Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Tuner vs balun
  1. #31
    Standart Power Аватар для UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Цитата Сообщение от RA9SFU Посмотреть сообщение
    MFJ делают ,что бы деньги собирать.
    Ну, наверное, не так всё плохо. Удобный 2х-стрелочный индикатор КСВ-метра и измеритель мощности, коммутатор, как правило, на несколько антенн, внутренняя нагрузка. небольшие габариты - это надо бы записать в плюс. Качество, конечно, оставляет иногда желать лучшего, у американцев почти устоялось выражение, вроде того - "хлам от MFJ". Но, зато сравнительно недорого, и на любую потребность/возможность.
    А тюнер с балуном получается очень технологичным, более простым и дешевым.
    Вопрос лишь в том, есть ли разница в работе симметричного тюнера и тюнера с балуном. Но у нас, похоже, некому компетентно высказаться на эту тему. Жаль.
  2. #32
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA9UAX Посмотреть сообщение
    Понятно, стало быть все эти десятки тысяч MFj-товских и прочих тюнеров, в которых стоят симметрирующие трансформаторы, все симметрируют неправильно?
    Естественно! Чтобы было правильно, надо, чтобы обмотки были абсолютно одинаковыми, что нереально. Разница, конечно, невелика. При качественном изготовлении, разумеется. А в симметричном тюнере, можно каждое плечико отдельно подстроить.
    Вы спросите, почему же тогда балуны ставят? Да очень просто - все решают деньги. Правильный симметричный тюнер стоит раза в 3 дороже простого тюнера с балуном, а разница в качестве согласования невелико.
    В целом, все это обсуждение - сплошь риторическое, ибо для наших целей балуна вполне достаточно, если, конечно, не качать десятки киловатт.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Всё просто ,симметрирующее согласующее устройство + симметричная линия + симметричная антенна - это система, которая настраивается в резонанс на выбранной частоте. А какой резонанс можно найти в балуне?
  4. #34
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Ну вот, я, собственно, этого и хочу услышать от тех, кто РЕАЛЬНО пользовал оба варианта. Иначе говоря, на выход любого рабочего тюнера можно поставить балун и использовать его для питания симметричных линий. Будет это гораздо проще и дешевле, чем чистый симм. тюнер. А разница - невеликой.
    Про качество балунов - мы как-то считаем, что продаваемые трансы имеют приемлемые параметры, смело их употребляем и я даже не помню каких-либо разговоров на эту тему Наоборот, в любой литературе можно прочесть, что это хорошо.
    Кстати - насколько симметричный тюнер получается таковым из-за разброса параметров применённых деталей и механики, это тоже интересный вопрос Но уже из области чистой теории.
    Добавлено через 3 минуты
    А зачем резонанс в трансформаторе? Он просто симметрирует и, в зависимости от конструкции, трансформирует сопротивление.
  5. #35
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Разницы нет. Даже могу сказать больше - вместо балуна можно использовать просто дроссель - получите тот же симметричный выход.
    Подключайте к трансиверу с тюнером коаксиал любой длины, ставьте дроссель или балун, далее можно симм. линию...
    Естественно необходимо, чтобы дроссель или балун КАЧЕСТВЕННО выполняли свои функции.
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Разница:
    - тюнер симметричный - узел резонансный, а с балуном - широкополосный;
    - КПД тюнера с балуном ниже симметричного из-за его широкополосности, особенно по краям частотного диапазона из-за потерь в сердечнике и электрической связи между обмотками.
    - электрическая симметрия у резонансного выше за счёт возможности балансировки, а у балуна симметрия относительна из-за неравномерности магнитной связи между витками.
    Таким образом, при всех недостатках балуна, он применяется на КВ, как простое, недорогое, бесподстроечное решение симметрирования нагрузки малых и средних ВЧ мощностей.
  7. #37
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ...Разница:
    - КПД тюнера с балуном ниже симметричного...
    Т.е. функционально - разницы нет, нюансы зависят только от конкретного исполнения.
    И симм. тюнер можно сделать плохой и балун хороший, а дроссель - ещё лучше
  1. BALUN-?
    от UA9JEC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 19:04
  2. Auto tuner FC-20
    от YL3HA в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 05:17
  3. GPS Tuner v5.0 for WM5 and 2003
    от RX3AOE в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:29
  4. Tuner. Pse help!
    от DL1KBX в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 00:29
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:13
