Показано с 1 по 8 из 8
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Симметричный антенный тюнер
    В обсуждении темы "Как правильно согласовать треугольник" на этом форуме проскочила информация о симметричном антенном тюнере по схеме DL2KQ. Кто-нибудь владеет более подробной информацией по этому согласователю? Где-то есть описание этой схемы? На сайте DL2KQ я ничего не нашел. В частности, интересуют конструктивные особенности выполнения трансформатора - тип феррита, кол-во витков...
    Эту схему (см. картинку) выложил Янош, UT5DM, но он что-то молчит и на вопросы не отвечает.
    Буду благодарен за любую информацию.
    Андрей, uu4jey
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Схема UT5DM рабочая (если кондер и переключатель/реле с хорошим запасом,так где-то 3-5 кВ/10 А).Только на вход лучьше простой "балун" - в два провода на ферите(кольцо лучьше,можно и на стержнях,только их надо под прямым углом к оси катушки и чем можно дальше от нее ставить).
    Начала обмотки на вход,концы на кондеры.Индуктивное сопротивление каждой
    обмотки (на низшей рабочей частоте) 4 х Rвх. (Вход 50 ом= RL 200 ом,на 1.8 мгц
    это примерно 20 мкг)
    С приветом
    Весо
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    То, - UU4JEY:
    "...Янош, UT5DM, но он что-то молчит и на вопросы не отвечает."
    Прошу прощения, но до меня Ваши ?? не доходили...Если остались ?? после разъяснений DJ4MB, - милости прошу...
    То, - DJ4MB:
    Спб.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Меня интересует работа с мощностью, подводимой к такому согласователю, не более 100 Вт. При такой мощности тоже нужно ставить КПЕ с зазором между пластинами 3-5 мм (учитывая соотношение: 1 мм/1000В), или же можно обойтись более "скромным" КПЕ?
    С уважением,
    Андрей
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    С более, чем "скромным"..., тем более, если, QRO=100W.
    Практически, настройка, проводится на мощности, = 5...10Вт и только после достижении КСВ=1, система подстраивается.
    У меня такая система работала с рамкой 12.5х12.5м,(р-р, из макс. возможн.), расположенной под наклоненной, под 45град., на восток, черепичной крышей, запитанной с нижнего угла и КПЕ, был от транзисторного приёмника...
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Друзья, большое спасибо за информацию!!! Янош, если позволите, еще пара вопросов.
    1. Какой вариант трансформатора Вы использовали - как в оригинале, или же "балун", как рекомендует DJ4MB?
    2. Есть какие-то особенности при настройке данного согласователя на конкретную антенну (у меня, например, треугольник 40-метрового диапазона с симметричной линией питания).
    С уважением, Андрей (uu4jey)
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    To, - UU4JEY:
    1.И как в оригинале, и по DJ4MB. Коеф. передачи, был более
    равномерным, в первом случае.
    2.Увы! - нет... .
    Разве что, подключать треугольник в симметричных точках
    питания;
    как я и сообщал, - У меня такая система работала с рамкой 12.5х12.5м,(р-р, из макс. возможн.), расположенной под наклоненной, под 45град., на восток, черепичной крышей, запитанной с нижнего угла, - и, строго говоря, нижняя сторона рамки, вносила некую дислокацию, при запитке рамки в угол.
    Но, я отдался Судьбе, в части пространственного искривления
    симметричности диграммы излучения, и запитал рамку в угол, как по партизанским, так и по соображениям получения излучения под меньшими углами к горизонту
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Янош, еще раз большое спасибо за информацию! На этом данную тему можно закрыть.
    73 и до встреч на диапазонах!
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Антенный тюнер KENWOOD AT-50
    от DJ1CQ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 10:09
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
