Показано с 1 по 15 из 23
    18.06.2006
    14
    Кабель и антена на 27 МГц????
    Есть желание установить базовую антену на крыше. Длинна кабеля примерно 20 метров, какой выбрать кабель?? Смотрел на рынке из недорогих RG 58 и в магазине (Чип и Дип) тот же кабель но у них оказалось , центральная жила разная у одного многопровлочная у другова целая. И антену думаю либо купить или смастерить что нибуть простенькое. Что посоветуете.
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    481
    245
    243
    Кабель РК-50,желательно толстого диаметра и старого выпуска -там на меди не экономили.Я обычно такой кабель беру на барахолке.Антенну купить лучше 5/8 Energy-new в Алан-Связи и выставить её по КСВ-метру на середину СВ-диаппазона.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Следуйте совету RD3BB
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от enigma
    ...Длинна кабеля примерно 20 метров, какой выбрать кабель?? Смотрел на рынке из недорогих RG 58 и в магазине (Чип и Дип) тот же кабель но у них оказалось , центральная жила разная у одного многопровлочная у другова целая.....
    На 27 МГц при длине кабеля 20 метров потери даже в "тонких" кабелях (RG58 и наши тонкие из серии РК-50...) не очень большие - около 1 дБ. Но, безусловно, чем толще кабель, тем они меньше. Хотя на мой взгляд выигрыш в 0,5 дБ - это на уровне "ловли блох"... Удобство прокладки, цена и т. п. в данном случае (на мой взгляд) важнее.
    С RG58 надо поаккуратнее. Под этим типом выпускается несколько вариантов, заметно различающимися по отдельным характеристикам. Сейчас в продаже чаще бывают варианты с вспененным диэлектриком, предназначенные для прокладки компьютерных сетей и т. п. Они более гибкие, но плохо "держат" мощность выше 100 Вт. У них другой коэффициент укорочения (около 0,8 - но для основного фидера это не важно). Продавцы, как правило, этих тонкостей не знают - RG58 и все сказано!
    18.06.2006
    14
    А могу я обойтись волномером и согласущим устройством, без КСВ-метра.И что можете сказать об антене Alan STORM 27 (к сожелению в финансах ограничен , 5/8 Energy-new не потяну) .
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Для настройки антенны достаточно простейшего КСВ-метра, который можно изготовить за полчаса. Три резистора по 50 Ом, пара германиевых диодов (начиная с Д9..), пара конденсаторов, микроамперметр (или просто тесте)...
    При наличии стандартной радиостанции волномер вообще не нужен, как я понимаю.
    18.06.2006
    14
    RU3AX
    КСВ-метр кроме измерения еще и согласует антену с радиостанцией???
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    RU3AX
    Нет. Согласование антенно-фидерной системы (при необходимости) делают с помощью согласующего устройства. Если КСВ<=2, то оно не требуется.
    17.05.2006
    19
    Шторм 27 даже из финансовых соображений брать не стоит, лучше сам Гепешку смастери и голову не сломаешь и лепить можно практически из чего угодно ( а самое главное деньги на ветер не выкинешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!) А кабель RG 58 и правда не стоит брать т.к. нормальный давно не встречал,. только в составе заводских изделий! И вообще согласовывать заводскую антенну с помощью СУ это изврат! Длинной все подгоняется и ни одной проблемы не возникнет (перекопал не мало вожусть по долгу когда перегнать пониже надо, т.к. люминь они всетаки экономят!)
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Лихо... :-))
    Уже несколько раз объяснялось на форуме, что подбором длины фидера КСВ не изменишь.
    18.06.2006
    14
    Какие разьемы подайдут для соединения радиостанции и усилка (40-70 Вт) из тех что на снимках.Что посоветуете на счет самодельной антены GP 1/4 ?
    Изображения Изображения
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    На этом уровне мощности подойдет любой. Просто верхний (СР-50-номер не помню, он же BNC) - это под тонкие кабели типа RG58. А нижний (его ответная часть) - под более толстые кабели. Так что ориентироваться надо на кабель.
  13. #13
    17.05.2006
    19
    RU3AX читать не умеете чтоли где вы видели про длину фидера-и как такая мысль вам пришла (если не считать согласования отрезка кабеля по полуволнам!)
    enigma второй варинт проще и распространенней но для такой мощности СР 50 всегда хватет только для сопряжения с 2 нужен переходник или менять в станции . С GP проработал долго так как проста в изготовлении и маскировке! КК-СПб на 4 вата при чистом эфире были, по месту до 30 из-за застройки (вокруг город) и малой высоты. Для начала идеал, переделал несколько, два последних варианта принесли денег на поломанную половинку 4 года она стоит теперь у меня.
    RU3AX оба этих разъема существуют как под толстый кабель так и под тонкий ( в пределах разумной "толщины" конечно), а при желании модифицируются под любой диаметр , опять же из разумных!
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Что касается теории "полуволн", то при любой длине кабеля (не учитывая потери) КСВ у антенны 2 (например) останется КСВ=2 на другом конце кабеля.
    И совет - не переходить на личности. Можно было написать просто "под словами "Длинной все подгоняется" я имел ввиду..."
  15. #15
    17.05.2006
    19
    Окей, но можно было и на меня не кидаться, почем зря!!! А насчет потерь, чем они в кабеле больше тем меньше покажет КСВ метр отраженной волны и это зависит от отражений из-за несогласования кабеля тоже! Так что КСВ окажется "равным" при применении примитивных приборов и небольших длин кабеля, что в нашем случае играет не первую роль и этим можно пренебреч, я так думаю...
  1. Антена Cushraft X7
    от RW3XJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 10:33
  2. Помогите рассчитать J-антенну
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 09:32
  3. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
  4. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
  5. Городская антена на НЧ
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 01:31
