Показано с 1 по 15 из 20
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Симметричная линия 300 ом
    всех с вот-вот наступающим Новым годом.коллеги-радиолюбители-где-то встречал-не могу вспомнить,симметричная линия питания-300 ом,нужны параметры,как-то:расстояние между проводами ,в зависимости от диаметра провода. 73!!! UA0FUA сергей
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Для Вас, к Новому году, мой подарок-программа по расчёту волнового сопротивления симметричных и несимметричных фидеров:
    19.08.2008
    714
    22
    99
    борис-спасибо за подарок!!!заодно хочу спросить совета ,т.к. с программой" ммана " ещё не ознакомился для работы.висела у меня VP2E-5 бэндов, толщина провода полотна была-2 мм.,последним циклоном её ещё раз порвало,решил-хватит.сделал полотно из биметалла-4 мм.,и вроде-похуже принимать меня стали.я работаю пока-5 ватт ,но по нулевому району меня раньше принимали-58,59.так вот-толшина проводаполотна может влиять при малой мощности, как вы думаете? UA0FUA 73!!! сергей
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вы знаете, Сергей, а я почему-то упорно считаю, что при увеличении диаметра провода излучателя - эффективность его выше.
    Как и у Вас, заменил у Inv.V вместо одного провода оборванной "полёвки", для прочности, на два свитых и почувствовал разницу.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    понятно,борис,значит проход такой.ну всё-буду тогда доделывать эту ант.,-хочу её симметричным фидером запитать, а то у меня длина большая до ант.-60 метров.а после переделки длина кабеля будет поменьше, и сечение кабеля увеличится. с Новым годом вас,и 73!!!пока-пока .сергей. кстати-ваши станции частенько слышу-но мои 5 ватт-не пробивают.скоро подойдёт FT-450, будет полегче работать.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Всё, что происходит в жизни - к лучшему.
    Успехов и "С НОВЫМ ГОДОМ!".
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    В длинных антеннах при изменении диаметра провода меняется сопротивление антенны. Причем ощутимо. Посмотрите в MMANA. Сами увидите.
    Может в этом всё дело?
    Я говорю о изменении согласования.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    николай,до программы расчёта антенн пока не дошёл, у нас опять циклон- завтра полезу мачту подправлять. потом транс переделывать, и т.д. а в большую или меньшую сторону меняется? UA0FUA-сергей.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Сергей, при увеличении диаметра провода сопротивление антенны падает. Насколько?
    Надо смотреть в программе !
    Если раскажете про свою антенну, то попытаюсь помочь.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    VP2E-4 диапазона,80,40,20,10 м.д.плечи-20,4 метра.в одном плече-точка питания.это плечо разорвано -от нижнего конца-12,7 м.высота мачты, изолированной от земли-15 м.концы полотен-в 3-х метрах от земли.мачта-4 метра-деревянная опора.-дальше аллюминиевая труба-60 мм.полотно-биметал-4мм. трансформатор сейчас-1:4,на полотне в точке питания.фидер-30 метров-рк50,диаметр по внешней изоляции-10 мм.он стыкуется с рк75 через заводское согласуюшее устройство,диаметр рк75-тот-же.длина рк75-30 м.под мачтой этот кабель стыкуется с рк75 диаметром приблизительно-15мм,который идёт к полотну в точку питания.вроде-бы всё. николай-спасибо за помощь.73!!! сергей в данный момент ксв-80 м-1.2 ,на 20 м-в начале диапазона-1.5 в конце-2.0
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Сергей, понял.
    Буду смотреть. Попробую сейчас.
    Для UN7CI
    Спасибо за прогу.
    Добавлено через 2 часа 14 минут
    Сергей,посмотрел.
    Сразу сделаю оговорки.
    По моим понятиям антенна не длиная, а провода применяете довольно толстые. Поэтому разница между 2мм и 4мм оказалась мизерная в плане сопротивления антенны.
    Программа просчитала сопротивление в точке питания. Элементы согласования она не моделирует, хотя и имеет встроенный калькулятор по расчету согласующих линий. Но это отдельная история.
    Диапазон 80м
    провод 2мм - Рез. частота 3,534 Сопротивление 43,4 Ом
    провод 4мм - Рез. частота 3,524 Сопротивление 42 Ом
    Антенна излучает в зенит.
    Диапазон 40м
    провод 2мм - Рез. частота 7.22 75,9 Ом
    провод 4мм - частота 7,2 73 Ом
    Вертикальная поляризация - перпендикулярно полотну,угол над горизонтом 60 град.
    Гориз.поляризация - 4 лепестка, угол 45 град.
    Диапазон 20м
    провод 2мм - частота 14,9 724 Ом (большое сопротивление)
    провод 4мм - частота 15,01 723 Ом
    диаграмма дробится, углы снижаются
    Диапазон 10м
    Рез. частота в районе 29 МГц для обоих проводов.
    Сопротивление 290 Ом для обоих проводов
    Диаграмма еще больше дробится и опускается угол.
    Влияние изменения проводимости земли на параметры антенны крайне слабые.
    Так как согласующие кабели на каждом диапазоне действуют по разному, то разбираться с ними нужно отдельно. Кстати, при настройке многодиапазонных антенн КСВ-метр может сыграть злую шутку. Предположим добились КСВ на нужной частоте, но потом выясняется что эта частота сильно далека от резонансной. Просто линия передачи трансформирует кроме активного сопротивления еще и реактивное. Поэтому нужно достоверно определять резонансы с помощью антенноскопа (по самому глубокому балансу прибора) и с помощью кабельных повторителей.
    Это все чем я могу помочь.
    Не претендую на истину в конечной инстанции. Удачи.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.01.2009 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
  12. #12
    19.08.2008
    714
    22
    99
    да,николай.результаты впечатляющие!есть над чем подумать.а как понять-на 80 м.д. такое низкое сопротивление-а сигнал трансформируется через трансформатор 1:4,и показ невысокий ксв?UA0FUA-сергей
  13. #13
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Кабельные трансформаторы (из которых состоит в данном случае линия ) могут запросто повысить сопротивление до нужной величины на диапазоне 80. Вот потому-то я и говорю, что с ними нужно отдельно разбираться(точнее понять как они трансформируют).
  14. #14
    19.08.2008
    714
    22
    99
    __________________
    но по расчётам выходит, что на 80 и40м.д.можно питать просто кабелем,без трансформатора??
  15. #15
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Конечно, можно и так. Но в таком варианте диапазоны 10 и 20 работать не будут. Про симметрирование кабеля при этом не забыть.
  1. Симметричная линия из ПРППМ
    от TRANSIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:47
  2. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
  3. UT1MA и линия питания
    от EVIK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 20:19
  4. вертикал и открытая линия
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 23:22
  5. Объемный виток vs линия
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2003, 16:25
