Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
  1. #31
    DHQ
    DHQ вне форума
    11.08.2003
    87
    Автор оригинала EIKA
    2 ALL:
    Появились вопросы:
    1. До какой температуры нужно греть термоусадочную трубку, чтоба она "усела"? Т.е. действительно ли достаточно обычного фена?
    Какого обычного? Продаются фены с температуророй 500 С на выходе. Такой инструмент крайне необходим при работе с темоусадочнми трубками. Простейший без теморегулятора стоит около 1000 р. Никаких зажигалок и открытого огня применять нельзя! Такая трубка будет очень недолговечной. Равномерный нагрев феном до усадки в соответствии с размером защищаемой скрутки и не более того. Диаметр термоусадочной трубки должен лишь незначительно превышать диаметр скрутки. Не "перегреть", иначе термоусадка потеряет элластичнойть и будет ломаться. "Ступеньку" можно получить применением трубок нескольких диаметров и усадкой "в нахлест" в несколько приемов.
  2. #32
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Термоусадки....
    Очень трудно вообще-то я себе представляю как ползать по крыше (крышам) с феном и с трубками этими возится. К тому же вопрос вдогонку : а какая долговечность у этих термоусадочных трубок, если они под открытым небом будут ? Ведь еще лет 10 назад ни о каких термоусадках и речи не было. Это относительно новая технология. Выбор все-таки у меня остался за силиконовым герметиком. А соединение на медной трубке - вещь неплохая, только вот трубку такую нужного диаметра хрен где достать.
  3. #33
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 DHQ
    Спасибо за комментарии. Теперь я понимаю, что этот метод мне не подходит
  4. #34
    DHQ
    DHQ вне форума
    11.08.2003
    87
    Re: Термоусадки....
    Автор оригинала CO2040
    Ну, извините, простейшие решения не всегда приводят к результату...Все не так сложно! Термоусадка, если ее не перегреть достаточно долговечна. Применена мною в частоности для защиты соединений (разъемы) на 2400 МГц (радиоканал для Internet) еще в 1997 году и до сих пор нет никаких проблем. Уже более пяти лет висит пролочная антенна из полевика - все соединения на скрутках и обжимах и защищены термоусадкой. Под концы трубок для лучшей герметизации положено немного автомобильного силиконового герметика. Не исключена и защита термоусадки поверх отечественной изолентой . Главное не перегревать и "не усаживать" свер меры, т.е. правильно выбрать диаметры. Да и в импортных антеннах применяется "сплошь и рядом" - кто-то уже об этом говорил. Могу предложить еще один метод герметизации. Берутся трубки из ПВХ. Применяются в пневматических системах, а также можно приобрести в хозяйственных магазинах , где продается много типов шлангов из ПВХ разных диаметров - для полива. Нужно брать не армированный. Уже лет 10 лежит у меня на улице и только слегка изменил цвет. Продаются также в автомагазинах в виде трубок для подвода воды к стеклоочистителям и др.- служат уж точно более 10 лет! Эти трубки очень хорошо формуются при нагреве феном ( и даже зажигалкой) и применением различных оправок с последующим охлаждением и очень долговечны, т.к. не боятся ни мороза ни жары и не теряют элластичность. Можно сделать и переходники на различные диаметры и, разогрев более тонкую трубкУ, "натянуть" ее на соединение, а концы герметизировать любым способом, в т.ч. герметиком, обжимом, темоусадкой, изолентой и .т.п. Неделю назад видел стальные тросики в тонкой и прочной ПВХ оболочке. Размеры троса от 2 до 8 мм. Очень прочные и предназначены для подвеса глубинных насосов, т.е. для работы в воде годами!!! Себе купил пару мотков 2 мм. для растяжек... "супер". Выпускаются в Белорусии. Для герметизации можно использовать и трубку от индивидуальные комплектов для переливания крови, продаются в аптеках... очень прочная, мягкая и элластичная трубка, в камплекте метра 3 и стоит копейки. Иногда более толстая бывает в аптечках в качестве жгута. То есть можно применять не термоусаживающуюся трубку, а наооборот трубку, которая может в 1.5- 2 раза растягиваться и не ломаться. Что касается медной трубки для обжима, то я не думаю, что это очень большая проблема... нужно ведь не очень много... можно и латунную применить (даже лучше) ... просто отжечь или просто обматать место скрутки медным проводом.
  5. #35
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Re: Термоусадки....
    Вам нужна трубка внутренним диаметром 4,5 - 5 мм. Можно попытаться использовать самую тонкую водопроводную. Не знаю точно, какой там ряд диаметров. Или, что вернее, сходить в магазин типа "запчасти для грузовиков". Похожий диаметр используется в системе гидроприводов разных механизмов. Мне кажется, в Москве такую проблему решить можно...
  6. #36
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Все проще. Загляните за свой холодильник! Что вы там видите? Немедленно отпиливайте и используйте для более важных целей!
