Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Как коммутировать приборный N-TYPE?
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Взял несколько приборных N-Type feemale разъемов для установки на корпус. А у них с внутренней стороны только центральный контакт под пайку и все. А как экран присоединить? Если просто на гайку фланца завести то будет участок открытой центральной жилы и я полагаю в этом месте будут потери.
    Я ошибся с типом разъема? Надо было другой брать? Или можно с этим как нибудь все сделать правильно?
    Частота будет идти около 915 МГц - телеметрия.
    Коммутация такая: От радиомодема до N-type приборного с фланцем внутри корпуса RG-58, снаружи RG-58 до антенны.
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Самое простое - разделить оплетку на несколько прядей, скрутить из них "жилки", и припаять эти жилки прямо к корпусу разъема сзади, в торец, строго вокруг центрального контакта, и как можно ближе к нему. А центральную жилу - припаять к центральномк контакту. Все - как можно короче. Кабель получится как бы продолжением разъема.
    П.С. Понятно, что сначала нужно припаять жилу
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Это конечно выход.
    Но получается, что в данном конструктиве приборного N-TYPE вообще не предусмотрено присоединение экрана. Ну или таким нетипичным способом.
    Видимо экраном должен быть металлический корпус прибора. С одной стороны это логично, но ведь в корпусе присутствует большое количество других блоков так же являющихся источником помех для сигнала в центральной жиле.
    С другой стороны у меня корпус вообще пластиковый (кейс приборный) и соответственно он вообще экраном не является и логично было бы иметь такое же соединение как и на кабельном разъеме.
    Или я что то не понимаю?
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Судя по всему я все таки ошибся и мне нужно вот это:
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Да, вы ошиблись.
    Вот здесь много полезной инфо:
    http://www.radiolab.ru/ru/5/1106653208/
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Да, похоже.... вообще не понимаете.
    900 МГц достаточно высокая частота.
    Разъёмы хорошие. Кабель RG58(особенно ширпотребовский) - это беда. Он на КВ... не особо хорошо работает.
    Сделаете 10 метров кабеля до антенны, потеряете около 6dB(это, достаточно много) в лучшем случае.
    Разъём, желательно, впаять без "посредников", сразу в блок. Либо, применять хорошие кабели минимальной длины.
    Цена хорошего и тонкого кабеля 600 р и выше за метр.
    Пайка, тоже дело тонкое на таких частотах. В нормальных конструкциях, применяют специальные припои PbF.
    Каждая "сопля" припоя, может дать неожиданный результат.
    Прежде чем "наколхозить", посмотрите как сделаны заводские блоки, найдите специалиста и проконсультируйтесь.
    Пока,вы идете не правильным путем.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Попал под руку, подходящий экземпляр для вашей ситуации.
    Примерно так...по уму, должен выглядеть переход кабель-разъём.
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Я понимаю, что свч это не укв и потери в афу значительные.
    Насчет кабеля: под rg 58 я подразумеваю его посадочный размер. На самом деле кабель rg-142. А он стоит уже не 50 руб. Поэтому и затеял тред что не хочу делать колхоз.
    Видимо придется разъемы другие брать. Ну бывает при масштабной разработке не всегда есть достаточно времени на изучение деталей. Насколько я помню когда заказывал разъем то предствлял себе обратную сторону как раз под пайку и обжим кабеля но в каталоге было изображение только с лица. На этом и попался.
    Насчет прямого присоединения к блоку это никак потому как модуль радиомодема является законченым блоком с вч выходом и залезать в него я не готов.
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Не могу опознать монтажный элемент. Разъем окружен колоколообразным экраном запаянным с двух сторон. Что это за колокол не очень понятно. Однако ясно что в данном случае приборный разъем с выходом под обжим есть наилучшее решение в моем случае.
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Есть еще вопрос связанный с темой.
    Нужно вот это:
    Колпачек на N-TYPE.
    Но ни у кого не могу найти. Как быть?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Такого рода экраны к различным разьемам встречаются в промышленной аппаратуре, но видимо мелкосерийное собственное производство завода-изготовителя аппаратуры.
  12. #12
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Не надо выдумывать ничего нового - все уже придумано до нас (с).
    Делается все гораздо проще. Поскольку разъем будет крепиться к корпусу на винтах, то оплетку кабеля припаивают к монтажному лепестку (как шайба с хвостиком). Этот лепесток и крепят на один из винтов разъема. Центральную жилу распаивают как обычно. Как-то так ...
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Именно так, как советует UA9ARM. И не надо выдрючиваться, всё будет нормально работать.
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как раз вчера "профилактировал" двоечную кабельную систему для еме (в составе: кабели разного диаметра , разъемыразных типов , реле обвода). В качестве накрузки - фирменная N-типа, самодельная в СР-50 и просто резистор млт. Какого либо ухудшения КСВ и появления реактивности не заметил от того как именно подлючался резистор(сбоку, симметрично или нет). Погрешность только от различного наминала разных нагрузок.
    Так что паяйте по любому и не парьтесь, только выводы покороче, а лучше без них.
  15. #15
    27.10.2014
    46
    22
    14
    Без выводов не получится. Антенну то надо выставлять. Будет 1.5-2 м
    На антенне штатно прилажен RG-174, что то мне подсказывает, что это не самое лучшее решение для телеметрии.
    Антенна полуволновой штырь от PASTERNACK на 915 Мгц. Не знаю что они за кабель ставят.
  1. 5 BAND HELICAL TYPE HF MOBIL ANTENNA MA-5 KENWOOD
    от RX1AG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 13:31
  2. Помогите подключить CW Type к FT-1000MP
    от UT7DW в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 22:02
  3. Как коммутировать ВЧ цепи без реле и т.п.
    от Kiss_ser в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2002, 12:56
