Показано с 1 по 15 из 16
    09.08.2007
    4
    Восклицание Помогите с выбором антенны и тюнера!
    Привет Всем!
    Я начинающий р/л из Иркутской области, а также студент радиотехник. Почти приобрел трансивер (ICOM). Теперь думаю по поводу антенны,тюнера,питания. С последним проще (спаяю на днях, нашел схемы). А вот с выбором антенны сложнее (перекопал кучю ссылок и не могу определится на чем всетаки остановится!), диполь и треугольник? Живу в сельской местности (что и говорит о скорости и цене интернета). 3-я категория у меня, работать планирую на 80-ке. По какой схеме делать согласующее П или Т? Пишу на этом сайте впервые, так что простите за некорректность. Жду от Вас ответы и ссылки по моим вопросам!
    RA0SSB@yandex.ru
    Спасибо!
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    374
    160
    Если пока планируется работа только на 80-ке, я бы посоветовал использовать горизонтальную дельту на 80 метров. С подвесом от земли где-то метров 15-20. Лучше больше, конечно, но условия мне неизвестны. Можно использовать и наклонный луч. Что будет лучше, тут трудно сказать. Хотя по своему опыту использования дельты могу сказать одно: больше шумит, чем диполь. Но за 17 лет проблем с работой на нее DX не было, естессвенно, когда прохождение позволяет. Также дельта на 80 метров строится и на 40 и на 20-ку. Что тоже можно отнести к достоинствам. С диполем придется повозиться, если он не траповый. То есть использовать Т-Match для согласования индуктивности и емкости.
    Из диполей себя хорошо зарекомендовала антенна W3DZZ, конструкций ее в интернете, да и в журналах было много описано.
    Как вариант можно использовать и вертикальную антенну, но будет ли профит на 80-ке, по сравнению с дельтой, трудно сказать.
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Otwet Sergeu--SSB
    Sdrastwujte.8 let nazad ja shil w derewne,takaja blagodatx,sam sebe hozjain.Byla u menja wsego odna antenna tipa Inwerter Twi,2 lutscha po 38 metrow.Matschtu wysotoj 18 metrow podnimal wwide kolodeznogo shurawlja.S sejalki snjal reduktor s hrapowikom.Etu antennu ja ispolxzowal na wse diapazony,ot 2metrow i do 160 metrow.73.sk.
    Добавлено через 21 минуту
    Antennu delajte izhodjaswoih wozmoshnostej.Apparaturu lutsche ispolxzowatx otetschestwennuju,swoja nadeshnee.Zazemlite apparaturu,Importnaj -kapriznaja,antennu ne wydernul iz antennogo gnezda---groza powredit na whode tranzistory.
    Добавлено через 41 минуту
    U was skoro utro nastanet.Eto pohwalxno tschto wy nabrali kutschu literatury.Delajte ljubuju ponrawiwschujsja wam antennu,starajtesx nastraiwatx po priboram,lutsche konetschno natschinatx s prostyh,opyt so wremenem pridet.Ja sam s 9 rajona-ex RA9ASH,zaimejte sebe druzej,odnomu otschenx tjashelo,tem bolee esche w derewne,kogda za 300km.ni duschi.73.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Поддерживаю. И согласования никакого дополнительного не надо, периметр с длину волны и всё (ну и на коэф.уорочения, конечно). У меня такая висит вообще метрах в 5 от земли и даже ниже, но при такой высоте подходит только для ближней связи, хотя есть QSO и с 1-м районом
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Цитата Сообщение от Sergey-SSB Посмотреть сообщение
    ...Живу в сельской местности ...
    Чтобы советы носили более реальный характер, помимо технических аспектов (рабочий диапазон или диапазоны) хорощо бы представлять геометрию участка, где имеется возможность установить антенну. А то могут пойти хорошие, но не реальные для установки в Вашей ситуации предложения. Я бы, например, предложил самый простой вариант - запитываемый с конца луч длиной 42 метра. Если размеры участка на позволяют его сделать прямым, то часть может быть повернута... Эта антенна, кстати, будет работать на ВСЕХ диапазонах (кроме 160 метров).
