30.06.2006, 02:26 #1Без позывного
- 18.06.2006
- 14
Кабель и антена на 27 МГц????
Есть желание установить базовую антену на крыше. Длинна кабеля примерно 20 метров, какой выбрать кабель?? Смотрел на рынке из недорогих RG 58 и в магазине (Чип и Дип) тот же кабель но у них оказалось , центральная жила разная у одного многопровлочная у другова целая. И антену думаю либо купить или смастерить что нибуть простенькое. Что посоветуете.
30.06.2006, 09:38 #2Standart Power
- 31.07.2003
- Канаш, Чувашская Республика
- 481
- 245
- 243
Кабель РК-50,желательно толстого диаметра и старого выпуска -там на меди не экономили.Я обычно такой кабель беру на барахолке.Антенну купить лучше 5/8 Energy-new в Алан-Связи и выставить её по КСВ-метру на середину СВ-диаппазона.
ex: UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
30.06.2006, 18:42 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Следуйте совету RD3BB
595. Виктор (UR5QOP)
01.07.2006, 11:01 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
На 27 МГц при длине кабеля 20 метров потери даже в "тонких" кабелях (RG58 и наши тонкие из серии РК-50...) не очень большие - около 1 дБ. Но, безусловно, чем толще кабель, тем они меньше. Хотя на мой взгляд выигрыш в 0,5 дБ - это на уровне "ловли блох"... Удобство прокладки, цена и т. п. в данном случае (на мой взгляд) важнее.
Сообщение от enigma
С RG58 надо поаккуратнее. Под этим типом выпускается несколько вариантов, заметно различающимися по отдельным характеристикам. Сейчас в продаже чаще бывают варианты с вспененным диэлектриком, предназначенные для прокладки компьютерных сетей и т. п. Они более гибкие, но плохо "держат" мощность выше 100 Вт. У них другой коэффициент укорочения (около 0,8 - но для основного фидера это не важно). Продавцы, как правило, этих тонкостей не знают - RG58 и все сказано!
02.07.2006, 12:18 #5Без позывного
- 18.06.2006
- 14
А могу я обойтись волномером и согласущим устройством, без КСВ-метра.И что можете сказать об антене Alan STORM 27 (к сожелению в финансах ограничен , 5/8 Energy-new не потяну) .
02.07.2006, 12:30 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Для настройки антенны достаточно простейшего КСВ-метра, который можно изготовить за полчаса. Три резистора по 50 Ом, пара германиевых диодов (начиная с Д9..), пара конденсаторов, микроамперметр (или просто тесте)...
Сообщение от enigma
При наличии стандартной радиостанции волномер вообще не нужен, как я понимаю.
06.07.2006, 00:34 #7Без позывного
- 18.06.2006
- 14
RU3AX
КСВ-метр кроме измерения еще и согласует антену с радиостанцией???
06.07.2006, 00:58 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Нет. Согласование антенно-фидерной системы (при необходимости) делают с помощью согласующего устройства. Если КСВ<=2, то оно не требуется.
Сообщение от enigma
Борис RU3AX
06.07.2006, 08:34 #9QRP
- 17.05.2006
- 19
Шторм 27 даже из финансовых соображений брать не стоит, лучше сам Гепешку смастери и голову не сломаешь и лепить можно практически из чего угодно ( а самое главное деньги на ветер не выкинешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!) А кабель RG 58 и правда не стоит брать т.к. нормальный давно не встречал,. только в составе заводских изделий! И вообще согласовывать заводскую антенну с помощью СУ это изврат! Длинной все подгоняется и ни одной проблемы не возникнет (перекопал не мало вожусть по долгу когда перегнать пониже надо, т.к. люминь они всетаки экономят!)
06.07.2006, 21:41 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Лихо... :-))
Сообщение от RK6ASM
Уже несколько раз объяснялось на форуме, что подбором длины фидера КСВ не изменишь.Борис RU3AX
06.07.2006, 22:55 #11Без позывного
- 18.06.2006
- 14
Какие разьемы подайдут для соединения радиостанции и усилка (40-70 Вт) из тех что на снимках.Что посоветуете на счет самодельной антены GP 1/4 ?
06.07.2006, 23:08 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
На этом уровне мощности подойдет любой. Просто верхний (СР-50-номер не помню, он же BNC) - это под тонкие кабели типа RG58. А нижний (его ответная часть) - под более толстые кабели. Так что ориентироваться надо на кабель.
Сообщение от enigma
Борис RU3AX
07.07.2006, 09:33 #13QRP
- 17.05.2006
- 19
RU3AX читать не умеете чтоли где вы видели про длину фидера-и как такая мысль вам пришла (если не считать согласования отрезка кабеля по полуволнам!)
enigma второй варинт проще и распространенней но для такой мощности СР 50 всегда хватет только для сопряжения с 2 нужен переходник или менять в станции . С GP проработал долго так как проста в изготовлении и маскировке! КК-СПб на 4 вата при чистом эфире были, по месту до 30 из-за застройки (вокруг город) и малой высоты. Для начала идеал, переделал несколько, два последних варианта принесли денег на поломанную половинку 4 года она стоит теперь у меня.
RU3AX оба этих разъема существуют как под толстый кабель так и под тонкий ( в пределах разумной "толщины" конечно), а при желании модифицируются под любой диаметр , опять же из разумных!
07.07.2006, 10:41 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Что касается теории "полуволн", то при любой длине кабеля (не учитывая потери) КСВ у антенны 2 (например) останется КСВ=2 на другом конце кабеля.
Сообщение от RK6ASM
И совет - не переходить на личности. Можно было написать просто "под словами "Длинной все подгоняется" я имел ввиду..."Борис RU3AX
07.07.2006, 12:39 #15QRP
- 17.05.2006
- 19
Окей, но можно было и на меня не кидаться, почем зря!!! А насчет потерь, чем они в кабеле больше тем меньше покажет КСВ метр отраженной волны и это зависит от отражений из-за несогласования кабеля тоже! Так что КСВ окажется "равным" при применении примитивных приборов и небольших длин кабеля, что в нашем случае играет не первую роль и этим можно пренебреч, я так думаю...
