Сообщение от
RA9QCE
Для того, чтобы оценить что будет, достаточно построить модель своей антенны, провод, куда подается питание антенны, надо разделить на 3 части, среднюю оставить по середине, но сделать длинной, равной расстоянию между концами вибратора в точке запитки и с одного края центральной части опустить вертикально вниз провод, самый худший случай - если этот провод будет длинной 3/4 длинны волны. Более длинный кабель всегда будет иметь больший импеданс и, соответственно, тока будет затекать в него меньше.
