13.12.2006, 23:51 #16Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Приветствую!
Можно поступить проще. К каждому вибратору подключить T-match - отрезок 75 Омного кабеля электрической длиной лямбда/2. Центральные жилы к концам вибратора, питающий кабель к одной из центральных жил (у всех четырех вибраторов одинаково), оплетки все вместе и к мачте, например. Сопротивление составит 300/4=75 Ом, поскольку T-match делит импеданс на 4. Питающие кабели (они понятно должны быть одной длины) соединяются попарно. Сопротивление в точке соединения составит 75/2=37.5 Ом. К каждой паре подключается отрезок 50 Омного кабеля длиной лямбда/4. Соответственно сопротивление будет 50*50/37.5=66 Ом. Отрезки 50 Ом соединяются в один, сопротивление будет 66/2=33 Ом. К месту соединения подключается еще один отрезок 50 Омного кабеля длиной лямбда/4. Результирующее сопротивление будет 50*50/33=75 Ом. Дальнейшее снижение ведется кабелем 75 Ом, согласование идеальное. Если хочется, чтобы было примерно 50 Ом, то можно последний отрезок сделать из двух параллельных кусков 75 Омного кабеля. Соответственно результирующее сопротивление будет 37.5*37.5/33=42 Ом, что вполне приемлемо. Достоинство системы в том, что T-match симметрирует фидер.
73! Георгий
