22.01.2010, 21:07 #31Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
да сам. в принципе самое сложное было обменять у спецтроя ДТ на пластиковую трубу для каркасов в плечах диполя.Сам? Одну или обе? С шунтами и трансформатором? Сила!!! Я думал в наследство досталась, вроде кота. Тогда с подъ....й, а что на двухпроводку сил или проводочка не хватило после?
(им керосин больше был нужен), проводники плеч (9 в плече из них 3 на шунт) из обрезков полевки которой осталось много после прокладки новых кабелей. Шунт выполнен так же проводниками от 1/2 длинны плеч диполя. Диполь собрал один, собираюсь его подвесить с углом между плечами 90 град. трансформатор не делал пока как и двухпроводную линию. Заманчиво вместо двухпроводки применить трансик на паре колечек от шнура монитора (конструктивно для меня это очень удобное решение).
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
11.02.2010, 04:57 #32Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
И все таки, кто нибудь может ответить: какую мощность реально пропустить через транс из трубок от шнура монитора? Может есть лит-ра на эту тему? Или надо делать "лабораторную работу"? Многие "известные" товарищи рекламируют.... но обходят вопрос мощности...
PS: Вот здесь пишут 1 cм2 = 400 Ватт, http://www.arcticpeak.com/antennapages/baluner.htm
11.02.2010, 07:08 #33Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Нет. Только расчет конкретных условий и лабораторная работа. Или свой/чужой опыт.
типа справочник по катушкам и магнитоматериалам...
Короче.
1. Диаметр провода. Поскольку редко делают обмотки из разных проводов, то. В зависимости от схемы трасформации, выбираете самое низкое участвующее сопротивление. Через мощность и это сопротивление определяете ток. По нему диаметр провода.
Через высшее участвующее сопротивление и мощность-напряжение. По нему поделив на колво витков, изоляцию провода.
2. По справочнику определяете максимальную магнитную индукцию, при которой сердечник уходит в насыщение. В зависимости от схемы трансформатора расчитываете свою. ШПТДЛ имхо менее критичны к сердечникам по этому параметру.
3. Самое интересное и существенное. Трансформатор работает нормально при активной нагрузке. А Вы врядли будете работать на одной частоте. Значит у антенны будет реактивность. Трансформатор имеет собственную реактивность, а при работе не на согласованную нагрузку тем более. Конкретно измеряете-высчитываете.
Потом расчитываете реактивную мощность и по справочнику....
Так что если тип сердечника не известен, то видимо только на собственном или чужом опыте.
А если известен, то лучше прикинуться, что не известен...
Самое простое. Делаете транс. Компенсируете его. Берете хороший длинный кабель, подключаете на столе трансформатор, нагрузив его эквивалентом по схеме. Дуете в микрофон по шагово поднимая мощу, щупаете, думаете...
Потом нагружаете его на эквивалент с реактивностью, и опять...
Перематываете транс
и....
Я расчеты до конца не довел...Просто намотал и проверил. Но использую кольца вч30. Киловатов не имею. 300 вт нормально...
Совет. Если у антенны резкий резонанс, то имхо лучше без ферритов...
При измерении антенны с трансом, полоса по ксв кажется шире. Из-за потерь в трансе нагруженном на не согласованную нагрузку.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.02.2010, 07:27 #34Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...%EC#post311536
Но трубки у разных кабелей тоже разные. Мои толстые. У некоторых и они грелись от 30 ватт - все делайте правильно и руками.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
11.02.2010, 09:18 #35Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Fireman, может вообще без феррита, с широкополостностью, конечно, проблемы, зато проблем с мощностью не будет :-)
Леонид
1Спасибо
