У товарища в 2006-м проблема была,да и про этот кабель он поди сам уже забыл.4 года прошло однако.:prankster:
никто не застрахован от возникновения такой же проблеммы. Может кому пригодится информация.Цитата:
Привет всем!!! КЗ найти запросто с помощью батарейки и компаса-подключаем батарейку к кабелю и ведем вдоль него компас-в месте КЗ стрелка резко повернется. Удачи!
MFJ-259 измеряет Rx=Xc+Xl, а индуктивность присутствовать будет обязательно.Цитата:
И емкость измерить, до сантиментра получается
А что если в случае КЗ изменяя частоту и измеряя КСВ определить место обрыва или КЗ. Может кто-нибудь сообразит лучше меня как это сделать?
Для имеющих только цифровой тестер КЗ или почти КЗ все же лучше чем обрыв. Не беспокоя (механически) кабель, чтобы не менялось сопротивление в месте КЗ меряем сопротивление с обеих концов. Соотношение сопротивлений равно соотношению длин до места обрыва от концов. Грубо, но внимательнейшим образом исследовав кусок в несколько метров в расчетном месте есть большой шанс найти ту самую иголку. ;)
а его и не надо беспокоить. я же писал что измерением емкости можно найти примерное место обрыва. даже измертель емкости не нужен ! прокалывать кабель или разрезат его это уже последний аргумент когда болше ничего не остается.Цитата:
