Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    Для широкополосных трансформаторов надо использовать феррит с проницаемостью не менее 2000:
    Николай!
    Я уже это понял вспомнил конструкцию http://www.cqham.ru/tr.htm да в этом случае однозначно нужно кольцо не менее 2000НН. т.к. в этой конструкции мало количество витков обмотки.
    К статьи на мощности ~500вт с биноклем на феррите 1500 2000 НН и НМ феррит греется, особенно с никель марганцевым, а вот на 30ВЧ холодный. Феррит 1500-2000 лучше использовать если предпологается работа на 1,8мгц или когда тип трансформатора как в конструкции http://www.cqham.ru/tr.htm т.к. там мало количество витков. У меня на феррите 30ВЧ на 1 мгц КСВ 1.1 что тоже приемлемо. На мой взгляд трансформаторы на ВЧ кольцах лучше т.к. вносят меньшие потери, недостаток один нижняя граничная чатота выше чем на низкочастотных кольцах. Трансформатор на двух кольцах 50ВЧ 32х12х10мм в диапазоне 3,5-30мгц 500вт пропускает легко и не напряженно.
    Спасибо за инфо!!
  2. #17
    13.12.2011
    38
    6
    6
    День добрый!
    Не подскажите ли новичку?
    Задача такая: получить трансформатор из 50 несимметр в 100 симметр, на 1 кВт
    Под рукой на данный момент имеются кабели 50, 75, 100, 200 Ом, и феррит 125х80х12
    Куда смотреть? С чего начать?
    Или подскажите где можно сие приобрести.
    Заранее спасибо за ответы!
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Для какой цели транс ?
    Если для антенн - загляните сюда :
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
    Пошагово - с фото - как сделать.
  4. #19
    13.12.2011
    38
    6
    6
    Спасибо, посмотрю. Вообще тр-р этот предназначается для приемопередающей логопериодической КВ-антенны 3-30 МГц
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    50 x 9 = 450 : 4 = 112
  6. #21
    13.12.2011
    38
    6
    6
    Да, вообще, если более точно, то требуется воспроизвести буржуйский тр-р 50/95:
ID:	60807   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  8. #23
    13.12.2011
    38
    6
    6
    Спасибо, здесь нашел то что нужно cwsbytemark.com/index.php?main_page=index&cPath=206_213
    Правда проще купить за 54 уе, чем самому делать. Дешевле выйдет.
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не,не ,не....
    Шлите мне свои 54 у.е. - я вам трансов этих - пару пришлю
    и еще пару - в подарок :-)
    Транс мотается минут за 5 а если аккуратно - минут за 10 .
    Вам как раз подойдет вот этот - только во вторичной обмотке
    нужно на 1 виток (желтый) меньше - получится транс
    50/88,8(8) Ом - т.е. точно как вам и нужно 50/90 Ом
    Трансформатор испытан на нескольких антеннах несколькими
    радиолюбителями.
  10. #25
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,355
    659
    849
    Сейчас заказы посыпятся, за "базар" отвечать придется
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У меня ферритов пара коробок - спасибо доброму человеку - Леше RV9CTS.
    Закончатся - придется бежать в Промку (Проэлектроника)
    Леша задарил мне 3 коробки а может 4 -
    в общем все они на антеннах трудятся.
    Осталось наверно полторы коробки.
  12. #27
    13.12.2011
    38
    6
    6
    Боюсь у Вас не получится за такие деньги сделать надежно и красиво)
    Дело в том, что все это дело необходимо поместить в герметичный корпус, т.к. далее антенна пойдет в серию.
    К тому же нужно транс на 1кВт, и требования по КСВ жесткие.
    Изображения Изображения
  13. #28
    13.12.2011
    38
    6
    6
    радиолюбителями.
    Что-то я не понял, выход симметричный в этой схеме?
  1. Трансформаторы ТАН
    от R9UHN в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 13:02
  2. ШПТ на феррите и мощность.
    от RN6L в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 22:52
  3. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  4. Трансформаторы ТИУ-данные
    от viking в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 16:37
  5. Помогите опознать трансформаторы!
    от UN8FR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 01:41