    09.08.2007
    4
    Спасибо за ответы!
    Остановился на горизонтальной дельте. Если один угол опустить, то диаграмма направленности сдвинется в его сторону- это правильно? Нужны ли противовесы, если заземление хорошее, а грунт глина? Согласующее делать у антенны или у антенны и перед трансивером? Обязательно ли делать ее равносторонним треугольником, если ромбом или косым треугольником? Как нзменится ДН и резонанс антенны?
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    627
    126
    151
    Посмотрите вложение, может подойдёт.
    11.07.2007
    105
    8
    можно любую антенну -но лучше с тюнером. Пример З-тюнер -известен с 1955 г.г. Одно из исполнений-согл. ТД-4 провод 10-42 м треугольник перим 167 м в диап. 1.8-30 МГц до полной отдачи 100 Ватт.
ID:	8320   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.07.2007
    105
    8
    Конструктив
ID:	8327   Нажмите на изображение для увеличения.
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    Дано присматриваюсь к Z-match-у. Вопрос: приходится его подстраивать при работе внутри одного диапазона, скажем, при смене частоты с 14.025 на 14.195?
    11.07.2007
    105
    8
    Z-тюнер
    Насколько я понял подстройка требуется если тяжелые условия согласования-т.е. большая величина реактивности. У меня на TD4 на 10-ке есть такое -буквально строишься через 100 кГц. Но все равно 100 W отдает.
  12. #12
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А не было ли у Вас случаев пробоя КПЕ - зазор-то между пластинами небольшой, а цепи настраиваются в резонанс. Я сделал Z-match по примерно такой же схеме, и при запитке Дельты 40-метрового диапазона через коаксиальный кабель на 40-метровом диапазоне была очень острая настройка, КСВ по диапазону менялось в довольно заметных пределах и требовалась подстройка. Но кроме этого, уже при мощности в 50 Вт именно на этом диапазоне "прошивало" спаренный КПЕ, хотя зазор между пластинами был больше, чем у КПЕ от радиовещательного приемника.
  13. #13
    11.07.2007
    105
    8
    Пробоев нет поскольку у КПЕ связи секции включ. последовательно а в контуре исп. КПЕ от р-п Балтика----Рекордовский пробьет.На фото все видно . Испытания были на макете- и катушка грелась и КСО -шки тоже.Насчет остроты резонанса думаю дело в степени компенсации рассогласования. Для удобства настройки ручки нужны поболее диаметром -не менее чем на фото......
  14. #14
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Цитата:
    Сообщение от dl3uf
    __________________
    WBR, Вадим Козлов (RU0AU) http://ru0au.qrz.ru 73!
    Советовал бы дельту.При геометрии примерно 60-60-40 м ( запитка с острого угла РК-75) КСВ на 3,5 было около 3,5 на остальных менее 1,5, а при равносторонней на всех диапазонах КСВ менее 1,5.
    Применяйте провод 2,8мм тк. тонкий провод тянется и резонанс антенны уходит от желаемого.
    Успехов!
  15. #15
    20.09.2006
    505
    29
    30
    На сколько я помню, с 3 категорией можно и на 28 мГц SSB работать. Тут штырь будет самое то !
    Пруток дюралевый 2.5 метра или труба и 4 противовеса под углом 130 %.
    Или квадрат хоть 1. Его можно выполнить в форме прямоугольника, запитать сбоку - будет 50 Ом напрямую.
    С ДХами будет гораздо проще, чем на 80 метров.
    Изображения Изображения
  1. Помогите с выбором УКВ станции
    от ФАНТОМ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:26
  2. Помогите с выбором Си-Би
    от SP348 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 20:40
  3. Помогите с выбором FM приёмника
    от McLay в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 09:50
  4. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
  5. Помогите с выбором антены.
    от Ренат в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 11:00
