Показано с 1 по 15 из 25
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,256
    403
    454
    Post Как найти место обрыва в кабеле?
    Возник обрыв кабеля РК-50,длинной 180м.,как определить место обрыва?
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    RX3DU, каким инструментарием распологаете? осцилограф есть?, если нет, попробуйте подключить к кабелю генератор на 1000 Гц несколько Вт (годится любой усилитель НЧ), намотайте на антенный ферритовый стержень побольше витков, хорошо бы контур на эту же частоту, далее усилитель на 2-3 транзисторах, наушники и вперёд по трассе! Удачи!
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Подать в кабель короткий импульс и посмотреть осциллографом
    через какое время придет отраженный сигнал. Время задержки
    такого кабеля 5 наносекунд на метр.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Можно измерить емкость между оплеткой и ц. жилой.
    Погонная емкость кабеля нормируется. Дальше догадаетесь сами.
    Если в точности измерителя не уверены, то можно измерить емкость с обоих концов и исходя из их пропорции вычислить место обрыва.
    73 Николай, UR0GT
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Этот способ годится только когда центральная жила в месте повреждения замкнута с оплёткой.
    Тогда кабель является как бы излучающим контуром. Сигнал генератора слышен при движении вдоль этого ''контура'', а в месте
    замыкания пропадает или сильно ослаблен.
    Если центральная жила просто на обрыве можно считать что в месте обрыва куски жилы соединены ''конденсатором'' , прокладки которого образуют половины оборванной центральной жилы т.е. сигнал
    генератора НЧ будет слышен практически без ослабления, вдоль всей трассы кабеля.
    Подобным способом ищут
    место повреждения в высоковольтнмых кабелях.
    Причем чтобы наверняка знать что жилы в месте повреждения замкнуты между собой, кабель специально ''дожигают'' т.е. подают на него повышенное напряжение с кенотронной установки.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    ...73
    Ну, на частоте 1 кГц , боюсь, емкость "торец-торец" центрального проводника слишком мала (с учетом даже влияния оплетки), чтобы "подключить" кусок кабеля за местом обрыва... Должно работать.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    "звенит" уже оплетка, по всей длине кабеля, если нет КЗ.
    А при наличии КЗ порой уже омического сопротивления хватает чтобы грубо прикинуть где место КЗ.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    АА-200 или подобное.... говорят неплохо выходит.... где то тут обсуждали...
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    прибором типа вот такого: http://www.adp.ru/katalogi/21782.html
    Standart Power Аватар для UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Если кабель лежит в земле - искать надо там, где землю ковыряли.
    Если подвешен - смотреть надо места изгибов/переломов, спаек, скруток, проходов через препятствия. В 99% попадает туда.
    Если не видно - можно использовать мост, который кабельщики - магистральщики применяют, замер с обеих концов и вычисление.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,583
    1588
    1830
    чем больше емкость и напряжение тел легче обнаружится! можно смотреть или слушать на транзисторном приемнике ДВ диапазона. место повреждения прошет.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 11.02.2010 в 12:28.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Если визуалный осмотр ничего не даст то:
    обратитесь в местные электросети или к связистам.
    спрашивайте насчет наличия у них приборов
    Р5-5, Р5-10, Р5-13, Рейс-205, Рейс-305.
    если что то есть из названнаного выше или аналоичные договаривайтесь исползовать их на кабеле (последнии 2 стоят 75 и 100 тыс. рублей можете купить если средства позволяют и есть куда применить)
    Это измерители неоднороднисти линии с последними тремя точность определения будет 0,5-1 метр если исползовать их с обеих сторон кабеля а потом соответственно отмерить определенные расстояния от концов кабеля (если будет нахлест при отмеривании берете середину нахлеста, если не сойдутся расстояния берете середину участка где не сошлись расстояния)
    Если такой возможности нет то вам понадобится
    вольтметр переменного напряжения, генератор НЧ или ВЧ в зависимости от емкости кабеля до обрыва. Высоко точные конденсаторы и резисторы. Собираете измерителный мост (возможно он у вас ест) и измеряете емкость кабеля с обоих сторон. по погонной емкости кабеля (смотрите справочник) определяете расстояия до обрывов с обоих сторон далее как с приборами. Погрешность предсказать трудно зависит от точности измерения емкостей и соответствия емкости кабеля справочным данным.
    Можете попробовать прожечь кабель но боюсь у вас не выйдет. с таким кабелем нужно многолетний опыт работы чтобы чувствовать момент когда все хватит.
    как вариант еще акустический метод точность 10 см, но вам будет сложно собрать простую установку, нужен будет разрядник с плавным измененением зазора в пределах 0-30 мм, батарея конденсаторов 20-50 мкф х 25 кв, источник наряжения 20-25 кв (ток не очень важен но желательно чтоб поболше, 0,5 ампер самое то что надо), нихром или другой высокоомный провод. Раюотать будет если это напряжение пробьет образовавшийся в обрыве зазор.
  13. #13
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    =RX3DU;89711]Как найти место обрыва в кабеле?
    С помощью прибора MFJ-259......
  14. #14
    Сергей
    29.01.2008
    76
    948
    920
    455
    Если у Вас нет даже тестера, но есть лампочка и батарейка, то поможет "дедовский" способ: иглой прокалываете кабель (закорачивается центральная жила и оплетка) по середине длины, еще посередине, еще по середине... Через 10 проколов Вы с точностью до 20 см будете знать место обрыва центральной жилы. Метод годится, если кабель лежит у Вас под ногами :-)
    Хуже дело обстоит, если в кабеле "короткое" или почти короткое. В этом случае несите свою бухту кабеля к кабельщикам-связистам. У них есть все, что надо. Найдут поврежнение за 5 минут.
  15. #15
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    это наоборот хорошо.
    через конденсатор или дроссель надо подать на кабель напряжение звуковой частоты (генератор НЧ,магнитофон, проигрыватель подключить) мощность несколко ват. катушку с ферритовым сердечником к плееру вместо головки и слушаете в наушниках звук от кабеля катушку в экран из немагитного материала (алюминий, медь). По ходу кабеля сигнал будет слегка затухать (на такой длинне возмжно и не заметите) на месте замыкания будет неболшое усиление сигнала и резкое монтонное затухание далее по кабелю.
    Добавлено через 3 минуты
    за 4 года провел на поиске неисправностей на линиях 75% времени , опыта хватает, чего толко и как толко не искали. РМК-10М1 есть такая " шайтан машина " вот это то что надо для поиска неиспраностей на линиях
    Последний раз редактировалось Mildi; 11.02.2010 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  1. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 21:27
  3. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  4. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
