Трансформаторы на феррите
Саратовский завод делает трансы для антенн КВ (50/200, 75/300, 75/450 Ом и пр.) для мощностей до 1-1,5 кВт на феррите 2000. Они заявляют КСВ не более 1,5 от 1,5 до 30 МГц. Я считал, что у ферритов типа 2000 очень большие потери на ВЧ и они не работают там, надо применять до 200. Для приёмных антенн пойдут, но как они будут держать мощность 300 - 1000 Вт?
300 Вт - 2 кольца диам. 45 мм 2000 ММ.
1000 Вт - бинокуляр 2х5 колец диам. 38 мм 2000 ММ
Кто может прокомментировать?
Каким клеем прочней и лучше склеивать ферритовые кольца?
Пожалуста подскажите, каким клеем лучше склеить набранный из феррита марки 2000НН "столбик"? :umnik2:
Пробовал клей "Момент", как положено обезжиривал поверхности колец, но к сожалению в итоге после положенной выдержки исключив нагрузку на склеенные кольца проверил его одев на кабель а он развалился...
Может склеить используя эпоксидную смолу?
После изготовления и скрепления сверху для дополнительной жесткости трубки из термоусадки этот дроссель будет устанавливаться на кабель запитывающий "нессиметрично" запитываемую антенну GP.
