились вопросы:
1. До какой температуры нужно греть термоусадочную трубку, чтоба она "усела"? Т.е. действительно ли достаточно обычного фена?
