19.09.2006, 10:07 #1Без позывного
- 16.09.2006
- 6
Использование кабеля (50 ом вместо 75 ом)
Доброго времени суток.Хотел узнать,(только не пинайте пожалуста-я в этом ниче не понимаю,но хотелось бы знать больше)можно ли на тв антенне использовать 50-омный кабель? Просто в сарае нашел метров 20 кабеля 50 ом(на нем написано рк-50...а дальше забыл)диаметром 1...1,5см.Вот я и подумал почему бы не использовать.
19.09.2006, 10:27 #2Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
Используйте, почему бы нет.
Большинство ТВ антенн не согласованны с 75-омным кабелем, у вас будет не согласованна с 50-омным. Не исключено появление окантовок на изображении.KOLHOZNIK
19.09.2006, 10:33 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Проблема может быть .
Если лежал долго в сырости , то вероятно сильное окисление оплётки кабеля , даже под черным полиэтиленовым защитным покрытием. При этом сильно возрастают потери , особенно будет заметно при длинном ( те же 20 метров ) кабеле при приёме каналов в ДМВ диапазоне .
Так что перед сборкой всего этого надо просто очитстить изоляцию на расстоянии сантиметров 5 - 7 ( потом пригодится для подключения ) и убедиться в том , что оплетка не зелёная и уж тем более не сгнила ....
В жизни всяко быват .-73- Игорь
19.09.2006, 11:07 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,607
- 1876
- 773
Конечно, если ничего другого нет... Вход ТВ считается 75-омным да и вся ТВ техника (усилители, делители, диплексоры и пр.) делаются на 75 Ом. К тому же под стандартные ТВ кабели (типа RG59, RG6, RG7, RG11 и т.п.) выпускаются стандартные F-разъёмы, которые устанавливаются без пайки и обеспечивают высокое качество соединений. А если имеется сеть кабельного ТВ в Вашем городке, то только 75-омный кабель нужно, иначе неизбежны проблемы с качеством Вашей картинки. Китайский или турецкий RG6 (Cabletech, Digiflex и пр.) стоит около 10 центов/м, американский (CommScope, TFC, Belden) примерно 26-30 центов/метр. Наверное, лучше ставить 75-омный кабель.
19.09.2006, 13:13 #5Без позывного
- 25.01.2004
- 351
если уровень сигнала поступающий с антены высок то нечего страшного небудет
19.09.2006, 13:57 #6Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Добрый день!
Использование указанного кабеля принесет одни только проблемы. Кроме того, что кабель не согласован (что допустимо при некоторых обстоятельствах), диаметр слишком мал, к тому же, расстояние не маленькое - потери сигнала вырастут в геометрической прогрессии. Такие кабели используются для межблочных соединений в аппаратурах при передаче сигнала на небольшие расстояния, измеряемые сантиметрами. Я использую РК50-3 (диаметр больше два раза!) длиной до 13 м, и то появляется рябь (прямая видимость на вышку, расстояние 1 км), при длине кабеля 2 м телевизор показывает, как будто картинка висит.
С уважением Курбан.
19.09.2006, 14:26 #7Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
В таких условиях ТВ должен показывать вообще без антенны. Я думаю просто кабель попался дефективный.
Сообщение от kurbani
19.09.2006, 15:55 #8Standart Power
- 14.11.2005
- Северодвинск, KP94RH
- 51
- 138
С каких пор это стали выпускать РК-50-3 диаметром 20мм ??? Может, диаметр в два раза меньше таки?
Роман С. Голубин (RA1OGE)
19.09.2006, 18:28 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,607
- 1876
- 773
Если уровень сигнала большой, то огрехи будут ещё более заметны! Не вижу связи между уровнем сигнала источника и согласованием антенно-фидерного тракта на приёме. Фидер передаст с небольшими потерями большой сигнал, но рассогласование никуда не денется. Если хотите смотреть нормальное ТВ, то не экономьте на:1. Антенне, 2. Кабеле, 3. Коннекторах и переходах, 4. Разветвителях.
Начните с антенны. Цена антенны не говорит о её возможностях. Не слушайте продавцов, обещающих антенны с усилителем, принимающие сигналы за 200 км-это сказка, или антенну всеволновую малых габаритов ("сделана на военном предприятии с использованием конверсионных технологий!") и пр..- с таким же успехом можно использовать гвоздь на 200 с усилителем. Берите нормальную антенну (полноразмерную), правильно подключите кабель и всё будет нормально. Для эфирного ТВ совсем необязательно использовать кабель с двойным экраном, для кабельного ТВ - это обязательно. Просто сейчас производители практически не делают кабели для ТВ с одинарным экраном.
В любом случае успех зависит от Вашего месторасположения, поэтому смотрите, чтобы в направлении источника ТВ не было близко (относительно высоты Вашей антенны) высоких деревьев (леса) и домов.
Если нужно, отвечу на Ваши вопросы, пишите на мою почту.
19.09.2006, 19:22 #10Без позывного
- 16.09.2006
- 6
С приобретением кабеля проблемы нет,просто думал есть-почему бы не использовать,может какие согласующие устройства.Ну в общем спасибо за ответы
19.09.2006, 21:11 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Вы бы еще пояснили, о какой конкретно антенне речь идет.
Сообщение от VAN4UK
Борис RU3AX
20.09.2006, 10:13 #12Чтобы в кабеле не было отражения, надо параллельно телевизору подключить сопротивление 150ом и только. Такое вот простое согласование 50 омного кабеля с 75 омным входом ТВ...
Сообщение от VAN4UK
Но разницы, скорее всего не заметите. Двадцать метров - это ~0.1 мксек, соответствует 1/640 части телевизионной строки...
28.09.2006, 12:35 #13Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
// Чтобы в кабеле не было отражения, надо параллельно телевизору подключить сопротивление 150ом и только. Такое вот простое согласование 50 омного кабеля с 75 омным входом ТВ...
Но разницы, скорее всего не заметите.//
Как сказать…
При ксв = 1,5 ТВ «недополучит» 4% энергии, наведенной в антенне. Разница трудно обнаруживаемая. При шунтировании входа ТВ ксв = 1. Выигрыш 4%, если не принимать во внимание, что на шунте рассеется третья часть подведенной энергии – 33%!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
