Показано с 1 по 15 из 15
    27.08.2007
    17
    Симметрируещее устройство
    можно ли использовать балун BU-50 фирмы DIAMOND,предназначенный для диполя-для симметрирования 3х диапазонной антенны ТН3-МК4 фирмы HY-GAIN ?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,003
    17091
    1902
    А BU-50 с трансформацией, или нет? Чего там в бумажке к нему написано? Если 1:1, и мощность не менее чем подводимая к антенне, и в паспорте антенны написано входное сопротивление 50 ом, то не вижу причин не поставить. (если питаете антенну кабелем 50 ом)
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Балун BU-50 1:1 и имеет импеданс 50ом антенна тоже.. так что их можно использовать совместно. Нужно учитывать что балун по паспортным данным
    расчитан на мощность не 1,2квт, а антенна ТН3-МК4 1,5квт..
    Т.е. балун будет слабоват.. В мануале для этой антенны фирма HY-GAIN рекомендует использовать ещё более мощный балун собственного производства типа BN-4000 расчитанный на 4квт..
    или вообще обходиться без балуна. В нём собственно нет особой необходимости..
    27.08.2007
    17
    Думаю все-таки поставить BU-50,мощность моего усилителя не более 600 ватт- спасибо всем тем кто откликнулся-Валерий -UA4LS
    18.12.2002
    29,003
    17091
    1902
    ТО DF9FXK:
    Здравствуй, Александр. А сколько стоит в DL сей девайс? Вопрос в общем то праздный, ну не дороже распиленной отклоняйки от ТВ?
    20.09.2006
    505
    29
    30
    To DF9FXK
    Вы писали === ...или вообще обходиться без балуна. В нём собственно нет особой необходимости.. ==
    Обоснуйте, плиз !
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...по моему балун при использовании в многодиапазонном варианте не очень хорош , так как определенное сопротивление (скажем 50 ом) имеет только на определенной частоте. Т.е. на других частотах появляется явная реактивная составляющая, которая частично разбалансирует всю систему...
    Это не относится только к таким устройствам, сделанным на основе "длинных линий" - там в "теле" самого балуна "стоит" стоячая волна и разбалансировки не происходит.
    На основе "длинных" линий на феррите удавалось получать величину обратной волны в 100 раз меньшую, чем прямая - и симметрирование было отменным в довольно широкой полосе частот.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    To UA3ASR
    Если отойти от указаной вначале антенны, а взять, допустим ИнвВи на 2 диапазона, запитанного одним кабелем. Сопротивление входное можно настроить 50 Ом.
    Теперь про булун - сомметрируещее устройство.
    А их бывает 3 варианта.
    1. Кабельный дроссель. Без феррита. Уже обсуждали, пропускаем.
    2. Дроссель на ферритовом кольце - тоже обсуждали ...
    еще есть промежуточный вариант - кольца на кабель, но это разновидность второго варианта.
    3. И, наконец, симметрирующий трансформатор 1;1.
    Сопротивление он не меняет, но кроме симметрирования, еще и замыкает оплетку каблея с центральной жилой, что, на мой взгляд, положительно в плане статики.
    Вобщем, о недостатках и достоинствах такого балуна хотелось бы узнать побольше, на сколько он эффективен именно для диполей на несколько диапазонов с запиткой по одному коаксиалу.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    ТО DF9FXK:
    Приветствую Илья!
    Я смотрю цены и "щупаю" аппаратуру в основном в фирме Difona
    просто она находится в 10 минутах езды от моего QTH...
    Цена на антенну ТХ3-МК4 у них около 600евриков
    тут ссылка:
    http://www.difona.de/details.php?&la...match=HYTH3MK4
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    To DF9FXK
    Обоснуйте, плиз !
    Обoснонвывать очевидные вещи не очень благодарное дело..
    Мы говорим только об антенне ТХ3-МК3.. Что мы о ней узнаём согласно документации..
    1. У неё уже имеется встроенное симметрирующее устройство, импеданс антенны уже равен 50ом.
    т.е. дополнительный балун 1:1 не сииметрирует данную антенну, он может только уменьшить влияние длины кабеля
    и частично уменьшить паразитное излучение оплётки кабеля..
    2.В инструкции на эту антенну упомянут только балун BN-4000 мощность которого в 2 с лишним раза превышает максимальную мощность на которую расчитана антенна в противном случае изготовитель антенны предлагает использовать кабель 50ом напрямую,
    в инструкции даже приведены размеры разделки такого кабеля.
    Думаю что всё это имеет свои основания, а что думаете Вы на этот счёт?
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....это должен знать каждый...
    Вложения Вложения
  12. #12
    20.09.2006
    505
    29
    30
    To DF9FXK
    Что я думаю на этот счет ... Я не имел конкретно именно об ТХ3-МК3,
    поэтому хотелось услышать "расшироенное мнение " о симметрирующем устройстве на основе балуна 1:1.
    Собственно, уже такой приобретен с гордой надписью " Design by Kurt Fritzel KG " модель S-70 . Производитель "Antennopolis ".
    Планирую установить на Двухдиапазонный Inv_Vi в качестве симметрирующего и как защита от статики ибо, повторюсь - еще и замыкает оплетку каблея с центральной жилой.
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    To DF9FXK
    S-70 серия балунов расчитана на мощности, по моему только до
    300 вт...
  14. #14
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Возьмите кусок "унитазной" трубы пластиковой, намотайте витков 15-20 прямо из кабеля, которым и питается антенна.
    Поставил товарищ такой дроссель-балун (вообще буржуи, я понял, называют балунами любое симм. устройство, будь то с ферритом дроссель/трансформатор или просто дроссель из кабеля?!) на свою ТХ3йр и не имеет проблем...
  15. #15
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    868
    The TH3-MK4 does not include a balun,
    however it is recommended that a balun or
    coaxial RF choke be used at the feedpoint. A
    voltage-balun such as the Hy-Gain BN-86 may
    be used if antenna tuners and high-power
    amplifiers will not be used together with this
    antenna.
    A current-type balun such as the Hy-Gain BN-
    4000 is highly recommended, especially if this
    antenna will be used off-resonance with antenna
    tuners and high-power amplifiers. Another alternative
    is to use a home-made RF choke. This
    works identical to the current-type balun. The RF
    choke may be wound from 12 turns of RG-213/U
    on a 6 inch diameter form. One end should be
    stripped as shown in Figure 10. The RF choke
    MUST be mounted at the driven element.
  1. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  2. MIDI устройство
    от ABELUZE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 09:49
  3. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  4. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
  5. УКВ устройство. На опознание
    от LY1CE в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 23:28
