Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Tuner vs balun
    Standart Power Аватар для UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Tuner vs balun
    GD
    Объясните, ПСЕ, в чем разница...
    В импортных тюнерах для согласования с двухпроводной линией, как правило, применяются симметрирующие трансформаторы на кольцах с коэффициентом 1:4.
    А если просто к трансиверу с встроенным тюнером сразу подключить коротким кабелем балун 1:4? Либо в имеющийся несимметричный тюнер воткнуть такой балун? В чём разница? Почему-то так никто не делает.
    73, Олег UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    В самом деле, делают, оказывается..
    Только как-то очень специализировано, только для LDG Electronics.
    Казалось бы - отдельный трансформатор будет проще и надёжнее, чем тюнер со стоимостью, сравнимой с ценой трансивера. Чего-то я здесь не понимаю...
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,169
    7548
    7370
    Олег,так это приблуда к тюнеру LDG, у которого нет симметричного выхода, приплюсуй стоимость этого балуна, например, к стоимости LDG AT-7000, и все.....
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да все просто - симметричный вход Вашей антенны может оказаться не равным 200 ом. Вот тут-то тюнер и скажет свое веское слово.
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Бог с ним, этим ЛДГ.
    Недавно один НАМ сказал, что на телевышке они натянули треугольник и будут запитывать его по симм. линии. Возникает вопрос согласования этой линии с выходом трансивера или усилителя. Казалось бы, чего проще - купить в Эндисе за 700 р балун 1:4 мощностью 1 кВт, ну и всё. Но зачем - то тюнер строится.
    Добавлено через 3 минуты
    Возможно так и будет.
    А встроенный тюнер у трансивера, или П-контур? Они это дело не выправят?
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    При запитывании двухпроводной линией антенна будет работать на диапазонах выше своей частоты резонанса , но входное сопротивление будет меняться по диапазонам. Балун имеет постоянный коэффициент преобразования. Симметричный тюнер имеет три органа настройки . Два конденсатора и катушка. С его помощью не только происходит симметрирование ,но и можно плавно изменить коэффициент трансформации. RA9SFU Сергей.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну, насчёт изменения коэффициента трансформации - это Вы лихо. Но общее направление ответа правильное.
    Балун работает так (или почти так), как на нём написано, только когда сопротивление нагрузки близко к номиналу. В многодиапазонных антеннах это заведомо не так, в однодиапазонных достигается с трудом. Остальное то и "выбирает" тьюнер, согласуя выход трансивера с этим "остальным".
    Беру слова обратно - невнимательно прочитал... Извините
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Симметричный тюнер, в зависимости от конструкции, может иметь разное кол-во органов настройки
    Но если приглядеться к схемотехники МFJ , например, то видно, что этот трансформатор 1:4 соединяется с выходом тюнера, ну и всё, дальше линия. А в П-контуре, как и в ATU, тоже есть подтроечные элементы..
    73, UA9UAX
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Присутствие балуна в ручном, внешнем тюнере это дополнительная функция.
    Прикручивать балун сразу на разъём трансивера, чтобы питать симметричный фидер, это не новость, но не практично, потому, что все современные антенны имеют импеданс 50 Ом.
    Таким образом воссоздаётся всё тот же универсальный тюнер.
    Вам нужны шашечки на такси или ехать?
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Я уже не могу, наверное, сформулировать мысль свою правильно. Моск высох
    Конкретно:
    1. Трансформатор 1:4, используемый в тюнерах, и балун 1:4 - это одно и тоже, или есть меж ними какая-то разница?
    2. Если это одно и тоже, то, просто тупо вставив балун в П-контур, или подключив к тюнеру трансивера, можно получить тот же эффект, что и при покупке/изготовлении симметричного тюнера, но только гораздо дешевле?
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    То увидим симметричный тюнер
    Вложения Вложения
  12. #12
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Да, есть и такие
    Но самые распространенные их тюнеры содержат трансформаторы.
    Опять же - цена его у производителя - 500 баксов.
    Трансформатор на эту мощность стОит гораздо дешевле...
  13. #13
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    http://www.cqham.ru/ant43_2.htm Соберите и не надо покупать.
  14. #14
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Тр-ры в тюнерах MFJ для симметричных линий в зависимости от модели бывают 1:4 и 1:1.
  15. #15
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Мда... Когда читаешь такие перлы: "будет иметь место высокий уровень потерь за счет рассогласования между таким трансформатором и симметричным фидером. При увеличении мощности возможно насыщение ферромагнитного материала симметрирующего трансформатора, что перейдет в проблему TVI и RFI. Температура такого трансформатора достигает ..." и т.д - становится радостно за тех, кто не умеет читать по-русски и не знает всех этих ужасов Люди просто берут свой тюнер с трансом на кольце, согласуют свои антенны и работают.
    Идея этого тюнера простая - сделать все симметрично и будет счастье. Только вот конструктив катушек и коммутации - ужасны
    Да и речь не об этом немного шла...
  1. BALUN-?
    от UA9JEC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 19:04
  2. Auto tuner FC-20
    от YL3HA в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 05:17
  3. GPS Tuner v5.0 for WM5 and 2003
    от RX3AOE в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:29
  4. Tuner. Pse help!
    от DL1KBX в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 00:29
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:13
