26.12.2008, 05:27 #31Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Как я понял вам более нравится вариант с четвертьволновым стабом, может быт тогда и есть смысл его попробовать. Воплотить его в реалии не будет сложно, места тоже много не займет.
Я доволен тем "стаканом" из медной трубки что получился. С точки зрения теории, как четветьволновой отрезок замкнутый на дальнем конце работать он должен хорошо. Практически так и получается, но мощность всего 25вт в моем случае, остается ли еще RF на оплетке и присутствует ли перекос диаграммы яги из за неточностей трудно сказать без измерений.
Пожалуй далее я ничего добавить не смогу.
Успехов и 73
Сергей
26.12.2008, 05:32 #32Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
вот и подошли к реалии-как всё таки делается этот чулок для симметрирования опираясь на теорию ,но нажав на практику
26.12.2008, 06:00 #33Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Если вы про stub, то по книге от ARRL это отрезок 1/4 лямбда (L=234/f (Mhz) очевидно в футах) например из такого же коаксиала как и основной который проходит парралельно основному коаксиалу. У отрезка жила и оплетка замкнуты с обоих сторон. Соединен с элементом антенны который идет на центральную жилу и с оплеткой коаксиала на дальнем конце. Расстояние до коаксиала (между параллелными линиями) 1/2 до 1 дюйма.
В случае с четвертьволновым стаканом, "Стакан" в этой книге рекомендуется делать из трубки около 2х дюймов в диаметре для кабеля в пол дюйма, естествено замкнут он на оплетку коаксиала только на дальнем конце от антенны, так что конструкция совсем другая.
СергейПоследний раз редактировалось KJ6MBW; 26.12.2008 в 06:15.
26.12.2008, 09:19 #34Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Ну давайте тогда с азов начнем.
Во первых никак ДН не искажается при несимметричном питании яги, это все выдумки.
В принципе нам не нужно ни коим образом симметрировать антенну, толку от этого ноль, многоконтурная резонансная система (а ягу можно так и представить) сама себя симметрирует великолепно.
На самом деле нам нужно просто отсечь ток оплетки.
Для того, чтобы оценить что будет, достаточно построить модель своей антенны, провод, куда подается питание антенны, надо разделить на 3 части, среднюю оставить по середине, но сделать длинной, равной расстоянию между концами вибратора в точке запитки и с одного края центральной части опустить вертикально вниз провод, самый худший случай - если этот провод будет длинной 3/4 длинны волны. Более длинный кабель всегда будет иметь больший импеданс и, соответственно, тока будет затекать в него меньше.
Теперь стоит на вкладке диаграмма переключить вид на "V+H", в таком состоянии H это ДН самой антенны а V это ДН паразитного излучения оплетки.
В такой модели уже все прекрасно видно и кольцо ослабляет дополнительно на 20 дБ именно паразитное излучение, именно этим излучением и нахватывеете вы местных помех и создаете TVI
не помню где, но видел цифры экспериментальные, что стакан обеспечивает подавление орядка 30-40 дБ, комплекс кольцо+ петлевй вибратор находится примерно в тех же пределах.
Кстати кольца я лично использую НЧшные, нам не важно как изменит кольцо импеданс оплетки, или внесет активную ли реактивную составляющую. Одевайте кольцо какое есть, хотя 50ВЧ лучше вышлите мне ))Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
26.12.2008, 11:27 #35модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,862
- 17033
- 1890
О-о-о!!! Роман, теперь я понял что ослабляет на 20 дб..
А чё так далось симметрирование антенны, тем более диполя? Он, как и яга сама уже по себе симметричная, и можно забыть про это. Вот питание у нас обычно несимметричное - коаксиал. Хотя.. В конечном итоге, действительно, можно не заморачиваться - как влияет несимметричное питание скажем на диаграмму... нам надо отсечь ток оплётки, чтоб не было гимора ни себе, ни соседям. А потом можно на досуге и поразмышлять о симметрировании. На УКВ не скажу, а на КВ вариантов масса. При всей простоте - запорный дроссель из колечек - довольно затратно. Там надо их чуть ли не метр набирать. Проще: кольцо большое, на нём 7-8 витков кабелем, и столько же в обратную сторону одним проводом для стекания тока. Ну это я думаю всем известно.
Как то я разбирал антенну 5 эл на 144, там петлевой вибратор, и концы заделаны в коробушку. В коробушке простое U-колено из тонкого кабеля, уложенное в бухточку. Счас посмотреть не могу, на крышу лезть неохота..
26.12.2008, 12:38 #36Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Мое имхо все эти U-колена - лишние потери
26.12.2008, 14:05 #37Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
26.12.2008, 15:32 #38Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Ну сами посудите, где человек теперь найдет кабель 100 Ом коаксиальный?
в 50 омном КСВ будет порядка 2 при 75 полутора, длинна пол волны, + несколько паек - это же лишние потери.
Я ведь против стакана ничего не говорю, работает ведь хорошо, единственное - конструктивно достаточно сложно.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
28.12.2008, 08:25 #39QRP
- 28.11.2008
- 55
- 49
- 64
Коллеги,подскажите на УКВ что эффективнее и грамотнее для подавления излучения оплетки феррит или витки в виде спирали из питающего кабеля?
Добавлено через 14 минут
А может чулок? как настроить есть только анализатор MFJ-269Последний раз редактировалось RA9QCF; 28.12.2008 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
28.12.2008, 09:20 #40
28.12.2008, 12:22 #41Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Да мне не жалко, вот пожалуйста модели.
Сразу скажу, с простым вибратором делал наспех.
Для UA9TC, та, что с петлевым как вам?Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
29.12.2008, 16:38 #42Заблокирован
- 24.12.2008
- 41
Как все же правильно...
Или совсем не так!
29.12.2008, 16:46 #43модераптор
- 18.12.2002
- 28,862
- 17033
- 1890
если речь о чулке, то вар.1
Чулок - разновидность стакана, типа экономная и на скорую руку.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.12.2008, 21:33 #44Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
ни один из рисунков не верен
29.12.2008, 21:53 #45модераптор
- 18.12.2002
- 28,862
- 17033
- 1890
ждём верного варианта
1Спасибо
