10.06.2006, 02:30 #1
Помогите подключить CW Type к FT-1000MP
Приветствую всех!
Никак не могу подключить CW Type к FT1000MP.
COM порт подключил при помощи 9 pin.шнура к САТ ТХ.На трансивере моргает индикатор САТ.Hamport (with OmniRig engine)-работает отлично,Мix W-так же управляет трансивером,но не передает CW,a только переводит трансивер в режим передачи-и тишина,хотя на динамиках компьютера слышна морзянка.
На форуме прочитал что с подобной проблемой справился RZ1OM,но к сожалению он не написал как!
Все кто может помочь-откликнитесь!
10.06.2006, 11:43 #2Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Это значит, что сигнал PTT на трансивер поступает. Возможностей формирования сигнала РТТ несколько:
Сообщение от UT7DW
1. По отдельному проводу из параллельного порта (нужно паять интерфейс)
2. По отдельному проводу из последовательного порта (нужно паять интерфейс)
3. По команде САТ
4. В самом трансивере, поставив его либо в режим BK-IN, либо включив VOX
То же самое и с сигналом Manipulation CW
Когда у меня не было RigExperta, то я спаял прямо в 25-контактном разъеме LPT транзисторный ключ с сайта авторов Микса. Только ключ для CW, другие сигналы не паял. РТТ переключал командой.
Всё работало прекрасно
Если и в программе указано каким методом выводить CW
Похоже что у Вас настроено передавать CW в виде НЧ сигнала со звуковой карты
Тогда и трансивер надо переводить в режим SSB. Что не есть гут
Последний раз редактировалось DL1KBX; 10.06.2006 в 11:46.
10.06.2006, 12:11 #3Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Добрый день.
http://cqham.ru/yaesucat4.htm
http://cqham.ru/yaesucat1.htm
http://cqham.ru/intf.htm
вот несколько ссылок для изучения,
у себя я подключил через ком-порт, по схемам ключей по второй ссылке,
используются RTS, DTR (а чем ключевать, PTT или CW выбирается программно).
Удачи 73!
16.06.2006, 19:11 #4Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Алексей, я сразу же написал Вам в письме, что нужно делать интерфейс
по САТ у Вас управление трансивером работает, это уже гут... а для манипуляции CW есть много различных схем... например такая, как в файле помощи программы CWType, о чем я тоже писАл. Либо по указанным RA1AGG ссылкам выше... Ничего сложного, используется либо второй COM-порт, либо LPT-порт, и все работает на 100%, неоднократно проверено. Просто в данное время сам использую уже готовый интерфейс Rig Expert Tiny, работа которого в телеграфе и цифровых видах меня полностью устраивает...
19.06.2006, 02:31 #5
Всем Спасибо!!!
Все подключил,все работает отлично.
Правда пришлось купить новый кабель-USB to COM port и подключить через него CW манипуляцию.Оснвной порт управляет трансивером.Это не страшно-главное результат!
Еше раз всем Огромное Спасибо за помощь!
05.08.2006, 14:04 #6Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Посмотрите: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=92720#post92720 .
Сообщение от UT7DW
Может быть, пригодится...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.10.2006, 22:02 #7RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Не подскажет ли кто-нибудь, как попроще подключить CW-манипулятор к компьютеру, поиграть с CwType? В какие гнёзда какие проводки совать? Или так не получится, нужно какую-то лабуду спаять?
