Ааа!
Вот так и говорите, что просто мечтаете собрать всё симметричное в одну кучу.
Думаете такой вариант достойно решит все проблемы?
Да ни чего я такого не мечтаю.
В данный момент нет возможности проверить, а то и не спрашивал бы. Нет под рукой ни антенны с питанием по симм. линии, ни балуна.
Вопрос был такой - возможно ли использование балуна в составе тюнера? Просто это на порядок дешевле, чем все эти тюнеры, приобретение, изготовление.
Это смотря какой тюнер. Если внешний тюнер AT-250 + балун ,то согласует всё,что угодно.
Согласует выход усилка со входом балуна. При реальном согласовании с антенной на каждом проводе двухпроводной линии (на каждом выводе балуна со стороны антенны) должно быть одинаковое напряжение.
Вот тут-то вне конкуренции настоящий симметричный тюнер, типа MFJ-967. Кстати, проверяли в поле - реально он лучше.
Это тоже самое, только дороже.
Симметричный тюнер правильно симметрирует и сделать можно самому , правда размер у него приличный.
Понятно, стало быть все эти десятки тысяч MFj-товских и прочих тюнеров, в которых стоят симметрирующие трансформаторы, все симметрируют неправильно? И нафига их тогда используют?
Что касается изготовления, то тоже вроде разницы не вижу - берётся любой ручной тюнер и в него вставляется готовый балун, они сейчас недорогие.
Я имел в виду симметричное согласующее устройство с симметричной катушкой. Ну а MFJ делают ,что бы деньги собирать.
