02.03.2008, 12:10 #1Без позывного
- 21.09.2007
- 11
Icom-AH4
Кто знает реальный диапазон сопротивлений согласования этого тюнера? А так же интересно - можно ли подключать коаксиальную линию питания к нему?
02.03.2008, 23:28 #2Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
На сайте фирмы Тангента.ру есть все о тюнерах и ТТД и цены. Для 718 советую Зет-100.
03.03.2008, 08:26 #3Без позывного
- 21.09.2007
- 11
Посмотрел по сайту и к сожалению ничего не нашел кроме одной статьи. Может не там искал
Не подбросите ссылочку?
03.03.2008, 08:48 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.03.2008 в 09:14.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.03.2008, 09:15 #5Без позывного
- 21.09.2007
- 11
Ну, вобщем насколько я понял, коаксиальный кабель к нему подключать нельзя. Только длинный провод. В таком случае вопрос в другом - насколько длинный может быть провод? В руководстве пользователя для трансивера Icom-756ProIII есть указание на то, "что AH-4/AH-3 не может согласовывать антенны длиной 1/2 или более для рабочей частоты." (стр.96)
Выходит что на диапазон 20 м длина провода дожна быть меньше 10 м?
03.03.2008, 09:38 #6Без позывного
- 21.09.2007
- 11
Немного поспешил Вам ответить Владимир.
Спасибо за ответ и за ссылки. Особенно за мануал для тюнера. Теперь все ясно.
03.03.2008, 13:28 #7Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
1. Настоятельно рекомендую зарегистриться на Яху группе пользователей АН-4.
Там есть много фотографий по применению этого тюнера и антенн, Форум.
2. Кабель подключать можно при условии замены антенного разъема или установки дополнительного коаксиального разъема. Только смысл теряется. Фишка АН-4 - ставить его прямо возле антенны.
3. По поподу подключения антенны, кратной пол-волны. По сопротивлению входному он согласует без проблем, но вот по напряжению ... Конденсаторы там стоят 3 кВольта. При использовании полуволнового куска провода
я мощность даю ватт 40. Что бы не попалить реле. Еше есть вариант - применять понижающий трансформатор, но это не лучший вариант.73! Константин (UB5G)
03.03.2008, 16:48 #8Без позывного
- 21.09.2007
- 11
Очень благодарен за ответы друзья. Хотя, все же склоняюсь к тюнерам, у которых есть штатный разъем для коаксиального кабеля. По большому счету тюнер нужен для того, чтобы согласовывать небольшую разницу сопротивления на антенне основного диапазона (например дельта 80 или 40 м), ну и сопротивления, которые будут значительно больше для остальных.
Из того, что можно выбрать - это MFJ-993B и LDG AT-200Pro. Цена примерно одинаковая.
У MFJ диапазон согласования больше (6-3600 ом), LDG судя по отзывам надеженее и сделан более качественно. Вопрос в том, хватит ли ему его диапазона согласования?
01.04.2008, 20:35 #9QRP
- 27.02.2008
- Москва-Востряково
- 24
- 12
- 7
[QUOTE=UB5G;173008]1. Настоятельно рекомендую зарегистриться на Яху группе пользователей АН-4.
Там есть много фотографий по применению этого тюнера и антенн, Форум....
Хотел воспользоваться рекомендацией но кто такой этот "Яху" догадаться не смог. Люди!Подскажите пожалуйста кто такой этот "Яху".
И еще если есть опыт использования АН-4 с антеннами-веревками-рамками типа "треугольник" со случайным периметром (от10 до 85 метров) и произвольным соотношением сторон , натянутыми между жилыми многоэтажными домами- поделитесь опытом.
С уважением Иван.
01.04.2008, 21:33 #10Standart Power
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 74
- 148
- 5
- 10
Делюсь- тюнер WAT-300 (аналог АН-4) 746про. Треугольник около 84 метров правда на земле (высота - 12-7-7м) а не между многоэтажками - согласование 10-30 сек на любой частоте от 1,5 до 30 - спецально крутил трансивер (открыт на передачу)
Запитка дельты с нижнего угла, тюнер в месте запитки, заземление (обязательно) класическое - штыри в землю
Думаю между многоэтажками будет не хужеEugene, RA3KR
01.04.2008, 21:39 #11Без позывного
- 28.08.2006
- 154
- 11
- 9
02.04.2008, 12:14 #12Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Здесь может быть неприятный сюрприз. Я на днях его обнаружил. рекомендую почитать это, что бы мне не повторяться.
http://forum.qrz.ru/thread18853.html и сделать правильные выводы!
Тюнер - это согласующее устройство. Ему все равно что согласовывать.
Главное помнить несколько правил:
1. Беречь от статики - варианты обсуждались.
2. Не использовать с антеннами, которые имеют высокое входное сопротивление, а значит, высоке напряжение - можно попалить реле и конденсаторы.
3. Не забывать о наводках на кабель управления и кабель к трансиверу - феррит не помешает.
Автоматический тюнер - хорошая вешь для себя и ОКРУЖАЮЩИХ - настройка происходит за 1-2 секунды мощностью 10 Ватт. А не так как некоторые - строятся на частоте корреспондента по 5 минут на максимальной мощности вручную.Последний раз редактировалось UB5G; 02.04.2008 в 12:21.
02.04.2008, 22:15 #13QRP
- 27.02.2008
- Москва-Востряково
- 24
- 12
- 7
Благодарен всем откликвнушимся.
Сообщение RN3QLT обнадеживает, но хотелось бы узнать мнение корреспондентов о работе станции с этой антенной, если работал 100 ВТами.
До американской Яхи (слона то я и не приметил) времени нет и придется ее отложить до выходных.
А по UB5G получается, что существуют критические длины периметра антенны для различных диапазонов. Так же очевидно существуют оптимальные длины периметра для рахличных диапазонов. Это все к тому чтобы не "попалить" реле и что еще есть еще там. Интересно какой не дожна быть длина периметра для безопастной работы на разрешенных участках КВ. Хотя умная, сложная и дорогая Японская вещь должна иметь защиту от обрыва антенны или К.З. выхода и других д., или я ошибаюсь.
Удалось ли нашим хлопцам попалить АН-4.
И практический вопрос: если выполнить полотно антенны из полевика (кажется П-217..)- свитой парой проводов или одинарным проводом, что получится?
С уважением Иван.
03.04.2008, 12:00 #14Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Ну это не по UB5G так получается, а по теории антенн. ;-)
Раз у Вас есть доступ к интернету и компьютер. Установите себе программу ММАНА и возьмите любую понравившуюся антенну или просто кусок провода и посмотрите, какое у неее будет входное сопротивление на разных частотах. Если оно будет больше 800 Ом, то тут есть варианты - изменить длину провода, установить трансформатор понижающий или использовать трансивер на меньшую мощность.
По поводу защиты. В тюнере защиты никакой нет кроме резистора 45 КОм для статики. Так что на японца надейся, а сам не плошай ;-)
Если сопротивление будет слишком низким или слишком высоким и тюнер не сможет согласовать до нормального КСВ - он отключится от трансивера ( вернее) подключит антенну к трансиверу напрямую.
По поводу полевки - все рекомендации были НЕ расплетать.
ВОбще, справедливости ради, я бы назвал АН-4 не тюнером, а согласующим устройством - ибо он предназначен для установки возле антенны, а не возле трансивера. ;-)Последний раз редактировалось UB5G; 03.04.2008 в 12:09.
17.04.2008, 21:54 #15Standart Power
- 08.04.2008
- Kiev
- 184
- 32
