25.03.2009, 22:12 #16
Еще было бы правильнее, если бы топикстартер уточнил марку полевки:
Провод ОП-274МЛ
Провод П-274
Провод П-274А 2х0.5
Провод П-274М
Провод П-274М-Т 2х0.9
Провод П-274МЛ
Провод П-274МЭ
Провод П-274С
ps для П-274М, 65 Ом это погонное сопротивление Ом на Км, а волновое около 150 Ом
25.03.2009, 23:23 #17Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
25.03.2009, 23:37 #18Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
Кажется, с этого вопроса на форуме уже начинали.
Думаю, 0,95. Теперь берегитесь, сейчас развернётся дискуссия, не исключены даже переходы на личности! Hi!
Да ладно, из моего опыта - почти единица. Другого провода у меня просто не было.Последний раз редактировалось UY2ZA; 25.03.2009 в 23:44. Причина: Берегись!
73! Олег
26.03.2009, 00:04 #19Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Единица (это же идеал) не может быть из-за конечной толщины провода, поэтому 0,95. Да что на КВ копейки ловить? Здесь до фига MMANовсих (я всегда говорил, что программа MMANA или подобная не заменяет учебника, надо прежде физику процесса осознать, а потом лезть в программу, а то получается - школьник при помощи MMANA изобрёл суперантенну , короткую и эффективную) "специалистов" - они сечас всё быстренько посчитают.
26.03.2009, 00:31 #20Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
26.03.2009, 11:08 #21Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
26.03.2009, 11:44 #22Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...в соответствии с ТУ 16-505.221-78 на кабель П-274м - расстояние между центрами жил 2,2 мм, эквивалентный диаметр 3 стальных и 4 медных жил - 1,3 мм. Тогда по известной формуле получаем волновое сопротивление - 146 ом. НО! Здесь не учитывается тот факт, что провода полевки имеют шаг повива 8-10 мм, что вносит соответствующую индуктивность. И как она влияет на изменение волнового сопротивления - неизвестно.
Во многих конкретных случаях это не очень важно, а где важно придеться известными методами вычислить.
И еще - если полевку применять в качестве антенного полотна, то желательно оба провода на конце соединить и пропаять. В противном случае ОДИН! из проводов (а точнее стальные жилки) ч/з некоторое время начинает ржаветь. Почему можно только догадываться.73! Евгений
21.06.2009, 16:52 #23Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Дабы не создавать новой темы - ВОПРОС: Расплетаем полёвку, складываем её (вместо 2х жил) в 4жилы и так же скручиваем. Получаем 4х проводную симметричную линию. Значит, при соответствующем расключении жил, получаем ВОЛНОВОЕ сопротивление линии в 2 раза меньше чем у обычной полёвки.
Прав ли я ??? Кто делал ? Кто знает ? Нужна КРЕПКАЯ низкоомная линия.....
Александр.
22.06.2009, 10:45 #24КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
22.06.2009, 11:07 #25Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В преддверии Полевого Дня вопрос . Всё-таки какой коэфф. укорочения " полёвки " на 1296 мГц . И мощность какую она там допустит ? Лень искать нормальный кабель .
Хочу с её помощью согласовать 16 антенн . Усилитель - 4 х ГИ7б .-73- Игорь
22.06.2009, 11:31 #26Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сообщения в технических форумах "думаю", "наверно", "возможно", "может быть" мало чего стоят, предлагаю подобные ответы не размещать. Интернет это здорово, но самому мемного подумать и что то сделать руками не вредно.
Радиолюбительство, как техническое творчество, подразумевает наличие некоторых знаний в этой области и способность провести элементарный эксперимент, даже проще - просто измерения. Если речь идет о волновом сопротивлении двухпроводной линии проще взять кусок и измерить его C и L. Сложно? Фактически это оценка вашего уровня соответствия полученной категории, если она имеется.
Подсказка. Для расчета необходимо выполнить измерение индуктивности закороченного куска линии длиной 1...5 м, а затем измерить емкость разомкнутого на конце куска. При меньшей или большей длине отрезка линии погрешность измерения увеличивается. Что делать с полученными циферками? Кто не знает, поищите сами в любом справочнике по антенно-фодерным устройствам, например в Ротхамеле.
+ UA9MGM за список названий существующих проводов! Именно проводов, раньше такой провод (мужской род) называли ПОЛЕВИК, а не полевка (полевка-это полевая мышь).Последний раз редактировалось R3MM; 22.06.2009 в 12:04.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.06.2009, 11:32 #27Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Может быть, вместо полёвки лучше будет взять STP категории 6 или 7?
30.06.2009, 03:12 #28Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
STP категории 6 или 7 А где глянуть- что это ?
Александр.
30.06.2009, 08:11 #29Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Это обычная экранированная витая пара, но с параметрами, соответствующими 6 или даже 7 категории, есть даже 8 категория (двойной экран, до 1400 МГц), но 7 и 8-я пока не стандартизованы, хотя кабель с такими параметрами выпускается уже несколько лет. По таким кабелям можно одновременно передавать и данные (например, Интернет), и широкополосное (до 900 МГц) ТВ на расстояние до 90-100 м - за счёт значительно меньших потерь и затуханий на ближних и дальних концах.
30.06.2009, 17:52 #30Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
