Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    У товарища в 2006-м проблема была,да и про этот кабель он поди сам уже забыл.4 года прошло однако.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    никто не застрахован от возникновения такой же проблеммы. Может кому пригодится информация.
  3. #18
    02.02.2007
    102
    16
    88
    Привет всем!!! КЗ найти запросто с помощью батарейки и компаса-подключаем батарейку к кабелю и ведем вдоль него компас-в месте КЗ стрелка резко повернется. Удачи!
  4. #19
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    804
    258
    12
    Цитата Сообщение от МИС-50 Посмотреть сообщение
    =RX3DU;89711]Как найти место обрыва в кабеле?
    С помощью прибора MFJ-259......
    И емкость измерить, до сантиментра получается, если знаешь погонную, впрочем 30 секунд , чтобы узнать!
  5. #20
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    MFJ-259 измеряет Rx=Xc+Xl, а индуктивность присутствовать будет обязательно.
    А что если в случае КЗ изменяя частоту и измеряя КСВ определить место обрыва или КЗ. Может кто-нибудь сообразит лучше меня как это сделать?
  6. #21
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Цитата Сообщение от EX8MJ Посмотреть сообщение
    В этом случае несите свою бухту кабеля к кабельщикам-связистам. У них есть все, что надо. Найдут поврежнение за 5 минут.
    Это точно.Определю за 30 сек.
    Добавлено через 2 минуты
    Я думаю местные не откажут.
  7. #22
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    "дедовский" способ: иглой прокалываете кабель
    И через год в любом случае выкидываете его, насосавший воды до полной черноты оплетки (если он лежит не в отапливаемом помещении, конечно).
  8. #23
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Хуже дело обстоит, если в кабеле "короткое" или почти короткое.
    Для имеющих только цифровой тестер КЗ или почти КЗ все же лучше чем обрыв. Не беспокоя (механически) кабель, чтобы не менялось сопротивление в месте КЗ меряем сопротивление с обеих концов. Соотношение сопротивлений равно соотношению длин до места обрыва от концов. Грубо, но внимательнейшим образом исследовав кусок в несколько метров в расчетном месте есть большой шанс найти ту самую иголку.
  9. #24
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    а его и не надо беспокоить. я же писал что измерением емкости можно найти примерное место обрыва. даже измертель емкости не нужен ! прокалывать кабель или разрезат его это уже последний аргумент когда болше ничего не остается.
  10. #25
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    468
    Вопрос действительно решен, всем спасибо за советы, тему можно закрыть.
  1. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 21:27
  3. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  4. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
