Показано с 1 по 15 из 28
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Трансформаторы на феррите
    Саратовский завод делает трансы для антенн КВ (50/200, 75/300, 75/450 Ом и пр.) для мощностей до 1-1,5 кВт на феррите 2000. Они заявляют КСВ не более 1,5 от 1,5 до 30 МГц. Я считал, что у ферритов типа 2000 очень большие потери на ВЧ и они не работают там, надо применять до 200. Для приёмных антенн пойдут, но как они будут держать мощность 300 - 1000 Вт?
    300 Вт - 2 кольца диам. 45 мм 2000 ММ.
    1000 Вт - бинокуляр 2х5 колец диам. 38 мм 2000 ММ
    Кто может прокомментировать?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это зависит от конструкции трансформатора.
    Правильно сконструированные и изготовленные "бинокли" и ШПТЛ (широкополосные трансформаторы на длинных линиях) нормально работают во всем диапазоне КВ и при использовании таких магнитопроводов.
    Вот неоднократно проверенный вариант: http://www.cqham.ru/tr.htm
    73 Николай
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я читал литературу на эту тему, вроде по теории потери на ВЧ у ферритов с большим МЮ очень велики, а в то же время... Может быть, это относится к трансформаторам по классическому принципу - с гальваническим разделением обмоток? Ещё буду читать, хочу для себя прояснить до конца. У саратовцев мощный транс сделан: медная трубка внутри колец с торцов развальцована и припаяна к медным пластинам, а вторичная - провод 1,5 мм во фторопласте.
    Спасибо за ссылку, буду читать теорию.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To RA3DQP !
    Может дадите информацию о заводе. нуждаюсь в трансе 50/900 делать некогда, купить быстрее и проще.
    SUV.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    фирма ULTRA
    г. Саратов (8452) тел./факс 27-90-54, тел.74-09-19
    E-mail: ultra@renet.ru Сайт: www.ultra.renet.ru
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    У меня этот вариант напрочь отказался работать ниже 14 мгц.
    Сделал на "Бинокле" - СУПЕР маленькие габыриты большая проходная мощность. "Бинокль" Делал из колец 30ВЧ - 22х13х5 - 14колечек по 7 в каждом целиндре расчетная мощность ~1500 ватт.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Выдержки из писем за разные числа от изготовителя трансформаторов (см. пост № 5).
    На 300 Вт (700 руб.) намотаны фторопластовым коаксиальным кабелем на двух сложенных ферритовых кольцах диаметром 45 мм и проницаемостью 2000.
    На 1 кВт (1500 руб.) трансформатор бинокулярного типа. Наружный диаметр медной трубки 19 мм (первый виток), Надеты по пять колец с каждой стороны. Трубки развальцованы и припаяны к медной пластине. Вторичная обмотка намотана медным проводом диам. 1.5 мм с фторопластовой изоляцией.
    Внутренний диаметр кольца 19 мм, 38 мм - внешний.
    Проницаемость 2000. Конструкция из пластикового корпуса, выход под разъем PL259. Характеристика снималась при нагрузочном сопротивлении 200 Ом, КСВ не превышал 1,5 в диапазоне от 1,5 МГц - до 30 МГц.
    На самом деле мы имеем трансформатор на связанных линиях (вариант 300 вт), а ферритовые кольца служат для увеличения ее электрической длины. На 1 кВт трансформатор реальный. У него очень хорошо снимается тепло с толстых медных трубок и медных пластин основы бинокулярного трансформатора.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Сделал на "Бинокле" - СУПЕР маленькие габыриты большая проходная мощность. "Бинокль" делал из колец 30ВЧ - 22х13х5 - 14колечек по 7 в каждом цилиндре расчетная мощность ~1500 ватт.
    Возможно Вы использовали кольцо меньшего сечения или с меньшей магнитной проницаемость. Поэтому трансформатор и не работал ниже 14 МГц.
    Для "бинокля" тоже лучше использовать кольца с большей проницаемостью.
    73 Николай
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Вопрос Каким клеем прочней и лучше склеивать ферритовые кольца?
    Пожалуста подскажите, каким клеем лучше склеить набранный из феррита марки 2000НН "столбик"?
    Пробовал клей "Момент", как положено обезжиривал поверхности колец, но к сожалению в итоге после положенной выдержки исключив нагрузку на склеенные кольца проверил его одев на кабель а он развалился...
    Может склеить используя эпоксидную смолу?
    После изготовления и скрепления сверху для дополнительной жесткости трубки из термоусадки этот дроссель будет устанавливаться на кабель запитывающий "нессиметрично" запитываемую антенну GP.
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    http://forum.qrz.ru/thread12762.html
    Похоже, мои старания и статья в "Радио" №3 - 2007г, пропали даром.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Проницаемость феррита и потери в нем это несколько разные вещи увязывать их не совсем верно. Из своего опыта скажу, что трансформатор 1:4 на ферритовом кольце проницаемости 10тыс имел завал АЧХ выше сотни МГц. Вот только феррит там был не "советский", а китайский. Так что из хорошего феррита проницаемости 2000 получится отличный тр-р.
    А на размеры для мощностей в 1кВт и выше можно у Амидона посмотреть.
    "MATERIAL 72 (Permeabilität 2000) Ein Mangan-Zink-Material mit großer Sättigungsflußdichte bei hohen Temperaturen. Niedrige Kernverluste im Bereich von 1 kHz bis 1 MHz. Ideal für Transformatoren und Breitbandübertrager bis 30 MHz sowie zur Nebenwellendämpfung zwischen 2 und 40 MHz."
  12. #12
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Материал 72. Проницаемость 2000. Марганец-цинковый материал с большой плотностью потока насыщения при высоких температурах. Малые потери в сердечнике в области 1 кгц - 1 мгц. Идеален для трансформаторов и широкополосных согласователей, а также для подавления побочных волн (излучений) между 2 и 40 мгц.
    Пардон! Перевод несколько корявый.
  13. #13
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Так вернее:
    "Идеален для трансформаторов и широкополосных согласователей до 30МГц, а также для подавления побочных волн (излучений) между 2 и 40 мгц."
  14. #14
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    феррит применял 100НН размер 82х60х12
    в случае с "Биноклем" на феррите 30ВЧ подобрал оптимальное кол-во витков чтобы работал с 3 до 30мгц. Реально верхняя частота получилась ~50-60 мгц что называется с запасом. поскольку трансформатор используется с дельтой на 14 и 28 мгц все работает чудненько (трансформатор залил сельконовым герметиком в подходящем корпусе.)
  15. #15
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Игорь. Для широкополосных трансформаторов надо использовать феррит с проницаемостью не менее 2000:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu 68.djvu (41.9 Кб, Просмотров: 2577)
    • Тип файла: djvu 69.djvu (92.1 Кб, Просмотров: 2010)
  1. Трансформаторы ТАН
    от R9UHN в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 13:02
  2. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  3. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  4. Трансформаторы ТИУ-данные
    от viking в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 16:37
  5. Помогите опознать трансформаторы!
    от UN8FR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 01:41