    А если серьезно, то разберите старый холодильник или сходите в мастерскую по их ремотну -- вам продадут медную или латунную трубку нужного диаметра.
  7. #37
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Re: Re: Термоусадки....
    Автор оригинала DHQ
    А можно координаты фирмы которая выпускает узнать ?
    Я бы себе тоже купил.
  8. #38
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Этих тросы есть на строительных рынках и в строительных магазинах. Есть они и в General Satellite и в других "телевизионных" магазинах.
    Цены очень сильно рознятся (от 3 руб до 15 руб) в зависимости от диаметра тросика (1..3 мм), изготовителя, приобретаемой длины, жадности продавца и т.д.
  9. #39
    DHQ
    DHQ вне форума
    11.08.2003
    87
    Re: Re: Re: Термоусадки....
    Автор оригинала isartw
    Не помню, все осталось на даче, но в магазинах их в последнее время полно. Я купил мотками по 25 метров, точно не помню, но где-то окло 50 рублей за моток - диаметр 2 мм . Покупал в отделе стр. магазина, где продаются глубинные насосы.
  10. #40
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Место соединения, 1...2см, зачищем, скручиваем.
    От ИП 12...36В, пост\переменного тока на 5...20А, один провод, пассатижами прижимаем у основания скрутки, - на другой провод от ИП, скруткой прикепляем угольный электрод, от коллектора эл. машины и этим электродом, касаясь торца скрутки соединяемых проводов, электрической дугой, производим их сварку, получая шарик расплава.
    Сварка не требует никаких флюсов и, следовательно, и хим. обработки, т.е., наличельствует отсутствие лужно-кислотной среды, содействующей коррозии.
    Предлагаемое, - многократо испытано и лет 45 тому, за енту рацуху, мне был выплачен гонорар, хвативший на, до сих пор
    памятную, выпывку...
  11. #41
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Ничего "суперного" в них нет! Под нагузкой происходит раскручивание металлической сердцевины и трос удлиняется. А вот пластиковая оболочка - не растягивается! В результате этого на оболочке появляются разрывы и металл очень быстро корродирует. У меня, прошлой осенью, "съело" и порвало оттяжку из такого тросика менее чем за месяц
  12. #42
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Действительно, вопрос защиты пайки поднят серьёзный. В 1983 году, на коллективке UK7GAA ставили антенну HB9CV на 7мГц. Для защиты фазирующей линии на основе РК150 был применен следующий способ. Концы кабеля наращенны канатиком, затем разведена эпоксидка, чуть разбавлена ацетоном и пропитанной киперной лентой замотаны концы линий. После отвердения прокрашены маслянной краской. Антенну демонтировали в 2001 году. Состояние заделок могло выдержать ещё не один год. Такой же способ я применил уже и на своих домашних антеннах.
    Беспорно, есть более современные способы защиты, в частности резиноподобной мастикой.
  13. #43
    Low Power Аватар для UA9UMR
    14.02.2006
    Пользую в своей практике авто-герметик (для радиаторов - держит большие перепады по температуре и стоек к химии) и клей для пенопластовых потолков (густаю прозрачная жидкость) - водо и морозоустойчив, пять лет пара стыков на улице - полет нормальный.
  14. #44
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    ну ето не соwсем корректно, у меня уше12 лет дершится и кстати как сеи4ас помню зашигалкои осашдал (как праwилно сказано ...на крыше...)
    успехоw
  15. #45
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Из 30 летней антенной практики RK3MWD:
    - соединение двух проводников (медных) только медной трубкой, зачистить, вставить и обстучать молотком. Пластические свойства меди обеспечивают отличный контакт !!! и позволяют хорошо держать даже антенный канатик большой длины, но в этом случае трубку длиной 40 мм после обстукивания надо скрутить вдоль оси на один оборот. Используем два разводных гаечных ключа.
    Короткие медные трубки используем для соединения всех жилок на концах антенного канатика. ВАЖНО! При желании трубку можно расправить, обстучав в другой плоскости и вынуть концы - проводники в месте соединения блестящие даже после 10-15 лет эксплуатации на улице!. Трубки используем несколько раз, этим способом удобно пользоваться даже работая на высоте.
    - место подключения кабеля и конденсаторы обмазываем селиконовым герметиком проверено годами, антенный канатик и стальные троса растяжек в условиях агресивной городской среды окислятся и гниют намного быстрее. Со слов спецов этот полимерный материал широко используется в авиации и космонавтике, является хорошим изолятором, при необходимости его можно отодрать с поверхности соединения или детали. Один недостаток герметик любят клевать любопытные вороны.
    Раньше пользовались пластелином, но это намного хуже, он растекается, оставляя маслянное пятно и на него налипает грязь. Новое время - новые материалы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.07.2006 в 10:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:22
  2. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  3. Защита БП по току
    от RK9AMX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 19:25
  4. 'Защита от дурака'
    от EX8AB в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 23:42
  5. Защита Sanyo от "перехватчиков"
    от Filin-2000 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 20:31
