Николай!
Я уже это понял вспомнил конструкцию http://www.cqham.ru/tr.htm да в этом случае однозначно нужно кольцо не менее 2000НН. т.к. в этой конструкции мало количество витков обмотки.
К статьи на мощности ~500вт с биноклем на феррите 1500 2000 НН и НМ феррит греется, особенно с никель марганцевым, а вот на 30ВЧ холодный. Феррит 1500-2000 лучше использовать если предпологается работа на 1,8мгц или когда тип трансформатора как в конструкции http://www.cqham.ru/tr.htm т.к. там мало количество витков. У меня на феррите 30ВЧ на 1 мгц КСВ 1.1 что тоже приемлемо. На мой взгляд трансформаторы на ВЧ кольцах лучше т.к. вносят меньшие потери, недостаток один нижняя граничная чатота выше чем на низкочастотных кольцах. Трансформатор на двух кольцах 50ВЧ 32х12х10мм в диапазоне 3,5-30мгц 500вт пропускает легко и не напряженно.
Спасибо за инфо!!
