04.09.2007, 10:22 #1
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Трансформаторы на феррите
Саратовский завод делает трансы для антенн КВ (50/200, 75/300, 75/450 Ом и пр.) для мощностей до 1-1,5 кВт на феррите 2000. Они заявляют КСВ не более 1,5 от 1,5 до 30 МГц. Я считал, что у ферритов типа 2000 очень большие потери на ВЧ и они не работают там, надо применять до 200. Для приёмных антенн пойдут, но как они будут держать мощность 300 - 1000 Вт?
300 Вт - 2 кольца диам. 45 мм 2000 ММ.
1000 Вт - бинокуляр 2х5 колец диам. 38 мм 2000 ММ
Кто может прокомментировать?
05.09.2007, 14:34 #2
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Это зависит от конструкции трансформатора.
Правильно сконструированные и изготовленные "бинокли" и ШПТЛ (широкополосные трансформаторы на длинных линиях) нормально работают во всем диапазоне КВ и при использовании таких магнитопроводов.
Вот неоднократно проверенный вариант: http://www.cqham.ru/tr.htm
73 Николай
05.09.2007, 15:31 #3
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Я читал литературу на эту тему, вроде по теории потери на ВЧ у ферритов с большим МЮ очень велики, а в то же время... Может быть, это относится к трансформаторам по классическому принципу - с гальваническим разделением обмоток? Ещё буду читать, хочу для себя прояснить до конца. У саратовцев мощный транс сделан: медная трубка внутри колец с торцов развальцована и припаяна к медным пластинам, а вторичная - провод 1,5 мм во фторопласте.
Спасибо за ссылку, буду читать теорию.
27.09.2007, 12:14 #4
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 51
- 185
- 20
To RA3DQP !
Может дадите информацию о заводе. нуждаюсь в трансе 50/900 делать некогда, купить быстрее и проще.
SUV.
27.09.2007, 12:37 #5
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
фирма ULTRA
г. Саратов (8452) тел./факс 27-90-54, тел.74-09-19
E-mail: ultra@renet.ru Сайт: www.ultra.renet.ru73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
02.10.2007, 14:06 #6
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Последний раз редактировалось R9OL; 30.10.2007 в 14:02.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
02.10.2007, 15:04 #7
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Выдержки из писем за разные числа от изготовителя трансформаторов (см. пост № 5).
На 300 Вт (700 руб.) намотаны фторопластовым коаксиальным кабелем на двух сложенных ферритовых кольцах диаметром 45 мм и проницаемостью 2000.
На 1 кВт (1500 руб.) трансформатор бинокулярного типа. Наружный диаметр медной трубки 19 мм (первый виток), Надеты по пять колец с каждой стороны. Трубки развальцованы и припаяны к медной пластине. Вторичная обмотка намотана медным проводом диам. 1.5 мм с фторопластовой изоляцией.
Внутренний диаметр кольца 19 мм, 38 мм - внешний.
Проницаемость 2000. Конструкция из пластикового корпуса, выход под разъем PL259. Характеристика снималась при нагрузочном сопротивлении 200 Ом, КСВ не превышал 1,5 в диапазоне от 1,5 МГц - до 30 МГц.
На самом деле мы имеем трансформатор на связанных линиях (вариант 300 вт), а ферритовые кольца служат для увеличения ее электрической длины. На 1 кВт трансформатор реальный. У него очень хорошо снимается тепло с толстых медных трубок и медных пластин основы бинокулярного трансформатора.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
03.10.2007, 16:14 #8
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
20.10.2007, 15:08 #9
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Каким клеем прочней и лучше склеивать ферритовые кольца?
Пожалуста подскажите, каким клеем лучше склеить набранный из феррита марки 2000НН "столбик"?
Пробовал клей "Момент", как положено обезжиривал поверхности колец, но к сожалению в итоге после положенной выдержки исключив нагрузку на склеенные кольца проверил его одев на кабель а он развалился...
Может склеить используя эпоксидную смолу?
После изготовления и скрепления сверху для дополнительной жесткости трубки из термоусадки этот дроссель будет устанавливаться на кабель запитывающий "нессиметрично" запитываемую антенну GP.
20.10.2007, 16:01 #10
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
http://forum.qrz.ru/thread12762.html
Похоже, мои старания и статья в "Радио" №3 - 2007г, пропали даром.RZ3DK - Валентин.
21.10.2007, 11:59 #11
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Проницаемость феррита и потери в нем это несколько разные вещи увязывать их не совсем верно. Из своего опыта скажу, что трансформатор 1:4 на ферритовом кольце проницаемости 10тыс имел завал АЧХ выше сотни МГц. Вот только феррит там был не "советский", а китайский. Так что из хорошего феррита проницаемости 2000 получится отличный тр-р.
А на размеры для мощностей в 1кВт и выше можно у Амидона посмотреть.
"MATERIAL 72 (Permeabilität 2000) Ein Mangan-Zink-Material mit großer Sättigungsflußdichte bei hohen Temperaturen. Niedrige Kernverluste im Bereich von 1 kHz bis 1 MHz. Ideal für Transformatoren und Breitbandübertrager bis 30 MHz sowie zur Nebenwellendämpfung zwischen 2 und 40 MHz."
21.10.2007, 12:19 #12
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Материал 72. Проницаемость 2000. Марганец-цинковый материал с большой плотностью потока насыщения при высоких температурах. Малые потери в сердечнике в области 1 кгц - 1 мгц. Идеален для трансформаторов и широкополосных согласователей, а также для подавления побочных волн (излучений) между 2 и 40 мгц.
Пардон! Перевод несколько корявый.
21.10.2007, 18:14 #13
30.10.2007, 14:02 #14
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
феррит применял 100НН размер 82х60х12
в случае с "Биноклем" на феррите 30ВЧ подобрал оптимальное кол-во витков чтобы работал с 3 до 30мгц. Реально верхняя частота получилась ~50-60 мгц что называется с запасом. поскольку трансформатор используется с дельтой на 14 и 28 мгц все работает чудненько (трансформатор залил сельконовым герметиком в подходящем корпусе.)Последний раз редактировалось R9OL; 30.10.2007 в 14:06.
30.10.2007, 22:05 #15
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
