Согласующий трансформатор 1:9 выполнил такой на двух трубках от мониторного шнура. По MFJ от1 до 28 мгц всё красиво. Вопрос : подойдёт ли такой балун для бевереджа, или лучше на амидонах? Кто использовал?
вопрос по согласующему трансформатору ,перечитал кучу тем, но везде идет описание трансформаторов 1:4 а нужен трансформатор 1:9 , но не на кольцах амидон ,нет их. Есть ферритовые стержни ф 10 мм ,сердечник от ТВС ,кольца М1000НМ ,2000 НМ ф40 мм .Как рассчитать или сделать готовую конструкцию. Мощность с трансивера на передачу будет не более 100 ватт.
На обычных кольцах.
согласно рисунку и данным кольцо должно быть диаметром на ф 40 мм,намотал проводом 1.5 .Проверять буду прибором АА500,вопрос -прибор подключать 5-3 и 3 - 4, а нагрузочное сопротивление в точку 1-3-т.е. имитация антенны ,у меня длинный луч будет .Я правильно понял ? Попробовал измерить ничего не получилось КСВ получается 8, сопротивление на выходе 139 ом .,т.е. я что неправильно делаю или еще какие нюансы .
Все сделал- трансформатор 9:1 на ферритовом кольце,размер 64мм, 52мм, 27мм с отклоняющей системы телевизора . Трансформатор 3 обмотки ,взял за основу cхему I6IBE , количество витков 11 проводом пэл 0.8.Проверял прибором на нагрузку 450 ом ,ксв по диапазонам 1.8 - 1.1, 3.6 -1.15, 7.1- 1.2,10.1-1.4 ну и чем выше частота КСВ растет .На НЧ диапазонах сопротивление колеблется от 45 то 55 ом .Вложение 240613
По этой схеме я делал на кольце, размеры которого не помню:s7: проводом - кажется ПВ-3 . Это электрический, трехжильный, виниловая изоляция жилы и всех трёх.
На сборку потратил 10 мин, на распайку - ещё 10 мин, работал, кроме 1.8 мггц (и не пробовал) и 28 мггц (попробовал, что-то не понравилось, и больше не пробовал.)
Итак: кольцо - какое есть, провод - 3х1.5 кв. мм. 8...10 витков. Года три... без корпуса... В сторону трансивера - разъём (75-омный), в сторону антенны - клемма, случайная.
На 21 мггц пробовал, тем же проводом, но без кольца. Просто, свернул в спираль, скрутил концы по схеме... Работало. Оценку дать не могу. Проверял только - будет\не будет работать.
