Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Tuner vs balun
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UA9UAX Посмотреть сообщение
    Идея этого тюнера простая - сделать все симметрично и будет счастье. Только вот конструктив катушек и коммутации - ужасны
    Ааа!
    Вот так и говорите, что просто мечтаете собрать всё симметричное в одну кучу.
    Думаете такой вариант достойно решит все проблемы?
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Да ни чего я такого не мечтаю.
    В данный момент нет возможности проверить, а то и не спрашивал бы. Нет под рукой ни антенны с питанием по симм. линии, ни балуна.
    Вопрос был такой - возможно ли использование балуна в составе тюнера? Просто это на порядок дешевле, чем все эти тюнеры, приобретение, изготовление.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вопрос был такой - возможно ли использование балуна в составе <<самодельного>>тюнера?
    Можно.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Возможно, но при одном условии. Ваша антенна однодиапазонная и имеет на рабочей частоте чисто активное сопротивление равное 200 Ом.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Это смотря какой тюнер. Если внешний тюнер AT-250 + балун ,то согласует всё,что угодно.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А что, балун разве строится на один диапазон?
    А что, с помощью регулировки элементов схемы тюнера реактивное сопротивление никак нельзя скомпенсировать?
  7. #22
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Согласует выход усилка со входом балуна. При реальном согласовании с антенной на каждом проводе двухпроводной линии (на каждом выводе балуна со стороны антенны) должно быть одинаковое напряжение.
    Вот тут-то вне конкуренции настоящий симметричный тюнер, типа MFJ-967. Кстати, проверяли в поле - реально он лучше.
  8. #23
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    А можно по-подробнее? Чем лучше, что с чем согласовывали...
    И чем, главное? Что-то я ничего про MFJ-967 найти не могу.
  9. #24
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Это тоже самое, только дороже.
  10. #25
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,362
    659
    850
    Равность напряжения (симметрия) на выходе балуна со стороны антенны зависит от конструкции балуна, а не от согласования.
  11. #26
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,164
    7543
    7367
    Это потому, что он MFJ-976!:-))))
  12. #27
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Ну, теперь понятно
    Но хотелось бы знать, всё-таки : чем симм. тюнер лучше хорошего тюнера с правильным балуном?
    Только не надо про насыщения и связанные с этим нелинейные искажения
  13. #28
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Симметричный тюнер правильно симметрирует и сделать можно самому , правда размер у него приличный.
  14. #29
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Понятно, стало быть все эти десятки тысяч MFj-товских и прочих тюнеров, в которых стоят симметрирующие трансформаторы, все симметрируют неправильно? И нафига их тогда используют?
    Что касается изготовления, то тоже вроде разницы не вижу - берётся любой ручной тюнер и в него вставляется готовый балун, они сейчас недорогие.
  15. #30
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я имел в виду симметричное согласующее устройство с симметричной катушкой. Ну а MFJ делают ,что бы деньги собирать.
  1. BALUN-?
    от UA9JEC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 19:04
  2. Auto tuner FC-20
    от YL3HA в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 05:17
  3. GPS Tuner v5.0 for WM5 and 2003
    от RX3AOE в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:29
  4. Tuner. Pse help!
    от DL1KBX в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 00:29
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:13
